Autor Tópico: Bascom e arduino  (Lida 9609 vezes)
Offline kast
Bascom e arduino
« em: 06 de Julho de 2009, 01:40 »
Oi pessoal
Tenho andado a programar bascom para o arduino e tem funcionado.
No entanto não consigo fazer o bascom comunicar com o módulo gps que tenho aqui ... alguém ajuda...
Tirei o código de outro site e alterei-o um pouco ... alguém me diz porque n
ao funciona ?
' GPS PARSE NEMA MESSAGE RMC
' Douglas Burkett
' 9 January 2002
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Dim Sync_char As Byte , Tmdt As String * 7 , Tmp As String * 3 , Sentence_hdr As String * 6
Dim A As Byte , Hh As Integer , Mm As Integer , Ss As Integer
Dim Xx As Word
Cls
Sync:                                                       'use $ as sync character, it starts every NMEA sentence
Hh = -1
Mm = -1
Ss = -1
'Loops until a start of sentence character is received.
Open "comd.0:9600,8,N,1" For Input As #1
Open "comd.1:9600,8,N,1" For Output As #2
Do
   Set Portb.5
   Print #2 , " Not Parsing ...."                           'message available
   Sync_char = Inkey(#1)                                    'check serial port
   Print #2 , Sync_char                                     'message available
   If Sync_char = "$" Then
   Print #2 , "Parsing ...."                                'message available
      Goto Msg_parse
   End If
      Reset Portb.5
Loop                                                        'Forever
Msg_parse:
Inputbin Sentence_hdr                                       'get five characters, weird because the sixth character triggers the action and is lost
                                                             'which in this case is okay because it is the comma separator, odd.
If Sentence_hdr <> "GPRMC" Then Goto Sync                   'Is it the right sentence?
Inputbin Tmdt
Tmp = Left(tmdt , 2)
Hh = Val(tmp)
If Hh < 0 Or A > 24 Then Goto Invalid_time
Tmp = Mid(tmdt , 3 , 2)
Mm = Val(tmp)
If Mm < 0 Or Mm > 59 Then Goto Invalid_time
Tmp = Mid(tmdt , 5 , 2)
Ss = Val(tmp)
If Ss < 0 Or Ss > 59 Then Goto Invalid_time
Print #2 , "Time " ; Hh ; ":" ; Mm ; ":" ; Ss
Goto Sync
Invalid_time:
Wait 3                                                      'pause to read
Goto Sync
Close #1
Close #2
End
Offline mauortega
Re:Bascom e arduino
« Responder #1 em: 06 de Julho de 2009, 12:54 »
Qual modelo do modulo gps???
Offline kast
Re:Bascom e arduino
« Responder #2 em: 06 de Julho de 2009, 14:01 »
O Modelo do gps é EM-410.
Já experimentei com o software do arduino e consigo que ele me dê a informação correcta que vem do gps, incluindo a localização.
Agora só falta mesmo saber o que é que se passa com o bascom.
Se alguém conseguir arranjar ou explicar-me, um programita em bascom para que o arduino comunique nos pins 6 e 7 (input e output) respectivamente.
kast
Offline mauortega
Re:Bascom e arduino
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2009, 18:20 »
Me envia o código do arduino e tentarei mudar para o bascom.
mauortega@terra.com.br
Offline mauortega
Re:Bascom e arduino
« Responder #4 em: 23 de Julho de 2009, 03:57 »
Desculpe a demora estava viajando.
Teste este código
Até +++
' Douglas Burkett
' 9 January 2002
$crystal = 16000000
$baud = 9600
Dim Xx As Word
Cls
Hh = -1
Mm = -1
Ss = -1
Do
   Set Portb.5
   Print " Not Parsing ...."                                'message available
   Sync_char = Inkey()                                      'check serial port
   Print Sync_char                                          'message available
   Print "Parsing ...."                                     'message available
      Goto Msg_parse
   End If
      Reset Portb.5
Loop                                                        'Forever
Msg_parse:
Inputbin Tmdt
Hh = Val(tmp)
Mm = Val(tmp)
Ss = Val(tmp)
Print "Time " ; Hh ; ":" ; Mm ; ":" ; Ss
Goto Sync
Invalid_time:
Goto Sync
End
« Última modificação: 23 de Julho de 2009, 04:00 por mauortega »
Offline kast
Re:Bascom e arduino
« Responder #5 em: 23 de Julho de 2009, 11:19 »
mauortega
Neste momento já consigo escrever qq coisa para o serial. No entanto não consigo que o arduino leia outros pins.
O problema é que se o ponho a ler um pin que não seja o pin 0 (portD.0) ou escrever que não seja o pin 1 (portD.1).
O meu problema agora é este ... mas está a melhorar :D
Já alguma vez tentaste ligar outro pin que não o 0 ou o 1 ?
Kast
