Autor Tópico: Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar?  (Lida 10851 vezes)
Offline Tech_JA
« em: 15 de Maio de 2019, 20:28 »
Boa tarde amigos,
Preciso da vossa ajuda para o seguinte:
Quero comprar uma chapa de alumínio de 30cm x 30cm para fazer uma caixa para um amplificador e outra com dimensões idênticas mas perfurado, distendido ou até pode ser em aço porque é apenas para fazer a grelha da coluna e para ser pintado mas o que encontro é basicamente chapas à venda com "tamanho industrial" excepto no Leroy Merlyn e BricoMarché que têm o que quero ( 50cm x 50cm) mas não concordo com os preços praticados
Algum de vós conhece algum sitio onde eu possa adquirir estes produtos na área metropolitana de Lisboa?
Alguns exemplos de que procuro:
« Última modificação: 15 de Maio de 2019, 20:31 por Tech_JA »
Re: Pequenas chapas de Aluminio - Onde comprar?
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2019, 21:07 »
Em Lisboa não conheço nada, se vieres para o Porto ainda te dou umas dicas.
E daí... Contacta a Lanema, estou-me sempre a esquecer deles (são mais "longe",de AveiroOvar) ,mas tem muita coisa (alumínios e plásticos),  em vários formatos, e acho que também cortam e enviam por correio
« Última modificação: 15 de Maio de 2019, 21:26 por jm_araujo »
Offline Tech_JA
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2019, 21:51 »
jm_araujo,
obrigado pela dica.
Irei contactá-los para saber se vendem chapas de pequeno formato como as que pretendo e os respetivos preços
« Responder #3 em: 29 de Maio de 2019, 23:02 »
Chapa de que espessuras ou intervalo?
Os paineis distendidos sao bastante caros e nunca vi em aluminio nem sei se haverá, porque o aluminio não é flexivel para o processo de distender o metal semi-cortado.. Posso estar enganado, mas só conheço em aço..No alasca usam muito isso para "atrapar" ouro nas caixas de recolha :)
Nós vemos muito isso é em grelhas de proteção/ventilação de máquinas ou cabines de proteção...talvez contactar alguma empresa que usa e abusa dessas grelhas e perguntar pelo fornecedor..
Existem as grelhas/redes em aço galvanizado do género malha-sol mas com uma grelha mais pequena..
Ou podes sempre optar pelas chapas perfuradas daquelas para pendurar as ferramentas, mas é tudo em aço inox e não em alumínio.
« Última modificação: 29 de Maio de 2019, 23:05 por Hugu »
Offline Tech_JA
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2019, 22:17 »
Hugo,
obrigado pela resposta
Tenho tido umas semanas complicadas e este projeto ficou parado pois só hoje é que tive algum tempo livre
Depois de falar com o meu filho, porque estamos a fazer uma nova caixa para um amplificador de guitarra que fiz há mais de uma vintena de anos, ele pretendia colocar algo do género da foto, ou seja, alumínio perfurado e não distendido.
« Responder #5 em: 11 de Junho de 2019, 11:43 »
Tenta no leroy merlin
Offline Tech_JA
« Responder #6 em: 15 de Junho de 2019, 08:30 »
metRo_
obrigado
eu sei que eles têm lá apenas não concordo com os preços praticados.
Entretanto, por motivos de saúde, mais um projecto que fica em "banho-maria" por uns tempos...
Obrigado a todos pela ajuda prestada
« Responder #7 em: 21 de Junho de 2019, 11:11 »
Conhecendo o projecto/aplicação, é mais facil ajudar (fica para registo futuro e para outros interessados).
Pesquisando por empresas aparecem muitas, mais vale pesquisar as empresas que fabricam ou revendem esse tipo de chapa perfurada na vossa zona e ir lá bater à porta e se for para um pequeno bocado apenas, às tantas até devem ter alguma coisa na sucata ao desbarato. .
Posso tentar ver algo prós meus lados se o bocado que pretendiam nao for muito grande de modo a inviabilizar as custas dos portes pelos ctts.. (deixa-me as medidas por pm qdo houver interesse se quiseres)
« Última modificação: 21 de Junho de 2019, 11:14 por Hugu »
Offline Tech_JA
« Responder #8 em: 21 de Junho de 2019, 15:15 »
Obrigado Hugo
a medida que procurava era de 30 cm x 30 cm mas , como disse, este projeto está parado temporariamente e assim que tiver novidades, atualizarei este tópico caso consiga alguma coisa, para que possa ser útil para outros membros do fórum.
Se não arranjar localmente, terei de usar o contacto que o jm_araujo indicou
« Responder #9 em: 24 de Junho de 2019, 16:39 »
a lanema está noutro sector, mandar fazer uma placa perfurada nao fazem...se fossem umas 500 tvz..mas ainda teria duvidas, pois não é com uma puncionadora de ferramenta unica que fazem essas chapas e duvido que alguem fabrique por jacto-de-agua. E penso que ainda não se dedicam a esse tipo de chapas..isso teem de ser empresas que se dedicam a fabricar ou a revender esse tipo de chapas, ou nos clientes delas.
