[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Arduino + GPS Holux M1000 ou GPSlim 236  (Lida 37391 vezes)
Offline wear
Re:Arduino + GPS Holux M1000 ou GPSlim 236
« Responder #15 em: 25 de Julho de 2009, 11:29 »
Excelente Tutorial
Os meus parabéns  ;D
« Responder #16 em: 18 de Agosto de 2009, 23:22 »
Olá tr3s, o projecto é realmente interessante, mas não percebi uma coisa :S
Disseste que o módulo tto comunica por bluetooth como para uma porta USB, mas as portas USB não tem RX e TX, não é uma porta série! Se aquilo for realmente uma porta USB, o arduino teria de fazer de USB host.
Um colega anda a trabalhar em algo semelhante, mas regra geral o interface com estes módulos é o mais complicado...
Cumprimentos, Mauro.
Offline kast
« Responder #17 em: 19 de Agosto de 2009, 00:27 »
Complicado ??? porquê ?? Tens módulos GPS a 9€ no ebay ....
« Responder #18 em: 19 de Agosto de 2009, 09:46 »
Parabéns.
Realmente estou como o maurosmartins, que raio de ligação usb foi aquela? Supostamente os pinos D+ e D- da porta usb são de alta frequência e não podem ser utilizados sem um conversor. Podes explicar melhor a parte da interface usb!?
« Responder #19 em: 19 de Agosto de 2009, 10:03 »
Realmente.. também não vejo como é que essa ligação é feita.. a não ser que a única coisa k isso tem de USB seja o conector.. ???
« Responder #20 em: 19 de Agosto de 2009, 11:35 »
Exacto! De USB é só mesmo o conector! Se lerem BEM o manual do GPS vão perceber ;)
« Responder #21 em: 19 de Agosto de 2009, 22:05 »
:D Ah, então há marosca nesse Pseudo USB!!! :D
sendo assim esse módulo de GPS é bastante útil.
Tenho de dar uma vista de olhas ao manual!
Offline rmonteiro
Re: Arduino + GPS Holux M1000 ou GPSlim 236
« Responder #22 em: 14 de Outubro de 2009, 16:45 »
Obg pelo excelente exemplo, antes de comprar pra ai um modulo qualquer, aproveitei o que tenho à mão (um Gspace R232 bluetooth tb a 38400), ate para aprender um pouco a programar o arduino (nao está facil...). Bom mas a duvida:
Consigo ver as string NMEA, usando o codigo simples. Tentei usar a lib TinyGps e alterei no codigo a veloc para 38400 em vez dos 4800 de default e os pinos para 2 e 3, nao sai nada excepto a msg de entrada:
Testing TinyGPS library v. 9
by Mikal Hart
Sizeof(gpsobject) = 103
alguma dica? a diferenca de velocidades de leitura impede a TinyGPs de funcionar com este tipo de gps ?
Cumps,
Rui
Offline bytter
« Responder #23 em: 13 de Dezembro de 2009, 14:38 »
Será que este dá? Tenho um destes que não está a ser usado...
http://www.holux.com/JCore/en/products/products_spec.jsp?pno=253
Agora que penso bem, será que a bateria integrada (do GPS) dará para alimentar o arduino?
Ab.
« Responder #24 em: 13 de Dezembro de 2009, 22:51 »
O Arduino em si tem alguns consumos extra, agora se depois fizeres um sistema tipo numa vero board ou mesmo numa pcb só com o atmega e aquilo que necessitas é capaz de dar. Mas diz ai as características da bateria.
« Responder #25 em: 14 de Dezembro de 2009, 11:43 »
Ab.
Bytter Olha só a página 12 do "User's Manual":
É por isto que eu adoro os GPSs da Holux ehehehehe :D
Offline xiserre
« Responder #26 em: 30 de Abril de 2010, 17:12 »
E ja tentaram utilizar a porta serie do arduino para ser retransmitida por bluetooth?? Eu vou me iniciar nestas andanças.. Ja comprei um arduino no ebay e ja tenho um modulo gps semelhante a esses em olho...
Offline wanderbv@hotmail.com
« Responder #27 em: 27 de Janeiro de 2012, 00:10 »
Boa eu estou a usar um Arduino e um GPS EN 408.
Mas nao consigo receber nada no hyperterminal.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #28 em: 27 de Janeiro de 2012, 19:31 »
Boas também só descobri este tópico hoje e pus me a pesquisar e gostava de saber qual será o melhor e mais em conta e que de para usar claro
http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=223
http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=222
http://www.holux.com/JCore/en/products/products_content.jsp?pno=227
Ou ha alguem que queira fazer negocio?
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2012, 19:38 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Offline GnGz
« Responder #29 em: 27 de Janeiro de 2012, 21:37 »
O USB com txd e rxd? Serial no usb?
