Protocolo TLS por Njay
[Ontem às 13:18]
Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar? por Tech_JA
[15 de Junho de 2019, 08:30]
stepper motor por jm_araujo
[14 de Junho de 2019, 20:42]
Proteção Lipo por Njay
[11 de Junho de 2019, 21:18]
Medidor de indutâncias por SerraCabo
[10 de Junho de 2019, 12:14]
Carro autónomo por zordlyon
[06 de Junho de 2019, 09:43]
Outlet Lidl por jm_araujo
[03 de Junho de 2019, 13:53]
Torradeira por senso
[30 de Maio de 2019, 16:50]
Editor de ficheiros Gerber por fergas
[28 de Maio de 2019, 15:20]
Concurso Robô Bombeiro 2019 por Tesla
[22 de Maio de 2019, 14:36]
Autor Tópico: Como transformar um mosquito killer de tomada em um portátil?  (Lida 1206 vezes)
Offline brunus
« em: 20 de Setembro de 2018, 00:05 »
Pretendia transformar um mosquito killer de tomada, num aparelho portátil.
Refiro-me a este tipo de aparelho:
Possui 5 Leds UV e uma grelha onde os insectos voadores são eletrocutados.
Não faço ideia qual a tensão que este tipo de aparelhos tem na grelha, mas deverá ser na ordem dos Kvolts, não? Vi uns videos no youtube onde fazem um gerador de faíscas com pilhas de 9Volts e conseguem gerar cerca de uma dezenas de faíscas..
Seria possível ter algo a funcionar com uma pilha 18650 de 2000mA para algumas dezenas de electrocuções? Que tipo de circuito teria de seguir para criar tal boost de tensão?
Re: Como transformar um mosquito killer de tomada em um portátil?
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2018, 10:07 »
Não deve dar para transformar diretamente, tendo em conta o tamanho e origem, duvido que convertam os 220V para DC de baixa voltagem para voltar a gerar HV, o mais certo é meterem umas resistências para limitar a corrente e um multiplicador de tensão.
(2 minutos no google depois)
Como de costume o Big Clive não desaponta no teardown de gadjets chineses:
Tens esquema e tudo, e como suspeitava é só um multiplicador de tensão, pelo que não dá para converter para DC (pilha).
O que podes usar se não quiseres complicar é usar um  dos vários kits ou módulos disponíveis no ebay para gerar HV:
https://www.ebay.com/itm/232618401323
https://www.ebay.com/itm/302127640955
https://www.ebay.com/itm/172474079273
Mas em qualquer dos casos, não esperes que as baterias durem muito tempo. Os geradores de HV tem muitas perdas e consomem bastante mesmo quando não há faísca.
Outra alternativa é adaptar um destes:
><INSERIR AQUI UMA CARRADA DE DISCLAIMERS SOBRE TRABALHAR COM HV><
« Responder #2 em: 20 de Setembro de 2018, 11:56 »
Acho que funcionava melhor um sistema portatil baseado em LEDs UV + adesivo
« Responder #3 em: 20 de Setembro de 2018, 13:35 »
Nesse caso nem precisas dos UV, basta que o adesivo tenha um aroma que atraia insectos: https://en.wikipedia.org/wiki/Flypaper
Offline brunus
« Responder #4 em: 05 de Dezembro de 2018, 23:28 »
(A ver se desta vez consigo postar sem problemas..)
As feromonas são chamariz para cada espécie de insecto em particular e são coisas que têm um curto tempo de duração, também não procuro soluções com adesivos pois não pretendia uma captura dos insectos voadores. Pretendia fazer deles e de qualquer insecto que la "cair" a alimentação para outros animais.
Pelo que deu para perceber dos vídeos, o primeiro, parece ter-lhe calhado um aparelho falsificado ou meio aldrabado o segundo, para a solução DC, seria o mais próximo do que pretendia, mas pelo que percebi a solução não é para uso continuo. O circuito do aparelho que tenho aqui também não parece ter nada haver com nenhum dos dois.
Não pretendia converter o meu circuito, mas fazer um de raiz para poder usar em modo DC. Pretendia aproveitar a carcaça e a grelha, já que também pretendia aplicar isto no exterior e sem acesso à rede electríca, por isso uma solução DC com recurso a uma pilha com boa relação volume/capacidade. E como o espaço não é muito para grandes baterias, por isso ter-me lembrado nas 18650 também por serem recarregáveis.
Não fazia ideia é que estes circuitos consumissem assim tanto fora dos momentos em que há descarga eléctrica.
Não há soluções mais económicas? Também não pretendia estorricar os insectos, desde que chegue para chamuscar as asas de modo a caírem logo para o chão ainda vivos, seriam um chamariz ainda melhor.
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2018, 23:52 por brunus »
