Autor Tópico: Díodo emissor de luz (led)  (Lida 24399 vezes)
Offline antonio_jose
« em: 26 de Julho de 2009, 00:04 »
O díodo emissor de luz é constituído por uma junção PN de material semicondutor e por dois terminais, o ânodo (A) e o cátodo (K). A cor da luz emitida pelo led depende do material semicondutor que o constitui.
Há leds de 3, 5, 8 e 10mm de diâmetro, cilíndricos, rectangulares, triangulares, etc.
No mercado existem leds bicolores, tricolores e intermitentes.
Símbolo:
Identificação dos terminais:
Características técnicas genéricas
A corrente directa máxima (IF) deverá estar compreendida entre 10 e 100 mA.
VF – Tensão máxima de polarização directa.
VR – Tensão máxima de polarização inversa.
Led vermelho
Material semicondutor que o constitui:
Fosfoarsenieto de gálio   VF = 1,6 V
VR = 3 V
Led verde e Led amarelo
Fosforeto de gálio   VF = 2,4 V
VR = 3 V
Led infra vermelho
Arsenieto de gálio   VF = 1,35 V
VR = 4 V
Polarização de um led:
Na figura, o led está polarizado directamente (A ? ? e K ? ? ), logo a corrente passa e o led acende.
Na figura o led está polarizado inversamente (A ? ? e K ? ?), logo a corrente não passa e o led não emite luz.
A resistência em série com o led tem por função limitar a corrente directa (IF) no díodo emissor de luz, evitando que se queime.
Aplicação dos led:
O display de sete segmentos ou visualizador de sete segmentos é constituído por díodos emissores de luz, tantos quantos os segmentos do display.
Na figura pode ver-se um display constituído por sete segmentos (cada segmento corresponde a um led) e um ponto decimal (ou seja, é constituído por oito led).
O cátodo de todos estes díodos emissores de luz é comum, pelo que aplicando uma tensão directa de polarização aos diferentes ânodos se acenderá um ou outro dos segmentos.
Combinando ordenadamente as tensões directas aplicadas aos ânodos pode formar-se qualquer caracter. A seguir mostra-se como se formam as cifras de 0 a 9. Para isso deve aplicar-se polarização directa aos segmentos adequados, segundo a seguinte tabela:
Segmento aceso   Cifra formada
a   b   c   d   e   f   g
X   X   X   X   X   X      0
   X   X                       1
X   X      X   X      X     2
X   X   X   X         X     3
   X   X         X   X       4
X      X   X      X   X     5
X      X   X   X   X   X   6
X   X   X                     7
X   X   X   X   X   X   X 8
X   X   X   X      X   X   9
Este display formado por oito led tem a particularidade de todos os cátodos estarem unidos entre si e dispõe de 10 terminais de ligação, correspondendo os dois terminais centrais de cada fila ao cátodo comum.
Fonte:
Offline joao rexinho
  • http://sites.google.com/site/roboticaelectronica/
Re: Díodo emissor de luz (led)
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2010, 18:19 »
no 7 segmentos da para escrever só não pode ter D, K, R, T, V, W , o O é 0, o B é 8.E o Z tinha de ser  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
a   b   c   d   e   f   g
X   X       X   X       X  Z
« Responder #2 em: 20 de Abril de 2010, 19:09 »
a   b   c   d   e   f   g
X   X       X   X       X  Z
Até dá, mas são ligeiramente diferentes ao que estamos acustumados:
http://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display_character_representations
