Ressuscitar Bateria Li-On 36V por jm_araujo
[Hoje às 16:07]
Protocolo TLS por Njay
[22 de Junho de 2019, 01:18]
Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar? por Tech_JA
[21 de Junho de 2019, 15:15]
Video Porteiro do Prédio por almamater
[21 de Junho de 2019, 11:13]
stepper motor por jm_araujo
[14 de Junho de 2019, 20:42]
Proteção Lipo por Njay
[11 de Junho de 2019, 21:18]
Medidor de indutâncias por SerraCabo
[10 de Junho de 2019, 12:14]
Carro autónomo por zordlyon
[06 de Junho de 2019, 09:43]
Outlet Lidl por jm_araujo
[03 de Junho de 2019, 13:53]
Torradeira por senso
[30 de Maio de 2019, 16:50]
Autor Tópico: Dúvida Simples (acho)  (Lida 2704 vezes)
« em: 19 de Fevereiro de 2009, 20:13 »
Ora bem...
Tenho um dispositivo que necessita de 12v para trabalhar. Tenho uma bateria de 12v.
Quero fazer do Arduino um interruptor para este dispositivo. O que usar? Um relé? Não há outra hipótese?
Re:Dúvida Simples (acho)
« Responder #1 em: 19 de Fevereiro de 2009, 20:35 »
Com um transistor tambem consegues fazer isso. Alguem há de chegar aqui e mostra-te o circuito :p
« Responder #2 em: 19 de Fevereiro de 2009, 21:04 »
Por acaso pensei nos transístores...
Alguém tem um circuito simples?
« Responder #3 em: 19 de Fevereiro de 2009, 23:49 »
sim, com um PNP penso eu, podes fazer isso...assim de cabeça, o BD137 deve dar :P
mas com um relé tambem dá :D
explica lá o que queres fazer....assim mais detalhado :P (como se eu fosse muito burro ;D)
deve ser do sono
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2009, 01:32 »
De uma forma simples e rápida.. se tiveres um transistor FET NPN colocas 12V no Dreno, a Source ligas ao circuito e se meteres 0V na Gate está ao corte, e se meteres 5V na gate está em condução.
Se for um PNP metes 12V na Source, o circuito no Dreno, e se meteres 5 V na Gate esta ao corte e com 0V na Gate está em condução.
Eu falei em drenos e sources mas tendo em conta que estou a falar de FETs tanto faz, porque os FETs são simétricos (podem virar um transistor ao contrario que é a mesma coisa).
 No entanto, tenham em conta a corrente máxima que o circuito a alimentar possa consumir e escolham um FET que aguente essa corrente.
Quem quiser mais informação sobre isto procurem no google "FET as a switch" e devem encontrar umas coisas.. Para quem é estudante de Engenharia Electrotécnica, se forem ver à "bíblia" Sedra&Smith Microelectronic Circuits também encontram lá isso.
Offline inmotion.pt
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2009, 02:25 »
Olá Microbyte
Eu costumo usar um TIP120 juntamente com um optocoupler (CNY75 ou equivalente) para isolar o sinal do Arduino do restante circuito. Para baixas tensões e pouca corrente o optocoupler é dispensável mas já faz parte da minha rotina no interface do Arduino a circuitos exteriores. Este fim de semana vou fazer um pequeno circuito de controlo de um LED RGB de 3W de potência usando este modelo para cada canal.
Basicamente o meu esquema é resultante deste onde substituo o BD137 pelo TIP120.
http://www.uchobby.com/index.php/2007/09/23/arduino-temperature-controlled-pc-fan
A vantagem de um optocoupler é garantir total isolamento eléctrico dos dois circuitos. No caso do CNY75 significa que são necessários mais de 600V para quebrar a barreira de isolamento. O TIP120 pode ir até perto dos 100V pelo que nunca queimas o Arduino ...
