RoboCar "EXPLORADOR"
Started by DanBar, 14 de July de 2009, 14:45
DanBar
Não tenho nenhum regulador de tensão. o chip Atmega está alimentado directamente das 3 pilhas de 1,5volts. (4,5v)
o Circuito L293D e MOTORES estão ligados directamente ás 5 pilhas de 1.5v (7,5) .
Vou experimentar hoje ligar os condensadores ao servo.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
DanBar
Igual. A mesma porra. Soldei um condensador de 220uF/25v na alimentação do servo e ficou na mesma.
Com os motores a trabalhar o servo encosta-se á direita e se eu parar os motores com a mão o servo centra.
Projectos iCAR
DB@G
jp_
#32
QuoteAgora deparei-me com um dilema grande. Quando os motores não estão ligado e o todos os circuitos estão. O robot funciona bem (só não anda). Mas quando ligo tudo e os motores começão a trabalhar o Servo encosta-se para a direito (0 graus) e não sai daí.
Parece que tens aí um problema de interferências.
Os motores são excelentes geradores de ruídos.
Coloca um condensador cerâmicos entre 10nF e 100nF aos terminais dos motores, faz com que os fios que ligam do lm293 aos motores sejam o mais curtos possível e que não passem junto do uP e fios do servo.
jp_
DanBar
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Naaa. Na mesma. Instalei 2 condensadores ceramicos nos motores, encurtei o fios e nada. Continua a interferir com o servo.  >:(
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
EUREKA !!!!
Vocês não vão acreditar....Era o SERVO. Troquei o servo para um HXT900 e ficou a funcionar perfeitamente.
Por isso volto a reforçar a minha opnião NÃO COMPREI NUNCA ESTES SERVOS
turnigy Micro Servo 16g 2.7kg 12sec
Resolvido. Já posso continuar a desenvolver o bixinho.
Projectos iCAR
DB@G
guibot
boa!!  :)    não te esqueças de postar o teu Explorador no LMR  ;)
DanBar
Quando o desenvolver mais um pouco.  ;D
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Bem.. Detei foguetes antes de tempo... :o
Voltou tudo ao normal novamente. Isto é voltou tudo ao anormal.
O servo volta a encostar-se a 0 graus quando os motores trabalham. Não consigo perceber. :P
Projectos iCAR
DB@G
Tenta colocar aqui uma imagem com o esquema de ligações.
Pauleta
é te possível verificar, atráves de um osciloscópio, qual o sinal que está o servo a receber? O MCU pode estar de facto a enviar o sinal PWM para o servo rodar sempre para esse lado.
Tiago Oliveira
DanBar
Já encontrei alguma coisa. Quando o motor do lado direito não trabalha, volta tudo ao normal. Portanto o problema ou é do motor ou das ligações. Vou investigar...
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Bem está muito melhor, apesar de ainda haver alguma interferencias !!!
Mudei os pins de controlo no arduio para o L293D
Estava em
int motor_left[] = {11, 12};
int motor_right[] = {9, 10};
ficou assim:
int motor_left[] = {6, 5};
int motor_right[] = {8, 7};
acho que os pinos devem estar muito próximos dos contactos da bateria deve fazer interferencia.  ???
Projectos iCAR
DB@G
microbyte
Consegues ligar isso por Serial e meter um Write("Inicio") no setup para ver se o arduino está a reiniciar.
Isso acontecia-me quando a alimentação não chegava para tudo.
Tenta com mais pilhas, ligadas em série, e com um regulador externo, liga ao +5v do Arduino.
DanBar
Não a alimentação chega, eu consiguo monotorizar o sensor ir através da porta série.
Projectos iCAR
DB@G
