Autor Tópico: Mini robot  (Lida 15031 vezes)
Offline antonio_jose
Mini robot
« em: 19 de Julho de 2009, 05:47 »
Mini robot
NOTA: O robô que funciona no vídeo usando fotocélulas (luz), porque nós não encontramos phototransistors.
COMO FUNCIONA: O princípio é simples, como mostrado no diagrama. Um multivibrador astable comum motores alimentados 2. No controlo da condução de cada um dos ramos são ligados sensores astables o phototransistors.
Quando eles recebem a mesma quantidade de luz, o astable é igual a condução, e com o motor girar à mesma velocidade. Sob estas condições, o robô se move em linha reta. Se um dos phototransistors receber mais luz do que os outros, o astable torna-se desequilibrado e um motor gira mais rápido e mais lento que os outros, resultando em o robô a girar.
Se não houver nenhuma fonte de luz para fazer o equilíbrio na condução do phototransistors, o robô irá completar uma volta até encontrar a luz que transporta o circuito de equilíbrio, que é então
novamente se move em linha reta. O ajustamento do desequilíbrio é trimpots (minipotenciòmetros) para levar o robô para o comportamento que queremos.
No circuito inclui 2 LEDs ligados ao colector do transistor para dar um efeito visual, o flash de acordo com a luz visto pelo robô. Ilimentaciòn o circuito é feito com 6 volts (4 células médio), os motores são para esta tensão e baixo consumo.
Lista de componentes
Capacitores:
C1-C2: 2.2 µF. (electrolíticos)
C3: 220 nF. (cerámico)
Semiconductores:
Q1, Q8: BD135 (NTE 375)
Q2, Q5, Q6, Q7: BC548
Q3, Q4: TIL78 (fototransistores),
D1-D2: 1N4001.
Resistores:
P1, P2: 22 K? (trim-pots)
R1, R2, R3, R4, R5, R6: 1K ? 1/8 de vatio
R7: 470 ?
Otros:
M1, M2; Motores de 6 voltios (oxford)
Re:Mini robot
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2009, 11:11 »
É para se ver como se pode fazer coisas simplesmente com lógica, no fundo os microcontroladores simulam circuitos destes facilitando-nos a vida.
Offline dio123
Re:Mini robot
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2009, 11:25 »
isto sim, e que é mini robot com poucos componentes.
Está muito fixe.
