Autor Tópico: papinha toda feita Arduino  (Lida 19838 vezes)
Re:papinha toda feita Arduino
« Responder #15 em: 24 de Junho de 2009, 20:39 »
o kit breaduino inclui tudo o necessário para aquilo funcionar como Arduino :)
De qualquer das maneiras para usar como programador e mesmo para o programares ou ligas vias serie ao pc ou então precisas de algo que converta serie para usb
Offline jp_
« Responder #16 em: 24 de Junho de 2009, 21:10 »
Mas o TigPT referiuse a que comprou o AVR com bootloader ou está a falar do kit completo para se montar?
É que eu queria ter o gosto de dizer que fui eu que fiz o meu desdo PCB é claro aproveitando o desenho já feito,
não sou masoquista...  ;)
jp_
« Última modificação: 24 de Junho de 2009, 21:23 por jp_ »
« Responder #17 em: 24 de Junho de 2009, 21:16 »
Estava a dizer k kk programador de avr serve, mas os atmegas k mandei vir já vem programados.
Podes utilizar a técnica do tr3s para programar bootloader com um arduino (ftdi r232r (se não estou em erro é o "r")).
Sim, mandei vir as peças todas para fazer breaduinos minimalistas, depois partilho o eagle para kem kiser fazer pcbs para eles mas ainda estou a optimiza-lo e ainda não testei.
Offline jp_
« Responder #18 em: 24 de Junho de 2009, 21:27 »
Mas se for possível é claro, eu só quero o AVR com o bootloader e claro aproveitando os teus ficheiros do eagle se tiverem vantagens
vou por eles.
jp_
Offline dio123
« Responder #19 em: 27 de Junho de 2009, 10:12 »
estou a pensar em fazer o arduino mas fiquei com uma duvida no seguinte:
no tutorial diz o seguinte
"para fazer o bootloader será preciso um computador com saída serial a princípio parece que não é possível queimar o chip dessa forma pelo windows XP mais informações ."
Ou seja quem tem o windows xp nao pode fazer bootloader, só dá para quem tem linux?
« Responder #20 em: 27 de Junho de 2009, 13:08 »
Se ainda tiveres um PC com porta paralela, também podes usar este método para fazer gravações na flash dos AVR:
http://www.electronicapt.com/forum/avr-micro-tutorial-t1561.0.html
Offline jp_
« Responder #21 em: 28 de Junho de 2009, 20:39 »
Podes utilizar atmega168 ou atmega328 (são os com mais potencial/preço) neste momento (mandei vir agora um lote de atmegas328 para fazer kits breaduinos para o pessoal).
Olá TigPT,
Esses 30 arduinos onde estão?
Já saíram ou estão para sair?
jp_
« Responder #22 em: 28 de Junho de 2009, 20:58 »
Estão para sair.. ainda não chegou material.
