Projecto final de curso - Estufa
Started by Renato_fama, 23 de June de 2009, 10:26
TigPT
O sht11 é relativamente mais versátil para qualquer tipo de aplicações. e ambos são só sensores de humidade e não de temperatura.
Não percebo a tua duvida quanto aos controladores... o que consideras um controlador? Algo que fica a olhar para o sensor e faz algo numa dada altura? (é isso que vais fazer com o microcontrolador)
Renato_fama
#16
 Eu li isto e fiquei com a ideia que era de temperatura e humidade
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/03_humidity_sensor_sht15.htm
Entao uso esse sensor! e uso um microcontolador certo?? o meu prof dis que tenho que usar um controlador de temperatura, é isso que nao precebo!!
cumprimentos
Quote from: Renato_fama on 23 de June de 2009, 11:57
Desculpa la mas n precebo muito disto ! e tenho que fazer o projecto, tenho que me fazer ao
piso! de uma maneira ou de outra tenho que preceber!!
Quote from: Renato_fama on 23 de June de 2009, 12:04
Ainda n respondes-te pois nao!! tava aqui a mexer nem sei se apaguei!!
renato costa
Não podes apagar mensagens colocados por outras pessoas. E evita fazer posts seguidos, se ninguém ainda te respondeu, edita o teu último post para meteres lá o que queres acrescentar.
Renato Costa
TigPT
O sensor é um "Digital Humidity Sensor" mas a humidade varia em relação à temperatura ambiente, dai esse gráfico ter a temperatura pois a curva de medição vai ser influenciada pela temperatura. (a isso chama-se ponto de orvalho: temperatura e humidade tal que fazem com que a água condense)
O melhor que tens a fazer agora é perguntar ao teu professor se podes utilizar atmega128 (arduino) como microcontrolador.
Depois disso arranjas um sensor de temperatura e começas a medir temperaturas com o arduino.
Tens aqui muito para ler: http://lusorobotica.com/index.php/topic,435.0.html
Depois então arranjas o sensor de humidade para juntar os dois.
Renato_fama
Pronto vou falar com ele em relação a isso! mas ele quer que eu programe mesmo, mas vamos lá
ver! vou começar a ler e a trablahr nisto asserio!
Obrigado! vai apareçendo por aqui sff
desculpa o encomodo!
cumprimentos
Renato Costa
TigPT
Com arduino vais ter que programar mesmo... ele não adivinha o que queres que ele faça. A questão é se ele quer que seja em alguma linguagem em especifico ou se podes ser tu a escolher.
Nós vamos todos passando aqui.. não tenhas medo de ficar sozinho que o fórum manda mails cada vez que postas alguma coisa.
Renato_fama
#20
Como é que eu mando os mail's cada ves que posto alguma coisa?
Quote from: Renato_fama on 23 de June de 2009, 12:14
O meu professor quer que eu programe em linguagem de escada, nunca programei, mas ele
ensina-me! que achas?
Renato Costa
TigPT
#21
Não és tu que mandas... o fórum em si, cada vez que alguém responde a uma mensagem tua, envia te um email a ti, e a todos os que já escreveram antes nesse post a informar que há uma resposta nova. (isto se nas "opções adicionais..." em baixo da caixa de resposta tiveres activado a caixa que diz "Notificar-me das respostas.", ou através das preferências de utilizador meteres para "Notificar sempre das respostas")
Quote from: Renato_fama on 23 de June de 2009, 12:12
Nunca ouvi falar... o melhor é informares-te melhor junto dele, dizeres o que já viste, fala-lhe do fórum se assim achares conveniente, e depois dizes-nos com mais certezas do que vais fazer. Tens que planear as coisas.
Aqui ninguém vai fazer nada por ti, agora se quiseres contar com a nossa ajuda para tirar duvidas e ir aprendendo. Podes contar com todo o apoio. Só assim é que se aprende!
jp_
#22
Olá a todos.
Como eu gosto de complicar ou seja simplificar. Cá vai.
É possível medires a temperatura e a Humidade com duas sondas de temperatura.
Uma medindo a temperatura do ar e a outra medindo a temperatura da água estando esta no
mesmo ambiente.
Devem estar a pensar este gajo está maluco...
Pois eu disse que é possível e é porque nas estufas de fumeiros é assim que se mede a
humidade e temperatura, mas não disse que sabia qual é a formula para calcular a humidade
em função do diferencial de temperaturas.
Mas algures na net deve haver a explicação, se eu encontrar eu posto.
Pronto " meti bedelho"
Ora numa busca rápida encontrei isto que explica melhore:
QuotePsicrômetro - Mede a umidade relativa do ar - de modo indireto - em porcentagem (%). Compõe-se de dois termômetros idênticos, um denominado termômetro de bulbo seco, e outro com o bulbo envolvido em gaze ou cadarço de algodão mantido constantemente molhado, denominado termômetro de bulbo úmido.
Fonte(s):
http://www.inmet.gov.br/html/informacoes...
http://www.inmet.gov.br/html/informacoes/sobre_meteorologia/instrumentos/index.html#
jp_
TigPT
Fizeste muito bem... e até faz sentido, mas certamente será preciso os sensores estarem a certas distancias bem calculadas, e não deve de ser assim tão trivial.
jp_
#24
Quote from: TigPT on 23 de June de 2009, 12:35
Olá TigPt
Eu sei que dá e a distância não deve ser relevante faltou-me mencionar aquela parte de o da água estar com o cordel, mas na edição que fiz e colei o texto que explica melhore.
Eu fiz umas automatizações em estufas de fumeiros mas não fui o do software fui o de fato de macaco e coloquei as sondas e não me deram instruções específicas relativamente a distãncias entre elas. Mas importante é a parte do cordel e ter em atenção que tem que estar sempre a acrescentar água porque ela evapora.
jp_
Sérgio_Sena
Quote from: TigPT on 23 de June de 2009, 11:51
Incorrecto.
Estes sensores têem ambas as medições de Temperatura e Humidade. E posso dizer que são muito estaveis, fiaveis e robustos.
Há vários anos que os uso em muitas aplicações.
Têem um protocolo pseudo-I2C.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/02_humidity_sensor_sht11.htm
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
TigPT
Quote from: asena on 23 de June de 2009, 13:13
Incorrecto.
Tem razão, lapso meu, estive a ler mais atentamente, e até encontrei um exemplo em C que anexo ao post.
Renato_fama
#28
Oh pah obrigado pelas sujestoes! agradeço imenso, não á nada como testar!! vou falanos com o
meu professor para qual a melhor sujestão e vou dando novidades! alguma duvida será aqui
posta!
mais uma ves obrigado! 1
cumprimentos
Quote from: Renato_fama on 23 de June de 2009, 14:30
Mas entao os sensores sht11 e sht15 dá para a temperatura e humidade????
Renato Costa
msaleiro
Se calhar quando ele falou em linguagem de escada estaria a referir-se a "ladder" ? Eu aprendi isso numa cadeira em que tinha de programar uns autómatos do século passado da Telemécanique..
