Autor Tópico: Comprar Multímetro e Osciloscópio  (Lida 10265 vezes)
Offline guuustavo
« em: 16 de Setembro de 2012, 02:19 »
Olá a todos,
Após alguma pesquisa estou inclinado para comprar estes 2, agradecia a vossa opinião:
Multímetro: BXM98T TRMS Digital Multimeter (Batronix) - 59€ ;
Osciloscópio: Rigol DS1052E - 320,11 € .
Em matéria de Osciloscópios tb vi este site mas não encontrei grande oferta low cost agradeço que me indiquem mais marcas acessíveis para poder fazer comparações sff.
Quando aos multímetros vi a vossa votação no post "Escolher multimetro" e o que mais me agradou foi o Fluke 17B mas parece não ter True-RMS, agradeço confirmação.
Obrigado.
Re: Comprar Multímetro e Osciloscópio
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2012, 14:53 »
A Lecroy usa Rigols na gama low end, portanto estás a pagar mais pelo mesmo produto.
Tens uns maiorzitos que são estes:
http://www.atten.eu/atten-ads1062cml-60mhz.html
A vantagem é acima de tudo o ecrã maior, e tambem dá para hackar para mais largura de banda(ou 120 ou 200Mhz não tenho a certeza).
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2012, 01:45 »
convinha saber o teu orçamento, pk tudo depende do dinheiro k tens ou contas gastar..
eu sei duma pessoa k tem ou tinha dois osciloscopios pra venda.. ja n me lembro dos preços, mas posso voltar a contar a pessoa, caso tejas interessado em saber preços de osciloscopios em segunda mao.. (pm sff)
« Última modificação: 17 de Setembro de 2012, 01:46 por Hugu »
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2012, 08:44 »
Também tens os Ovwon... um ecran bem maior... menos barulho (mesmo sem ventoínha, se bem me lembro)... possiilidade de usar bateria...
Offline guuustavo
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2012, 10:14 »
o orçamento é +-350€
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2012, 11:38 »
Quanto ao multímetro o que acham?! Ando para comprar um até cerca de 40/50€ no máximo e este parece bom...
Offline JPCarvalho
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2012, 11:55 »
O melhor para mim em questão de preço/Qualidade é o AM-510.
Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1525740.pdf
« Responder #7 em: 17 de Setembro de 2012, 12:10 »
Assim nunca mais me vou conseguir decidir LOL
Offline JPCarvalho
« Responder #8 em: 17 de Setembro de 2012, 12:12 »
Qual é a finalidade do multimetro meTRo?  :D
« Responder #9 em: 17 de Setembro de 2012, 12:13 »
Agora é que reparei que tenho esse multimetro, o BXM. É razoável. Gostava que tivesse o apoio um nadinha mais comprido para ficar um bocado mais direito, e não lhe fazia mal trazer umas pontas um pouco mais profissionais, com capas para só deixar 1 ou 2 mm da ponta à vista (as que tem são normais, pontas standard, de borracha rija). O comutador devia ser um nadinha mais fácil de virar, para facilitar mudar o comutador só com uma mão quando o multimetro está de pé; dá perfeitamente para fazer mas um pouco à pele. A medição da minha fonte de tensão de referência de precisão dá valores dentro da tolerância da fonte (+-0.9mV). A construção mecânica é decente; tenho prái umas fotos do interior mas não encontro.
« Responder #10 em: 17 de Setembro de 2012, 12:30 »
as cenas do dia a dia, pedia pequenas tensões, correntes, resistencias, condensadores, continuidade, frequência é daquelas cenas que acho que raramente vou usar, o teste de transístor e diodos embora ainda não tenha necessitado quero ter... por isso é que acho que algo acima do valor que disse me parece exagerado :p Tinha um fraquinho mas rapidamente acabou por começar a dar problemas...
Então basicamente Njay aconselhas a relação qualidade/preço?
Offline JPCarvalho
« Responder #11 em: 17 de Setembro de 2012, 13:03 »
O que lhe disse compra-se a 49 euros!  ;)
Offline guuustavo
« Responder #12 em: 17 de Setembro de 2012, 13:30 »
JPCarvalho o o AM-510 não tem True-RMS...
Offline JPCarvalho
« Responder #13 em: 17 de Setembro de 2012, 13:38 »
Normalmente usa-se somente para circuitos industriais e o meTRo quer uma coisa básica  ;)
« Responder #14 em: 17 de Setembro de 2012, 15:33 »
Para eletrónica e baratos, os UNI-T 61-E são relativamente bons, e têm true-rms por 50€ não se pode pedir muito melhor.
