Carregador Solar para Baterias - EBay por almamater
[20 de Setembro de 2019, 21:57]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[20 de Setembro de 2019, 17:29]
Ajuda na identificação de componente de portatil por m90mine
[20 de Setembro de 2019, 17:19]
Loja online "McMaster" na europa? por senso
[09 de Setembro de 2019, 23:54]
Pasta térmica por thx1011
[04 de Setembro de 2019, 19:35]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por thx1011
[03 de Setembro de 2019, 19:56]
Que métodos utilizam para limpar as vossas placas após soldadura? por KammutierSpule
[21 de Agosto de 2019, 22:42]
Contas para saber a duração das baterias. por vasco
[21 de Agosto de 2019, 11:10]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por Kristey
[21 de Agosto de 2019, 08:51]
Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Autor Tópico: PWM, freqência alta demais?  (Lida 1833 vezes)
« em: 25 de Julho de 2012, 17:23 »
Boas, estou a controlar dois motores de aparafusadora via PWM, ora, fiz com um 555 timer a uma frequência relativamente baixa, não sei ao certo, mas não tarda vou medir.
Meti o arduino a fazer o controlo, só que o motor não tem força para arrancar até -+ analogWrite(190), antes disso só faz um zumbido.
A frequência de PWM do arduino será alta demais?
Re: PWM, freqência alta demais?
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2012, 17:48 »
O analogWrite só faz uns 300Hz. Para um motor irias querer 6KHz - 18KHz...
« Responder #2 em: 25 de Julho de 2012, 18:36 »
Tenho ideia que é mais para os lados do 500Hz, mas o problema não é da frequência, mas sim da voltagem minima que precisas para fazer o arranque do motor, provavelmente depois de o motor estar a rodar até consegues reduzir o duty cycle do pwm, mas para o arranque precisas sempre de mais voltagem e corrente.
Eu nos meus motores até uso pwm acima de 20Khz para não se ouvir.
« Responder #3 em: 25 de Julho de 2012, 19:54 »
No arranque precisas de Corrente, para dar o torque. PWM a 100% ou quase.
Para a velocidade, controlas a Tensão. Facilmente com o PWM variavel.
Como disse o Senso, depois do arranque ao pedido de Corrente desce bastante e só precisas de o ir "guiando".
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2012, 00:20 »
Terei de fazer algo assim para dar logo à volta de 100% de duty cycle no início então, pensei que poderia ter a ver com o condensador de 2000uF que meti antes dos motores, que deveria ser mais, mas pronto.
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2012, 08:57 »
Esse condensador, no arranque, até te pode piorar o comportamento inicial.
Como está descarregado, vai exigir um pico de corrente que podia ir para alimentar o torque do Motor. Experimenta com e sem. Mais tarde até podes ver se é necessário o condensador, e fazer um circuito extra para o condensador ligar apenas passado algum tempo, ou controlado por ti.
Depois do condensador carregado, vai servindo como filtro/estabilizador para o motor.
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2012, 13:24 »
Um condensador de 2000uF aos terminais do motor parece-me bastante grande.
