Gravar no sd card
Started by Alentejo, 28 de July de 2009, 12:15
Alentejo
Ola bom dia!! eu gostaria que me podesem dar uma ajuda! Eu tou a tentar gravar um ficheiro no sd card e nesse ficheiro ter lá "Bom dia" e dps o consiga ver no hiperterminal!! Agradeço desde ja a vossa atensão!!abraços
Alentejo
Obrigado Ricardo!!Ja consigo escrever no cartao e ler atraves do hiperterminal!!Abraços
ricard0g0mes
Quote from: Alentejo on 28 de July de 2009, 16:18
naquilo que puder ir ajudando ;)
Alentejo
Ricardo sera possivel nós fazermos um ficheiro sem termos de o escrever no cartao? Isto é eu tou a utilizar o arduino onde tenho o sd card ligado a ele e queria por la ficheiros sem ter que os escrever no cartao!Obrigado
ricard0g0mes
Quote from: Alentejo on 29 de July de 2009, 10:49
não entendi a pergunta...
queres por ficheiros no cartao sem ter de os escrever... nao entendo.
explica-te melhor...
Alentejo
As paginas que você me indicou eu consegui escrever e ler o conteudo de um ficheiro!!Mas esse ficheiro foi inserido por mim no proprio cartao do sd card!! O que eu pertendia era agora programar de modo a fazer ficheiros no sd card!! Percebeu?
iMartins87
Fiz esta montagem com o seguinte código:
Quote
#include <sd-reader_config.h>
#include <sd_raw.h>
#include <sd_raw_config.h>
int print_disk_info();
int sample();
int readDisk();
byte incomingByte;
void printWelcome();
long int address;
byte tempBytes[2];
void setup()
 Serial.begin(9600);
 delay(1000);
 printWelcome();
 if(!sd_raw_init())
    Serial.println("MMC/SD initialization failed");
 print_disk_info();
void loop()
   int i;
   if(Serial.available()>0)
      incomingByte=Serial.read();
    switch(incomingByte)
        case 114:
            readDisk();
            break;
        case 115:
            sample();
            break;
        default:
            break;
int sample()
   int i,j;
   int temp;
   byte low;
   byte high;
   byte inByte;
   Serial.println();
   Serial.println();
   Serial.println("Sampling..");
   for(i=0;i<500;i=i+2)
      inByte=Serial.read();
      if(inByte==113) return 0;
     temp=analogRead(0);
     Serial.print(temp,DEC);
     Serial.print(" ");
     //Convert int to 2 bytes
     low=temp&0xFF;
     high=temp>>8;
    // Serial.print(temp,DEC);
     //Serial.print(low,DEC);
     //Serial.print(high,DEC);
     tempBytes[0]=low;
     tempBytes[1]=high;
     if(!sd_raw_write(i,tempBytes,2))
       Serial.print("Write error");
     //sd_raw_sync();
     delay(5000);
 Serial.println();
   return 1;
int readDisk()
   byte low;
   byte high;
   byte info[2];
   int i;
   int  result;
   Serial.println();
   for(i=0;i<50;i=i+2)
     sd_raw_read(i,info,2);
     //Serial.print(info[0],DEC);
     //Serial.print(" ");
     //Serial.print(info[1],DEC);
     low=info[0];
     high=info[1];
     result=high<<8;
     //result<<8;
     Serial.print(" ");
     Serial.print(result+low,DEC);
     Serial.print(" ");
void printWelcome()
   Serial.println("------------------------");
   Serial.println("Data sampling system");
   Serial.println("send r to read disk");
   Serial.println("send s to start sampling");
   Serial.println("send q to stop sampling");
   Serial.println("Ready.....");
   Serial.println("-------------------------");
   struct sd_raw_info disk_info;
   if(!sd_raw_get_info(&disk_info))
     return 0;
   Serial.println();
   Serial.print("rev:    ");
   Serial.print(disk_info.revision,HEX);
   Serial.println();
   Serial.print("serial: 0x");
   Serial.print(disk_info.serial,HEX);
   Serial.println();
   Serial.print("date:   ");
   Serial.print(disk_info.manufacturing_month,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print(disk_info.manufacturing_year,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("size:   ");
   Serial.print(disk_info.capacity,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("copy:   ");
   Serial.print(disk_info.flag_copy,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("wr.pr.: ");
   Serial.print(disk_info.flag_write_protect_temp,DEC);
   Serial.print('/');
   Serial.print(disk_info.flag_write_protect,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("format: ");
   Serial.print(disk_info.format,DEC);
   Serial.println();
   Serial.print("free:   ");
   return 1;
Mas no entanto não consigo escrever nada no cartão SD porque mal inicio o HyperTerminal ele começa com o seguinte:
Quote
send r to read disk
Ready.....
rev:    28
serial: 0x8F94BC8E
date:   1
7
copy:   0
wr.pr.: 0/0
format: 0
free:
Sampling..
552
546
553
554
555
556
556
...e os números continuam e não param!!!
Alguém me pode dizer se isto é normal, caso não o que posso fazer para poder resolver esta situação?
#8
Com o código que tens sim, é perfeitamente normal. Ele vai imprimir números cerca de 250 vezes, com 5 segundos de intervalo entre cada impressão:
for (i = 0; i < 500; i = i + 2)
    temp = analogRead(0);
    Serial.print(temp, DEC);
    Serial.print(" ");
    delay(5000);
    Serial.println();
Só pára se carregares na tecla "q" minúscula (ascii 113; percebia-se logo se estivesse escrito 'q' em vez de 113), por causa desta parte:
if (Serial.available() > 0)
   inByte = Serial.read();
   if (inByte == 113) return 0;
