Projecto final de curso - Estufa
Started by Renato_fama, 23 de June de 2009, 10:26
15, 20 graus?
A ideia de uma estufa é para além de proteger dos elementos do tempo, ter uma temperatura mais alta, atira mais para 25-30 graus ou até mais
Sérgio_Sena
de onde vêem esses 25/30 graus?  tens estufas ao teu cuidado?  curiosidade!
Tenho feito trabalhos para estufas hidropónicas, e as temperaturas devem rondar os 20º, mesmo que se sinta mais.
Para isso é funciona a ventilação forçada e o arrefecimento por sombra ou neblização seca.
Temperatura alta numa estufa, leva a que haja mais evaporação. Logo, mais humidade no ar, o que vai prejudicar a planta.
À noite, se houver mt humidade no ar, ela condensa na planta... e aí estraga tudo.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
Ao meu cuidado não, mas há muitas na minha zona e dá sempre impressão de ser mais na casa dos 25-30 graus do que 15-20 graus, mas tambem não são hidropónicas, e isso faz a sua diferença, só perguntado a um dos donos para saber
Sérgio_Sena
Então quando souberes essas grandezas, põe aqui sff!
Sempre se aprende mais qq coisa  ;D
Sérgio Sena
Instagram
No fim de semana quando for a casa já me tento informar ;)
Renato_fama
#140
Hum pois, faz sempre jeito saber algum mais!
eu anexo aqui as imagens da minha maquete! diz alguma coisa depois s
ff!
Renato Costa
Renato_fama
#142
Já finalizei o programa, mas ainda não testei porque ainda tenho que fazer umas ligações!
readadc 0, b2 'potenciometro da temperatura
readadc 1, b3 'potenciometro da humidade
main:
if b2>0 and b2<100 then resistencia
if b2>101 and b2<150 then nada_actua
if b2> 151 and b2< 255 then Telh_port_ven_abr
if b2<151 then Telh_port_ven_fech
if b3> 150 and b3<255 then motor_esguicho
goto main
resistencia:
high 6
goto main:
nada_actua:
low 1
low 2
low 3
low 4
low 5
low 6
goto main:
Telh_port_ven_abr:
high 5
high 1
low 2
high 3
low 4
       pwmout 2, 39, 145
        pwmout 1, 39, 145   'define velocidade do telhado
        pause 2000
low 1
low 2
low 3
low 4
  pwmout 1, 39,0
  pwmout 2, 39,0
  goto main
Telh_port_ven_fech:
low 5
low 1
high 2
low 3
high 4
  pwmout 2, 39, 145
        pause 2000
low 1
low 2
low 3
low 4
  pwmout 1, 39,0
  pwmout 2, 39,0
  goto main
motor_esguicho:
high 7
goto main
é simples! nao é nada de mais!
Renato Costa
Renato_fama
Renato Costa
Sérgio_Sena
Da maquete, achamos bem.
Do código, .. é mais um código. Especifico para o fim que foi feito.
Antes de te dizer o que achamos, deves explanar os teus resultados, e dar-nos informação para que possamos avaliar
Sérgio Sena
Instagram
Renato_fama
Em relação á programação pode nao estar 100% mas que deve funcionar deve! ainda nao testei porque estou á espera de um relés de 5v! depois de ter esses relés faço as ligações e programo o picaxe! suponho que devera funcionar aquilo que tinha em mente!
Renato Costa
Sérgio_Sena
#146
não precisas de esperar pelo relé para testar.
Usa um LED ! :)
Sérgio Sena
Instagram
Quote from: asena on 12 de May de 2010, 09:41
Usa um LED ! :)
Pelo que percebi ele quer mesmo fazer o teste final da estufa, do género manter aquilo a uma determinada temperatura durante algum tempo.
Renato_fama
Exactamente!
os relés já chegaram só que são relés para meter numa placa circuitos impresso.       Pois eu pensava que iriam ser relés daqueles de encaixe!
pois assim vou ter que fazer umas placas!
Renato Costa
Sérgio_Sena
Quote from: Renato_fama on 11 de May de 2010, 23:03
ora bem... este tipo de exclamações de confiança, levam a que habitualmente o programa nunca funcione à primeira, e se estiver já o hardware ligado ao destino final, vai arrear a bronca com certeza.
Nesse caso, antes dos testes com o material da estufa, deve fazer-se obrigatóriamente testes em bancada com LEDs ou o que dê indicação de que os relés estariam actuados.
Ainda por cima o rapaz não tem experiência em programação. É pedir sarilhos.
Sérgio Sena
Instagram
