strobe lights por KammutierSpule
[25 de Outubro de 2019, 11:08]
Robot Extreme - Lisboa Games Week 2019 por guilhermexbot
[15 de Outubro de 2019, 15:21]
tecnologias web para servidor num MCU por jm_araujo
[09 de Outubro de 2019, 14:47]
Limitador de corrente simples por jm_araujo
[08 de Outubro de 2019, 10:29]
Assemblagem de PCBs - JLCPCB por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:46]
"Arduino vs PIC" por jm_araujo
[06 de Outubro de 2019, 13:42]
UTC555D vs NE555N ? por jm_araujo
[03 de Outubro de 2019, 17:57]
Caixa de música por Alhiados
[02 de Outubro de 2019, 00:30]
Trituradora/Destruidora de cartão em tiras por m90mine
[01 de Outubro de 2019, 21:30]
Perfil 30x30 400mm? por brunus
[30 de Setembro de 2019, 23:35]
Autor Tópico: ajuda opamp rail-to-rail  (Lida 3165 vezes)
« em: 23 de Novembro de 2018, 21:41 »
Sou novo nisto.
Montei um circuito onde segui uma recomendacao que encontrei online.
Na entrada do opamp coloquei uma onda sin 5V ( 0V ... 5V )
O ganho é ( deveria ser ) unitario, aquela resistencia do esquema nao tem mais nada ligada a nao ser o condensador.
A carga RL, nao esta na figura, mas e' 662R
O valor minimo à saida é proximo 0V, mas o maximo está a saturar. Não esperava que saturasse ali. Esperava que desse um pouco mais..
Alguem tem explicação?
Datasheet opamp:
www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49726.pdf
Re: ajuda opamp rail-to-rail
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2018, 22:08 »
Experimentaste o seguidor de tensão puro, sem R e C?
Tb podes experimentar 220K ou mais da entrada positiva para GND ou 5V.
« Última modificação: 23 de Novembro de 2018, 22:18 por Njay »
« Responder #2 em: 24 de Novembro de 2018, 08:58 »
"Thou shalt check voltages"
Como estás a alimentar opamp? Tem mesmo 5V ou meteste algum diodo de proteção?
Mete uma foto da montagem, ajuda a descobrir se cometeste algum erro.
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2018, 12:33 »
A montagem está OK, é feita em PCB.
Parece que o problema possa estar num parametro da datasheet que não interpretei,
Common-Mode Input Voltage Range
Vss+0.1 ... Vdd-1.6 ( Vmin )
Se agora interpreto bem, o valor de tensão na entrada, por segurança, teria de estar sempre abaixo de Vdd-1.6V
Offline pmj_pedro
« Responder #4 em: 03 de Dezembro de 2018, 13:10 »
Experimenta meter o sinal de entrada limitado entre 0 a 2.5v e o opamp com um ganho de 2x.
Assim es capaz de ter um sinal na saida quase sem clipping
A resistencia e condensador em paralelo, diria que era para adicionar um polo (filtro passa baixo). Mas ja estudei isso ha alguns anos e nao tenho a certeza
« Última modificação: 03 de Dezembro de 2018, 13:18 por pmj_pedro »
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2018, 14:02 »
Ya a solução é dividir ainda mais o sinal na entrada. Mas isso já tinha feito, porque tinha feito de modo a poder receber mais do que precisaria.
Em relação ao R e C
Eu acho que copiei isso mal ou não me lembro, para funcionar como filtro teria de atenuar ligando uma outra resistencia ao GND.
