Carregador Solar para Baterias - EBay por almamater
[20 de Setembro de 2019, 21:57]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[20 de Setembro de 2019, 17:29]
Ajuda na identificação de componente de portatil por m90mine
[20 de Setembro de 2019, 17:19]
Loja online "McMaster" na europa? por senso
[09 de Setembro de 2019, 23:54]
Pasta térmica por thx1011
[04 de Setembro de 2019, 19:35]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por thx1011
[03 de Setembro de 2019, 19:56]
Que métodos utilizam para limpar as vossas placas após soldadura? por KammutierSpule
[21 de Agosto de 2019, 22:42]
Contas para saber a duração das baterias. por vasco
[21 de Agosto de 2019, 11:10]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por Kristey
[21 de Agosto de 2019, 08:51]
Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Autor Tópico: Raspberry Pi - 1GHz  (Lida 3097 vezes)
Offline JPCarvalho
Re: Raspberry Pi - 1GHz
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2012, 13:02 »
Vou ter que comprar um, já ando a hesitar á muito tempo...  ;)
Offline poliveira1978
« Responder #2 em: 23 de Setembro de 2012, 15:21 »
posso ter tido azar, mas após fazer a alteração para 1GHz a Rpi deixou de ligar à rede...
« Responder #3 em: 23 de Setembro de 2012, 16:12 »
E agora precisa de quanta corrente?
Offline r16
« Responder #4 em: 24 de Setembro de 2012, 00:05 »
ao ver este video fiquei muito interessado no raspberry pi.
O que pretendia era com o raspberry pi ter instalado o xbmc e fazer de um telemovel android o comando..
a minha duvida para ja seria, no raspberry pode ser ligar um disco de 1 tera ou apenas da para ligar sdcards
« Responder #5 em: 24 de Setembro de 2012, 00:14 »
Não tens nenhum interface para discos, nem sata nem pata, podes meter ai um disco de 1Tera, se usares um adaptador SATA - USB, agora se tem velocidade para o que queres ou não..
« Responder #6 em: 24 de Setembro de 2012, 09:30 »
para ligares um disco vai provavelmente precisar também de um hub com alimentação.
Offline r16
« Responder #7 em: 24 de Setembro de 2012, 12:24 »
Quanto ao disco usaria o do meu popcorn hour era so ligar o cabo usb. Agora queria ter a certeza se dava.
« Responder #8 em: 24 de Setembro de 2012, 13:29 »
Tens de usar um Hub alimentado externamente, a RPi tem um fusivel de 170mA ou por ai perto no Vcc do USB, se pedes mais que isso o polyfuse "rebenta".
Offline pmj_pedro
« Responder #9 em: 23 de Outubro de 2012, 18:52 »
msm para discos 3.5 com alimentaçao externa é preciso uma hub usb?
