Autor Tópico: Boas pessoal....  (Lida 19951 vezes)
Offline Gaspar
Re:Boas pessoal....
« Responder #15 em: 05 de Julho de 2009, 11:58 »
Bem, aproveito este post para colocar a minha questao!
Eu sou um leitor frequente deste forum o que me tem ajudado imenso a encontrar respostas e soluçoes para as minhas ideias deste modo dou os meus Parabens a todos os colaboradores pelo exelente trabalho!
A minha questao prende-se com o facto de ainda nao ter descoberto uma loja onde possa comprar um Arduino neste caso um Duemilanove c/ Atmega328! queria encontrar aqui em lisboa um local onde poderei chegar comprar e pagar.
Vou iniciar um projecto estas ferias onde queria usar um micro, ja tenho experiencia com um micro KS32C50100
RISC com arquitectura ARM, onde a programaçao foi toda em assembly (controlar um carro numa pista percorrendo a linha branca) mas agora quero trabalhar em C no micro!
Abraços
Re:Boas pessoal....
« Responder #16 em: 05 de Julho de 2009, 12:06 »
A única loja que conheço em lisboa a vender arduino é a aliatron:
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=671
Pretendes mesmo adquirir arduino? Existem soluções engraçadas com arm como o armite pro:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9257
Re:Boas pessoal....
« Responder #17 em: 05 de Julho de 2009, 12:13 »
Também tens aqui, mais barato:
http://www.electronicaponto.com/-1/posts/10_Rob_tica/48_Controladores/153_Arduino_Duemilanove_c_Atmega328.html
Se já tiveres um arduino também podes comprar só o ATmega328, que encontras em vários sítios (até eu te posso vender um).
Offline Gaspar
Re:Boas pessoal....
« Responder #18 em: 05 de Julho de 2009, 14:53 »
Eu pensei nessa hipotese mas não tenho tanta facilidade de acesso aos arm's e para os meus primeiros projectos acho que o arduino é o ideal E tenho muito mais material de apoio para trabalhar com arduino, parece-me!!!
 penso que com o arm ate ficava mais bem servido, basta olhar para a frequência do processador que é bem superior ao arduino!
Re:Boas pessoal....
« Responder #19 em: 05 de Julho de 2009, 15:19 »
Sim, mas o consumo energético também será superior. Eu acho que deves mesmo explorar arduino.
Offline wear
Re:Boas pessoal....
« Responder #20 em: 07 de Julho de 2009, 21:34 »
Hoje chegou o meu Arduino  ;D e lá estive eu agora um pouco a explorar e lá consegui por um led a piscar, não custou muito vá (só um bocadinho)
LOOOOL eu sei que isto é do mais básico que pode haver, mas já é um começo para mim  :P
Re:Boas pessoal....
« Responder #21 em: 07 de Julho de 2009, 22:05 »
Tem que se começar por algum lado... :D
Vais ver que depois de aprender os truques iniciais, depois é só jogar com essas regras para fazer coisas complexas sem ficar muito mais difícil!
Qualquer coisa posta ;)
Offline wear
Re:Boas pessoal....
« Responder #22 em: 13 de Julho de 2009, 00:00 »
Ora boas pessoal, estou novamente a chatear xD
Tenho aqui umas dúvidas:
ora bem eu para alimentar o meu robot vou usar 4 pilhas 1.2V mas andei pelas lojas aqui da zona e só consegui arranjar suporte para duas pilhas ou seja terei de "juntar" dois suportes de pilhas e queria ligar esses dois suportes a este conector http://www.arduino.cc/playground/uploads/Learning/9V_tut_1.jpg (ainda tenho de ver onde o arranjar...) mas depois pensei que talvez não possa juntar assim os dois suportes a esse conector.....será que posso? Não quero fazer fumaça ou queimar o Arduino (se for o caso) :(
depois outra coisa, o meu robot terá dois servos de rotação continua para se movimentar, então andei a procura e penso que o melhor será já comprar mesmo já tudo prontinho pois ainda posso fazer asneira.....então encontrei estes dois
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=410
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=490
Qual é a diferença? para além do Binário e da velocidade, pois têm o mesmo preço e não sei por qual obtar LOOOOL
e depois o robot teria ainda um servo (180º) só para um sensor de distâncias e pensei neste http://www.rtr-modelismo.com/loja/product.php?id_product=535 (penso que não é de rotação continua)
acham que ficarei bem servido?
e desculpem as minhas dúvidas que talvez para vocês possam parecer mesmo muito estúpidas mas ando a tentar aprender xD
Re:Boas pessoal....
« Responder #23 em: 13 de Julho de 2009, 00:03 »
Soldas o fio vermelho de um suporte de pilhas ao fio preto do outro suporte de pilhas e ficas com 1 fio de cada suporte (um V e um P), ligas esses 2 fios ao conector.
Quanto aos servos, vai para o mais rápido se quiseres que o robot ande só a direito, ou para o de maior torque se quiseres que ele consiga subir alguns obstáculos como rampa ou tapete.
O S3003 é realmente um servo de 180º e serve para o sensor de distancia ;)
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 00:06 por TigPT »
Re:Boas pessoal....
« Responder #24 em: 13 de Julho de 2009, 00:05 »
Hummm, a esses preços acho que vou ter que começar a vendê-los também já modificados para rotação contínua  ;D
Offline wear
Re:Boas pessoal....
« Responder #25 em: 13 de Julho de 2009, 00:06 »
se os venderes mais baratos modificados o mais provável é teres comprador, eu tenho medo é de os lixar logo  :o
Obrigado TigPT
Re:Boas pessoal....
« Responder #26 em: 13 de Julho de 2009, 00:07 »
podes sim ;)
Quanto ao suporte de 4 pilhas, ve em lojas de modelismo que devem ter de certeza ;)
Opta pelo que tem mais binario ou velocidade, conforme o uso destinado ;D Mas estao caros :P
É um bom servo, mas deves conseguiu-lo mais barato. Ve no ebay por exemplo ;)
Ou entao fala co Njay ;)
Offline wear
Re:Boas pessoal....
« Responder #27 em: 13 de Julho de 2009, 00:28 »
Obrigado, de facto esta comunidade é mesmo excelente, ajudam sempre :P
Vou entrar em contacto com o Njay a ver
