+ LASERs por dropes
[Ontem às 19:35]
Autor Tópico: Projecto final de curso - Estufa  (Lida 80993 vezes)
Re: Projecto final de curso - Estufa
« Responder #120 em: 13 de Março de 2010, 13:05 »
Porque não usar um relé de 12v e assim usas uma electro-valvula da voltagem que for preciso?
Offline Renato_fama
« Responder #121 em: 16 de Março de 2010, 23:13 »
é isso que vou fazer! :)
para controlar o motor da minha porta e do meu telhado vou usar um PWM, alguém sugere melhor?
xD
Renato Costa
Offline Renato_fama
« Responder #122 em: 23 de Março de 2010, 08:59 »
Boas, em relação á electrovalvula já não vou usar!
pois agora o que me preocupa é uma resistência de aquecimento de 12v, onde será que posso arranjar ?
Renato Costa
« Responder #123 em: 23 de Março de 2010, 12:14 »
queres aquecer o quê?   ar ou água ?
ar :: tens os belos termoventiladores q são bons e baratos p esse trabalho, podes controlar a temperatura, ligando/desligando com relé ou Triac dissipado
água :: tens os aquecedores de aquário, baratos, e basta escolher a temperatura no botão. É automático.
Offline Renato_fama
« Responder #124 em: 23 de Março de 2010, 14:19 »
é para aquecer ar, eu estava a pensar numa resistecia de um secador, só que não é a 12v! a nao ser que existe secador a 12v nao sei!
Renato Costa
« Responder #125 em: 23 de Março de 2010, 14:58 »
Para esse material barato, o melhor mesmo é o termoventilador a 10euros, que funciona a 230.
Podes controlar através de Relé ou Triac, pelo PICAXE
Tens que explicar porque razão tens mesmo que usar 12V. Provavelmente nem precisa de ser. Mas sem explicares, não podemos ajudar mais !
Offline Renato_fama
« Responder #126 em: 25 de Março de 2010, 17:22 »
Porque os meus motores sao de 12v, os ventiladores a 12v . . . mas claro essa ideia de por um relé dá prefeitamente! :)
Renato Costa
Offline Renato_fama
« Responder #127 em: 04 de Maio de 2010, 00:37 »
Boas pessoal, gostava se saber quais as temperaturas ideias para dentro uma estufa! do genero a que temperatura vou querer que a minha resistecia ligue ou que os ventiladores e as janelas abram!
Renato Costa
« Responder #128 em: 04 de Maio de 2010, 03:23 »
Dependo do que vai estar dentro da estufa, se queres manter a estufa à temperatura ambiente então tens que manter a estufa a 20º. Para saber a que temperaturas ligas ou desligas, podes fazer com dois limites, um inferior e outro superior, do género passou 21º desliga, passou 19º desliga ou então usara um controlador PID, FUZZY, entre outros.
« Responder #129 em: 04 de Maio de 2010, 08:54 »
Define tu os patamares de temperaturas, e descreve isso no relatório final, o porquê de usares essas temperaturas.
Se quiseres estar mais à frente, gasta um pouco de tempo e vai ter com agricultores de estufas ou eng. agrónomos, eles têem que saber quais as temperaturas ideais para as culturas escolhidas.
Mais à frente ainda, como o metRo disse, não te vou dizer para desenvolveres a tua função de PID, mas digo-te para procurares por funções já feitas, e as usares. Vale a pena. Mantém as temperaturas/humidades/caudais estaveis, e poupa energia também.
E podes dizer no teu relatório, que escolheste PID por diversas razões, uma delas para poupança de energia.
Offline Renato_fama
« Responder #130 em: 04 de Maio de 2010, 21:38 »
Outra coisa que não sei como eide fazer é o relatório, os anexos que tenho que por, por exemplo os datasheet, tipo como ponho no relatorio??
ao fazer printscren nao consigo visualizar a pagina toda, nao á nenhuma maneira de passar de PDF para word ou algo do género?
Renato Costa
« Responder #131 em: 04 de Maio de 2010, 22:06 »
Bom... então não tens ninguém que te oriente na escola?  o teu orientador de PAP não vos deu linhas de apoio para os relatórios?   ???
Básicamente :: capa - agradecimentos - índice - introdução - objectivos - introdução teórica - descritivo teórico divido por subcapitulos, se necessário - descritivo de resultados práticos - conclusao (muito importante) - bibliografia - anexos com (esquemas electricos e PCBs, firmware). Juntar datasheets é só para gastar papel. Junta os links dos datasheets na bibliografia.
É mais simples passar de WORD para PDF, do que o conrário. Pelos menos em termos de formação. O WORD é a coisa mais horrivel que conheço, para se tentar fazer trabalhos bonitos...
Grava a imagem do print-screen, e deopis insere no word. Podes ajustar o tamanho.
Se queres corte-e-costura da imagem, podes usar o Paint ou outro que tenhas.
Offline Renato_fama
« Responder #132 em: 04 de Maio de 2010, 22:16 »
Pois eu ja fix isso mas nao se percebe nada, mesmo ajustando no paint e assim! tipo nao consigo ler os anexos só algumas coisas! mas se é a unica forma pronto! faz isso!  em relação aos orientadores de PAP nem comento! Bahh
Renato Costa
« Responder #133 em: 04 de Maio de 2010, 22:33 »
olha eu a orientar PAPs... não lhes dou descanso... têem que suar.
Offline narii
« Responder #134 em: 04 de Maio de 2010, 23:14 »
sobre a temperatura tu é que deves defenir bem mas acho que a temperatura ideal deve ser por volta dos 15º/20º penso eu.
gostava de ver a maquete se podesses mostrar, este tipo de trabalhos sao interessantes tipo prototipos boa sorte com o resto do projecto ;)
