Autor Tópico: Sensor de som  (Lida 14013 vezes)
Offline Rui
Sensor de som
« em: 01 de Agosto de 2009, 23:07 »
Estou a (tentar) fazer um sensor de som a partir de um microfone que tinha por aí.
Segui este circuito:
As únicas diferenças são que usei 3 resistências de 330k em paralelo, ou seja, 110 mil ohms pois não tenho nenhuma resistência de 100k e usei um BC547 em vez do 2N3904 que vem no esquema. Normalmente o valor anda à volta dos 700, lido no pino analógico 0.
O problema é que me parece que ainda não é sensível o suficiente e, se por exemplo soprar ou fizer algum barulho alto perto do microfone ele salta por vários valores entre os 50 e os 1000.
Agradeço qualquer ajuda que me possam dar.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2009, 01:09 por Rui »
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:Sensor de som
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2009, 23:26 »
já fiz esse mesmo circuito, mas usei exactamente os componentes certos, não desenrasquei.
Posso dizer que a leitura rondava os 250-350 num ambiente silencioso , e quando o ligava a um outro amplificador, ouvia-se com bastante clareza. Recomendo-te que uses os componentes certos, afinal, quem se mete por atalhos, mete-se em trabalhos!  ;)
Tiago Custódio,
Re:Sensor de som
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2009, 01:00 »
3 resistências de 330k em paralelo, ou seja, 110 mil amperes
110 mil Ohm.
Experimenta sem R1.
Offline Rui
Re:Sensor de som
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2009, 01:48 »
@tcustodio:
Talvez tenhas razão, mas pode ser que me safe com o que tenho. Se não der logo se vê :P
@Njay:
Obrigado por evidenciar o meu erro, já o corrigi. É o que dá a falta de sono.
Experimentei sem R1 e o valor continua à volta dos 700, para além de que as variações são ainda mais pequenas, quase que nulas mesmo que sopre :/
« Última modificação: 02 de Agosto de 2009, 02:11 por Rui »
