I Belive
Started by dropes, 25 de November de 2023, 15:21
KammutierSpule
Muito bom o pormenor do liquido a chegar e formar bolinhas  8)
tem um pino ou algo do género onde "caem as bolinhas", é propositado?
Quote from: TigPT on 14 de December de 2023, 22:02
Agora sim :) está bem mais visível.
Muito bom.
Quantos segundos mais ou menos demora a preparar um número para mostrar ?
Bem mais visível, obrigado pelas dicas, sem elas não conseguiria expor as verdadeiras cores  :)
Os números são refrescados em simultâneo, não é possível apresentar um de cada vez, na totalidade são aproximadamente 25 segundos.
Quote from: KammutierSpule on 15 de December de 2023, 11:23
As bolinhas foram um extra que acrescentei ao kinetic para ficar mais bonito.  ;D
Mentira, estas bolinhas são a saída da mangueira, que vão ter ao tanque, segmentos de óleo e água; apenas a água forma bolinhas.
Tenho feito algumas modificações ao código, ambos os motores têm arranque e paragem suave; no último segmento, abranda significativamente antes de parar, para que os segmentos não se fragmentem após poucos segundos, assim mantem a forma mesmo passado um dia.
É incrível como pequenas edições alteram completamente o comportamento.
Pronto a ser comercializado!
fui demasiado simpático ao referir que o custo de fabrico andava pelos 50, com jeitinho chega aos 200
TigPT
Sim, quando dizia um número, queria dizer uma representação. ou seja, a cada minuto tens ~25 segundos de setup e ~35 segundos de setup do número seguinte.
Fazes drain de tudo no inicio e depois começas o novo número ou passas logo à criação do novo número e indirectamente faz drain do anterior ?
Sim 200€ faz mais sentido.
#33
Quote from: TigPT on 15 de December de 2023, 13:15
Não existe setup (tirando a do inicio), a aquisição da hora RTC é em intervalos pequenos, e quando deteta que o minuto mudou, então é enviada nova série para os motores.
A conversão do numérico BCD para a serie pretendida é realizada em tempo real, sem arrays ou memória buffer, tudo é processado via referências e consegue saber a ordem a emitir sem cálculos.
Tenho o micro a trabalhar sobre 4MHz internos, faz bem o serviço e não carece de maior velocidade ou precisão.
Quote
De pouco importa drenar todo o tubo, seria o mesmo que apagar um display antes de colocar nova imagem.
Além do mais, aqueceria demasiado o motor e controlador, ao funcionar demasiado tempo, tem tendência a escapar passos.
Quote
ups, my miskake
Estive a fazer um orçamento por alto, as bombas peristálticas com motores de passo, o mais barato que encontrei andava por 32 cada uma, com portes. Encomendei estas por 10 a unidade, os motores foram retirados de impressoras; e os drivers de leitores de CDs.
Se fosse colocar à venda, teria de reformular todo o aparato, de forma a tornar prático, estive a ver os controladores e iria para um único DRV8821, em vez de dois separados.
O corte do acrilico é-me desconhecido, são 6 peças, sem contar com o tanque (foram primeiramente fresadas à pata),
neste caso acho que contratava #jm_araujo para o efeito, seria muito bem servido  ;D
