[Hoje às 01:31]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por dropes
[16 de Janeiro de 2020, 16:21]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Construir tanque ultrassons com nebulizadores? por senso
Trabalhos de maquinação em Nylon/Poliamida/PTFE? por senso
[09 de Janeiro de 2020, 14:39]
Autor Tópico: [Ajuda] Arduino Duemilanove e o Sensor Ultrasónico  (Lida 3292 vezes)
Offline Zav
« em: 10 de Julho de 2009, 15:22 »
Boas..
Dois sensores ultrasonicos, um receptor um transmissor, se possivel gostava que me dessem uma ajuda num circuito para estes dois sensores ultrasónicos, para utilizar no Arduino Duelminove.
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=560
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=559
Espero pela vossa ajuda.
« Última modificação: 21 de Julho de 2009, 21:51 por metRo_ »
"O Futuro pertencem a aqueles que acreditam na Beleza dos  seus sonhos" Eleanor roosevelt
Re:[Ajuda] Arduino Duemilanove e o Sensor Ultrasónico
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2009, 15:56 »
Prepara-te para muitas horas de trabalho... e não vai ser fácil fazer em linguagem arduino, certamente terá que ser em assembler. Vais ter que enviar ondas em frequências diferentes, estar a ouvir o reflexo e depois fazer o calculo da diferença de tempo da onda enviada para a sua recepção, de seguida ver a frequência a que era para calculares a distancia a que o objecto está. O melhor é googlares por datasheet desses sensores e ver se já existe algum projecto feito que te simplifique a vida! Ultrasons, mais vale soluções feitas, caso contrario, só se o objectivo for investigar e desenvolver tecnologias para melhorar a sua precisão.
« Responder #2 em: 10 de Julho de 2009, 15:58 »
Quanto aos circuitos se procurares na net encontras alguns projectos com isso. No entanto para já posso dar-te uma grande ajuda no aspecto de que isso na leiritronica é muuuuuito mais barato.
http://www.leiritronica.com/electronica/product_info.php?products_id=42569
Basicamente na leiritronica compras o emissor e o receptor a 10,66€ já com portes e se fosses comprar isso na aliatron custava-te prai 33 euros com portes.. Ainda é uma diferença grandinha..mas se tiveres disposto a gastar prai 33 euros podes comprar ja feito noutros sitios como a comprobotics: http://loja.comprobotics.com/product_info.php?cPath=40_98&products_id=129
No entanto, tal como o TigPT disse.. isso não é pêra doce.. tem muito que saber e se queres fazer isso como deve ser convém ter um osciloscópio para analisares os sinais analógicos..
Offline Zav
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2009, 21:07 »
Pois .. acho que vai ser um trabalho duloroso... vou googlar e depois fazer a minha maneira ... sempre aprendo algo novo.
« Última modificação: 21 de Julho de 2009, 21:52 por metRo_ »
Offline Zav
« Responder #4 em: 10 de Julho de 2009, 21:19 »
Conheço ambas as lojas ... a leritronica é mesmo espectacular..  n vivo muito longe do seu ponto-loja (onde se fazem ecomendas e também têm la material. )
Talvez devo mudar o sensores ultrasónicos para medidores de distância... quando adquerir novos conhecimentos (so tou no 11º) :D
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2009, 01:38 »
Eu aconselho-te a soluções chave na mão, ao menos não vão falhar e desmotivar-te da robótica. Não vale a pena reinventar a roda!
Offline Zav
Re:[Ajuda] Arduino Duelminove e o Sensor Ultrasónico
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2009, 22:26 »
Desmotivação ...(bem as vezes perco a paciência) ...no entanto nasci com a robotica. Sim não vale a pena reinventar a roda, e é por isso que depois de ver o maior filme Transformers Retaliação surgiu-me umas novas ideias. Estou no momento a  avaliar o projecto. Depois apresento.
Conheces alguma loja que tenha a venda varios servos, quase especializada?,(a pombalmodel.com têm alguns mas é como a aliatron)
Fica bem :D
« Última modificação: 11 de Julho de 2009, 23:55 por Zav »
« Responder #7 em: 12 de Julho de 2009, 01:09 »
Servos é mais fácil encontrares numa loja de modelismo ;)
« Última modificação: 21 de Julho de 2009, 21:54 por metRo_ »
