Transmissão de energia sem fios
Started by dropes, 11 de May de 2024, 22:30
Bem... tenho algumas fotos de um pov que fiz há cerca de 20 anitos, assembly 8051
Desta vez resolvi aumentar um bocadinho o nº de LEDs.
O maior problema que tenho encontrado nos POVs é a cintilação, baixo frame-rate faz uns efeitos engraçados ao filmar.
A seu tempo.
Quando resolvo um problema, aparecem outros, a aplicação que escrevi para fazer o scanner radial, não está conforme.
O scanner deve levar um offset paralelo, relativo à distância entre as placas; visto de cima e à volta, algo não está bem.
Geometria não é o meu forte, e não quero usar arrays de endereçamentos.
Ei de lá chegar. :P
Muito bom, há 20 anos (ou mais?) limitava-me a babar com os "propeller clock" do Bob Blick, feito com PICs (fizeste acender um caminho neuronal que não era ativado há muito tempo!!!).
Após um pouco de exploração, segundo o Wayback Machine (o site original já desapareceu), foi em 1997... 27 aninhos, dasse que o tempo passa depressa:
https://web.archive.org/web/20000901230444/http://www.bobblick.com/bob/projects/mclock/index.html
"propeller clock" o nome é-me familiar :)
Lembro-me que na altura não tinha net, a única informação que conseguia, era através de revistas e livros, preciosos.
Micros então era mentira, apenas na antiga "dimofel", os preços eram abusados e a variedade muito pouca.
Programar o  AT89C2051 deve ser fora do circuito, o que é muito inconveniente tztz
Esquema retirado da elektor:
https://pdropes.blogspot.com/search/label/Programadores
Na versão que fiz, usei escovas numa ficha de 6.3mm stereo, às vezes funcionava lol
Nas fotos não se vê lá muito bem
https://pdropes.blogspot.com/search/label/Scanner%20Clock
Olá a todos :)
Tenho andado em programação para este pequeno, já lido melhor com o C e ainda faço algumas asneiras como de costume.
O ChatGTP tem-me ajudado, é realmente uma ótima ferramenta para os casos mais complexos.
Neste display volumétrico, os efeitos são todos através de código (já lá vão 7), e no último, que são algumas bolas em movimento, detectam ao bater nas paredes, e umas com as outras.
Deparei-me então com este aviso:
O ChatGTP respondeu-me "It sounds like you might have encountered an automated flagging system, possibly due to the term "balls" being interpreted in a different context. Referring to them as "spheres" instead of "balls" might help avoid any misunderstandings, especially in formal or technical discussions."
A ajuda é positiva (e gratuita), por vezes engana-se, mas nada de grave, e apresenta novamente a solução com os erros corrigidos.
#34
KammutierSpule
 :o parabéns!
Podes fazer um video com a camera movel?
Qual é a resolução? 32x32x32?
Seria possível ter PWM nos leds de alguma forma? por blocos? zonas?
Quote from: KammutierSpule on 26 de August de 2024, 17:32
:o parabéns!
Obrigado :)
QuotePodes fazer um video com a camera movel?
Sim, cheguei a fazer um vídeo com a camera móvel, dá a entender melhor o efeito 3D, está um pouco tremida, vamos ver ;)
QuoteQual é a resolução? 32x32x32?
Yep, essa é a matriz, que depois é convertida radialmente em 32 x 32 x 100 ângulos, no final tem um frame rate > 3000.
QuoteSeria possível ter PWM nos leds de alguma forma? por blocos? zonas?
Nop, isso só é possível fazer nos cubos de LEDs, em POV, PWM não funciona, daí o motivo pelo qual usei 64ICs para controlar os LEDs, mesmo multiplexagem não é possível.
POV tem vantagens e desvantagem comparando com os cubos de LEDs.
A maior vantagem é que é mais compacto, e não tem LEDs ou fios a obstruir a imagem;
a desvantagem é que não permite PWM e torna-se rapidamente complicado processar os cálculos a tempo.
A única possibilidade para controlar a intensidade luminosa de cada LED, seria ter uma saída analógica individual, o micro também teria de ser outro mais rápido.
Existem aqueles POVs parecidos a uma hélice, apresentam imagens a cores, mas não são 3D
josecarlos
Muito bom  :)
Sei que não é  nada parecido  mas sou apaixonado com os efeitos holográficos
O melhor em efeitos holográficos é o"Voxon Photonics 3D"
Aquilo é sai uma fortuna, mas também tem uma boa resolução e dimensão.
Sem contar com a despesa da equipa na investigação.
Meu é pequeno, mas pode ser visualizado sem ser no escuro :)
Na programação segui os passos do 3DCube_USCL e tem um ficheiro para cada animação, acrescentar novas torna-se mais fácil.
Assim que tiver tudo organizado, partilho no guithub.
Interior da box:
Lado esquerdo o controlador do motor, sacado de um VCR Sony, à direita, a placa wireless power, aquece depressa.
As 3 fichas brancas visíveis aqui, são para controlar a velocidade do motor, alimentação wireless e sensor de posição IR.
Cá está, câmera móvel :)
https://youtu.be/bibPPauqLSo
Tive de aplicar um filtro para cortar um pouco o reflexo e excesso de brilho.
josecarlos
KammutierSpule
Quote
Podes clarificar ?
quantas rotações tem por segundo?
A quantidade de ângulos vêm de que limitação? (encoder?)
Não dando para PWM, daria para RGB?
Quote from: josecarlos on 30 de August de 2024, 19:13
Muito fixe 👍
Obrigado :)
Sabes, esperava escrever alguns efeitos e ficava-me, mas quando acabo um, apetece-me escrever logo outro, é mais interessante do que estava à espera.
Já tenho ideia para mais 3  :P
#43
Quote from: KammutierSpule on 31 de August de 2024, 10:25
Podes clarificar ?
As rotações podem variar de 30 a 50 por segundo, é ajustável, se a animação for demasiada complexa, já não consegue processar a tempo em rotações mais altas..
Cada matriz é rectangular de 32x32x32, onde é desenhado o efeito, depois é convertida em polar de 32x32x100; em que 100 são os ângulos.
Sim, existe um encoder IR para detectar a posição 0, por cada volta é calculado o tempo que demorou nesta, depois é dividida por 100, dando o tempo de cada imagem.
No final aplico um temporizador de acordo com este tempo, que vai buscar a matriz 32x32 do respectivo ângulo.
Porquê 100, porque o pitch dos LEDs 32x32 é de 2mm, fazendo os calculos:
62mm (extremos) x PI = 194,78 (perimetro)
194,78 / 2mm = 97,39
Daria sim para RGB, mas a alimentação de cada LED tinha de ser analógica, quando se move um LED, este tem de ter uma alimentação continua ou vai-se notar, a não ser que o PWM fosse bem alto, não conheço controlador para isso.
O objectivo foi de criar uma matriz de LEDs compacta, para que ao desenhar as linhas, não ficasse muito pixelizada.
Mantenho 4 conjuntos de placas para quem se atrever, saíram impecáveis e não sofreram nenhuma alteração de layout.
#44
Tenho mais 3 efeitos:
      - Solar System
      - Torus 3axis
      - Planetary Gearbox (este usa 1.4MB PSRAM, calculado no inicio para 360 quadros)
Se mais alguém tiver um ideia, posso incluir e agradeço :)
PS: +1 efeito DNA, ficou giro, já lá vão 15 :)
Anda-me uma pessoa a questionar-me no youtube, se pode fazer algo do gênero, usando um telemóvel... em vez dos LEDs
