Autor Tópico: Arduino + Wiimote = fazer o nosso próprio periférico para o Wiimote  (Lida 13694 vezes)
Offline tcustodio
    • Youtube
todos já vimos usarem o Nunchuck com o Arduino para ler as leituras do acelerómetro, então e ligarmos o Arduino ao wiimote para fazermos o nosso próprio Nunchuck ou Classic Controller alterados a nosso gosto?
Ou até mesmo usar o próprio wiimote para mandar dados do arduino para o pc!
tava aqui sentado a pensar em algo para fazer, quando vejo o meu wiimote ali em pé, sem uso.. e decidi procurar como conectá-lo ao arduino.
Encontrei um tutorial neste site:
http://www.windmeadow.com/node/37
hmmmm... já estou a imaginar que com um programa feito para interpretar os dados do periférico do wiimote (arduino) podiamos dar ordens ao arduino por bluetooth.. temos uma câmera de infravermelhos, comunicação sem fios só com um periférico i2c, já dava para fazer um carro telecomandado!
Ninguém tem por aí um nunchuck ou o cabo dele que me possam arranjar?  ;D
(tenho o wiimote, mas não tenho wii, arranjei-o numas trocas duvidosas 8) sempre deu pra jogar CS durante umas aulas a fazer figura de palhaço :P)
Tiago Custódio,
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:Arduino + Wiimote = fazer o nosso próprio periférico para o Wiimote
« Responder #1 em: 12 de Julho de 2009, 02:02 »
Acabei de encontrar no site do tutorial aquilo que imaginava  ;D
http://www.windmeadow.com/node/45
até parece que estava àdivinhar :D
Tiago Custódio,
« Responder #2 em: 12 de Julho de 2009, 02:11 »
Tu numa altura queres utilizar o wiimote para mandar dados do arduino para o pc, noutra altura queres usar o wiimote no arduino para utilizar os acelerometros, etc. Em que ficamos ?! ;)
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #3 em: 12 de Julho de 2009, 02:26 »
ficamos em nada, apenas não gosto de estar quieto, quero fazer alguma coisa que faça aprender qualquer coisa diferente  ;D
Tiago Custódio,
« Responder #4 em: 12 de Julho de 2009, 03:49 »
Podes começar por ler os dados que vêm do comando e controlar um cubo no processing
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #5 em: 12 de Julho de 2009, 04:17 »
hmm, mas estás a falar em ligar o Wiimote ao pc e depois pla porta série interpretar os dados em processing?
não tinha pensado nisso... vou ver se me apetece  ;D
Tiago Custódio,
« Responder #6 em: 12 de Julho de 2009, 11:16 »
Estava a dizer ligar o wiimote ao arduino por i2c e depois o arduino ao pc. :)
« Responder #7 em: 12 de Julho de 2009, 11:22 »
Porque não bluetooth?! em vez de estar a alterar o comando, basta emparilhar o dispositivo com o pc!
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #8 em: 12 de Julho de 2009, 11:57 »
pois, ainda fiquei na dúvida se ele queria que emparelhasse o wiimote com o pc ou se queria que ligasse o wiimote ao arduino...
acho que o wiimote não faz report dos botões, acelerómetros aos periféricos, apenas os envia ao computador (ou à wii)
Tiago Custódio,
« Responder #9 em: 12 de Julho de 2009, 12:08 »
Exacto, o que ele pode fazer é utilizar o wiimote como uma interface entre o robot e o pc, visto que todos os dados enviados por i2c para a eeprom do comando (ex numchuck) são propagados para o pc por BT.
Pode também utilizar o comando para se alimentar as 2 pilhas que este tem lá dentro, e talvez produzir sons.
O melhor é utilizar o numchuck que está mais explorado e não passa de um bus i2c com vários dispositivos lá ligados.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #10 em: 12 de Julho de 2009, 13:12 »
pois, mas não tenho nunchuck, nem cabo do nunchuck descarnado  :(
apenas um wiimote.
Tiago Custódio,
« Responder #11 em: 12 de Julho de 2009, 16:06 »
Vou ver o que podes vir a fazer com ele mas para já ficas a saber que não será fácil (se possível) aceder aos sensores do comando por i2c, estes estão sempre a ser enviado por BT e despejados da memória.
