Sensor CAN por jm_araujo
[21 de Junho de 2021, 22:12]
The Bar Z Summer Bash 2021 por SerraCabo
[19 de Junho de 2021, 18:06]
Uma visão importante para quem faz software e ou hardware. por blabla
[18 de Junho de 2021, 10:47]
DIY Physical Vapor Deposition (PVD) using Thermal Evaporation por SerraCabo
[15 de Junho de 2021, 12:20]
Traduzir automaticamente o Quake 3 de C para Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 12:23]
O porquê que os programadores gostam tanto da linguagem de programação Rust. por blabla
[12 de Junho de 2021, 09:56]
Campainha de Telefone Antiga por almamater
[10 de Junho de 2021, 12:29]
localizador carro. por dio123
[10 de Junho de 2021, 09:10]
Compras Aliexpress por jm_araujo
[09 de Junho de 2021, 12:56]
Módulo Shelly 2.5 por zordlyon
[09 de Junho de 2021, 11:20]
Autor Tópico: Infrared Proximity Sensor - Sharp GP2Y0A21YK  (Lida 9864 vezes)
« em: 09 de Outubro de 2008, 11:29 »
Bastante semelhante ao seu "irmão" Sharp gp2d120, este sensor é mais comercializado pelo seu baixo preço e maior range, 10cm to 80cm.
Saída: analógica
Distancia: 10cm to 80cm
Links:
Links Relevantes:
« Última modificação: 13 de Novembro de 2009, 12:54 por TigPT »
Re:Infrared Proximity Sensor - Sharp GP2Y0A21YK
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2009, 10:40 »
Alguma maneira de o ligar ao Arduino facilmente?
« Responder #2 em: 17 de Janeiro de 2009, 12:25 »
Este sharp oferece 3 pin outs, GND, VCC e Signal respectivamente.
Só alimentar o GND e VCC, e ligar o Signal a um pin de analog in, por exemplo o analog 0.
Depois é só fazer:
int valor = analogRead(pin);
PS - Quando tiver tempo faço um tutorial, mas é bastante simples!
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2009, 14:19 »
Depois é só fazer:
Ok era mesmo isto que precisava. Era mesmo para saber se podia ligar directo.
Offline norbanvs
« Responder #4 em: 17 de Janeiro de 2009, 19:24 »
Uma coisinha destas pode ser útil para uma mão robótica. Ela poderia fechar assim que tivesse um objecto a uma distância ideal para o agarrar.
Se não estou em erro o Robosapiens V1 tens essa habilidade.
Alguém conhece algum modelo com um alcance mínimo menor do que 4cm?
« Responder #5 em: 21 de Janeiro de 2009, 00:52 »
O melhor para o que queres que encontrei foi este de 4 a 30 cm
http://www.pololu.com/catalog/product/1136
Offline andnobre
« Responder #6 em: 21 de Janeiro de 2009, 13:39 »
boas
eu comprei o meu sensor na farnell
« Responder #7 em: 21 de Janeiro de 2009, 14:25 »
boas
Para fazer compras na farnell não é preciso ser empresa? pode-se comprar pelo site normalmente? Estou a pensar mandar vir de lá um componente agora.
« Responder #8 em: 21 de Janeiro de 2009, 15:06 »
Sim, podes comprar lá coisas normalmente. Tens é que pagar por VISA \ Mastercard. Atenção que lá os preços estão sem IVA. Uma vez mandei vir XBees de lá e invalidaram o pagamento pk o meu cartao virtual do MBNET nao tinha guito suficiente para pagar as coisas + IVA.. faltava cerca de 1 euro... lol. Depois tive k fazer outro cartao com mais dinheiro para poder pagar o valor total. Ah, e cuidado com outra coisa.. aqueles portes de 9 euros até doem :( as coisas chegam no dia a seguir... mas pagar 9 euros de portes de espanha para portugal doi..o melhor é fazeres uma encomenda conjunta com mais pessoal para dividir portes, ou entao fazeres uma encomenda grande para compensar. Uma alternativa à farnell é a Digikey, que para encomendas acima de 75 euros oferecem os portes e direitos aduaneiros, ou seja, só se paga mesmo o que se compra.. e os preços são bastante parecidos aos da farnell, e às vezes até mais baixos.
Offline souza
« Responder #9 em: 21 de Janeiro de 2009, 16:01 »
Obrigado pela dica, msaleiro!  :D
Essa politica de envios da digi-key é interessante.
Depois de ter ido à página deles vi que os portes são gratuitos a partir de compras de 65€,
caso contrário paga-se 18€ de despesas de envio que é o dobro da farnell.  :o
http://dkc1.digikey.com/pt/en/mkt/Terms_FreeShipHP.html
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #10 em: 21 de Janeiro de 2009, 16:04 »
O equipamento que quero custa cerca de 30% mais na digikey que na farnell... :|
« Responder #11 em: 21 de Janeiro de 2009, 18:13 »
Pois.. eu quando disse que às vezes o preço era mais baixo na digikey esqueci-me de referir que às vezes também é mais alto.. :P Depende dos produtos..  Mas vale a pena verificar os preços nos dois sítios. se forem mais baixos na digikey a politica deles de envios pode ser uma mais valia :) Pessoalmente nunca mandei vir nada da digikey. Tive conhecimento dessa política de vendas no laboratório onde trabalho. Lá já encomendaram coisas da Digikey e tudo correu bem.
« Responder #12 em: 21 de Janeiro de 2009, 18:35 »
Vai ser um bocadinho OFFTOPIC mas que tal criar na secção de  Mercado LusoRobótica um sub-fórum para Compras Colectivas. Assim se alguém estiver com intenção de comprar alguma coisa poderia e não se importasse de encomendar junto com mais gente, colocaria nesta secção. Parece trazer vantagens para os utilizadores.
« Responder #13 em: 21 de Janeiro de 2009, 18:52 »
Acho uma boa ideia isso das compras colectivas. Contudo só compensa para quem morar na mesma zona porque não vale a pena fazer uma compra colectiva para dividir os portes e depois ir gastar nos CTT para fazer seguir as coisas para as casas dos respectivos compradores.. Contudo, como disse, para quem mora na mesma zona de modo que se possam entregar as coisas em mão será bastante útil.
« Responder #14 em: 21 de Janeiro de 2009, 19:01 »
Sim, vou criar a secção, às vezes vale a pena mesmo de zonas diferentes pois consegues-se preços mais baratos para compras de 10 unidades ou assim ;)
