Compilador C por jm_araujo
[Hoje às 00:11]
localizador carro. por dropes
[Ontem às 19:17]
Portátil LG R500 por dropes
[25 de Fevereiro de 2021, 21:25]
GSM SIM900A por jm_araujo
[25 de Fevereiro de 2021, 18:00]
Transicão C ... C++ por Njay
[23 de Fevereiro de 2021, 13:02]
PlatformIO, excelente vídeo por SerraCabo
[23 de Fevereiro de 2021, 01:29]
Problema com Tablet por senso
[20 de Fevereiro de 2021, 20:35]
I2C a 400KHz por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:32]
Glitch em linha I2C por SerraCabo
[17 de Fevereiro de 2021, 16:24]
A Arduino rp2040 connect por zordlyon
[17 de Fevereiro de 2021, 13:13]
Autor Tópico: Tutoriais de Robótica  (Lida 101937 vezes)
Offline Kartech
« em: 23 de Julho de 2009, 19:41 »
Se já leu o nosso guia de como começar na robótica esta lista de tutoriais é uma excelente forma de ver alguns casos práticos para começar a praticar robótica hoje.
Tutoriais (Tutorials)
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Arduino meets Processing
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Comunicação Serial com XBee, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Construindo um Jogo de Laser Baseado no Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Ethernet Shield, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] EEPROM i2c + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Expandir o Numero de Entradas e Saidas com o MCP23S08
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Flashar bootloader no Arduino - BitBang Mode, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] GPS Holux M1000 ou GPSlim 236 + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] HMC6352 bússola digital + Arduino Diecimila, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] L293D com Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] LCD Nokia 3310! - PCD8544 / OM6206 + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] LCD 3310 - Osciloscopio + Arduino, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] MazinSer LCD
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] MMA7260Q Acelerometro de 3 eixos + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Mux para reduzir nº de PWM's no controlo de uma Ponte H, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Montar Motor Shield V3.0, por AndréD.
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Programador de EEPROMs i2c (exter) através do Arduino - Útil para o LCD da Nokia, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Real Time Clock DS1307 (RTC) + Arduino, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Reduzir consumo do Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor de som com Arduino, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Spooky Projects e Bionic Arduino
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Stepper Motor + EasyDriver + Arduino, por TigPT
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tradução do Robot Fácil com Arduino - 1ª Parte, traduzido por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tutoriais de Arduino - ENG
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Como soldar componentes SMD
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] "Produzir" as próprias PCB's
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor Infra-Vermelho para Proximidade e Reflexão da Luz , por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Sensor Voltagem Analógico, por iCAR
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Temporizador HEF4528, por metRo_
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Termómetro / Termo-estato DS1620, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR, por tr3s
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Faz a tua própria PCB, por naf18
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Modificar Servo Futaba S3003 para rotação contínua, por andnobre
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Modificar Servo HiTec, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid] [Ser] Modificar um Motor Servo para Rotação Contínua, por Njay
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Suavizar movimentos dos servos, por guibot
[Ard] [Etr] [Vid][Ser] Introdução ao AVR-GCC com AvrStudio. Como programar em C no Arduino., por Senso
Extras
Como construir um robô (Tradução) , por  microbyte
Rodas:
Como fazer lagartas "tipo tanque" , traduzido por amando96
Rodas de CD para acopolar em servos , por Njay
Chassis:
(em constante actualização)
(Deixem aqui um novo post quando houver um novo tutorial, sff)
Legenda:
[Tag(s)] nome do tutorial, quem fez o tutorial
[Ard] - Arduino
[Vid] - Vídeos
[Etr] - Electrónica
[Ser] - Servos
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2012, 11:35 por tr3s »
Re:Índice dos Tutorials
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2009, 20:18 »
Que trabalheira Kartech!Mas ficou fixe :D Thanks! :D
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2009, 21:25 »
Bem pensado já agora fica bem fixo
« Responder #3 em: 24 de Julho de 2009, 00:51 »
Muitos parabéns pelo trabalho que tiveste e ajudas-te muito o fórum :)
« Responder #4 em: 24 de Julho de 2009, 00:53 »
Muito bom, obrigado pelo excelente trabalho, será muito útil. Já meti o tópico como fixo no inicio da secção.
« Responder #5 em: 24 de Julho de 2009, 00:59 »
Está aqui muito trabalhinho... Muito bom trabalhinho...
Parabéns. Haja vontade para manter a lista actualizada ;)
Offline Kartech
« Responder #6 em: 24 de Julho de 2009, 01:35 »
Obrigado a todos.
Quero ajudar esta comunidade, não quero andar cá só a "xular" ajudas. E como (ainda) nao sei nada, pensei em organizar, ou pelo menos tentar, isto.
Vou tentar manter este post actualizado, pelo menos durante o verao, por isso acho que nao vai andar muito desactualizado
Obrigado pela consideração :)
Tive isso como objectivo :)
Obrigado :). Valeu a pena o trabalho
Mais uma vez, obrigado
Abraço
« Responder #7 em: 24 de Julho de 2009, 01:42 »
Toda a gente pode ajudar colocando aqui o tutorial que falta e depois ou um dos moderadores ou o próprio Kartech actualizara.
Offline wear
« Responder #8 em: 26 de Julho de 2009, 00:51 »
Muitos parabéns pela iniciativa de facto assim é mais fácil e era uma das ideias (mais ou menos) que já tinha apresentado à comunidade....assim está mais organizado e mais fácil de procurar
mais uma vez parabéns  ;D
« Responder #9 em: 26 de Julho de 2009, 02:44 »
Acrescentei o seguinte Arduino + LCD 3310 - Osciloscopio e não é por ser meu, é só porque me lembrei que nesse tópico tambem explico um pouco do funcionamento do LCD e pode funcionar como complemente do anterior.
« Responder #10 em: 26 de Julho de 2009, 03:04 »
Super ideia Kartech! De facto um dos principais problemas de ter informação num fórum é que é dificíl estruturá-la, dificultando assim, imenso, o acesso a ela. Fica mais uma sugestão: criar um wiki para onde se podia ir movendo e estruturando a informação mais relevante que vai aparecendo no fórum.
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #11 em: 26 de Julho de 2009, 04:50 »
Tig_PT, podias pôr este tópico na página principal, como tens o "Robótica - como começar?" nos links importantes, para facilitar o acesso a qualquer visitante do fórum  ;)
Tiago Custódio,
« Responder #12 em: 26 de Julho de 2009, 09:57 »
Feito ;)
Acho que ainda não é oportuno, embora os fóruns não sejam muito organizados, as wikis também dispersam muito a informação e com pouco conteúdo acabam por ser um enorme erro. Quem sabe um dia mas ainda não é hoje ;)
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 12:29 por tr3s »
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2009, 18:53 »
Bom trabalho, e que tem tido utilidade.
Agora corrige o ligação para o tópico "EEPROM i2c + Arduino, by tr3s" que vai dar ao "Alcohol Gas Sensor MQ-3 + Arduino, by TigPT".
Abraços.
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2009, 19:31 »
e troca o 'by' pelo português 'por'..
