Autor Tópico: Ajuda ideias para aquecimento cubiculo  (Lida 19877 vezes)
« em: 03 de Outubro de 2023, 10:19 »
Pretendo aquecer um espaço isolado (o interior de uma arca congeladora das pequenas) tem muito menos de 1m²
Precisava de ideias para algo que aquecesse (lentamente) e pudesse ficar fechado, em segurança.
Uma ideia que tentei foi usar um tubo de aquecimento de aquário de 200W, mas aquece demasiado e derrete o plástico (teria de estar submerso)
Outra hipótese que não tente, seria uma lâmpada das antigas de 100W, mas ainda assim poderia queimar plástico?
O ideal era uma "fita" que colocasse à volta do espaço para haver uma dissipação lenta.
Pretendo que a temperatura dentro da arca chegue aos 25 ..30ºC ao longo de vários dias.
Nota: eu tenho controlador de temperatura, por isso pode se algo que aqueça mais depressa e depois desliga On/Off. O problema é só não "queimar plástico".
Ideias?
Re: Ajuda ideias para aquecimento cubiculo
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2023, 16:41 »
Tens de meter ventilação senão vais ficar com um gradiente de temperatura muito grande entre o topo e o fundo.
O aquecimento depende muito da qualidade do isolamento, e se queres controlo preciso, precisas de medir a temperatura interior.
Eu metia um casquilho E27 e experimentava com lâmpadas de diferentes potências a ver qual tinha o perfil de aquecimento mais adequado. Mais um pequeno transformador de 12V ligado a uma ventoinha de PC para movimentar o ar, e para controlar a lâmpada algo deste género: https://www.aliexpress.com/item/1005002799529534.html , duvido que consigas safar uma solução mais barata...
Edit:
Não tinha visto que já tinhas controlador. Começa com uma lâmpada de 25W ou 40W com a ventoinha, e não encostes a lâmpada a nada que não derrete plástico de certeza.
Vais chocar pitos?  ;)
« Última modificação: 03 de Outubro de 2023, 16:47 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 04 de Outubro de 2023, 10:38 »
Tive uma ideia melhor (que as lâmpadas), mas ligeiramente mais caro: um "tapete térmico para terrários"  :D
Em princípio nesse caso espero não ser necessário ventoinha.
É para controlo de fermentação de cerveja artesanal  ;)
« Responder #3 em: 04 de Outubro de 2023, 11:34 »
Sem ventoinha vais ter sempre estratificação do ar, ainda por cima com tempos tão longos e numa caixa isolada.
Se não queres meter ventoinha, pelo menos mete 2 sensores de temperatura a alturas diferentes para confirmares o que estou a dizer.
Eu tenho um par destes  em reserva para esses cenários, precisava de 1 mas pedi 3 ou 4 de uma vez, pelo preço nem dá muito que pensar:
https://www.aliexpress.com/item/1005003808164300.html
A minha experiência com cerveja artesanal é apenas como consumidor, mas vê se não vais precisar de arrefecer/ventilar  também, a fermentação é exotérmica!
« Última modificação: 04 de Outubro de 2023, 11:45 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 05 de Outubro de 2023, 11:42 »
acho que não.. o aquecimento será mais para o inverno, que podem estar 10ºC dentro de casa e serem precisos 23ºC dentro do compartimento.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #5 em: 14 de Outubro de 2023, 20:02 »
A luz da lâmpada não vai afetar a cerveja?
Podes utilizar uma resistência tipo as de chão aquecido que são feitas por medida.
PDI
