Autor Tópico: Robo line following sem arduino  (Lida 56408 vezes)
Offline Raul
Re:Robo line following sem arduino
« Responder #60 em: 07 de Setembro de 2009, 19:18 »
1- existe uma maneira de saber se o emissor ir está a trabalhar é usar uma câmara de filmar consegues ver o infra vermelho ( um laser) mas isso não acontece no meu.
2- Vout circuito desligado é 0 (zero)volts, circuito ligado Vout=5,20 volts, no emissor a tensão no quando o circuito está desligado e ligado é 0,01 volts 8não percebo o porquê.
3- vê nas imagens que coloquei no tópico é o nome que tem o receptor.
4-os dados que coloquei não tinha o L2 no circuito.
« Responder #61 em: 07 de Setembro de 2009, 22:06 »
Os LED IV não são lasers.
Se realmente não vês a luz com a camara (confirma apontando um comando a distância à camara) então tens sem dúvida que começar por resolver esse problema. Sendo um dispositivo tão simples como um LED IV, se não acende é porque "foi c'os porcos" (120 Ohms é um bocadinho "à pele", se calhar era melhor passares para 220).
Offline Raul
« Responder #62 em: 07 de Setembro de 2009, 22:38 »
fiz a contas e dava 120 ohms mas com 4,8 volts de fonte.
Vou fazer com 220 ohms.
A câmara  funciona mesmo que não seja muito fácil de ver o ir.
« Última modificação: 07 de Setembro de 2009, 22:41 por Raul »
Offline Raul
« Responder #63 em: 08 de Setembro de 2009, 15:06 »
já experimentei com 220 ohms, o componente não está estragado.
Penso que os componentes não são os ideais para este circuito, alguém que me possa confirmar o que penso?
Offline Raul
« Responder #64 em: 09 de Setembro de 2009, 21:59 »
Ajuda
Estou desesperado, não compreendo o porque de não trabalhar.
Re: Robo line following sem arduino
« Responder #65 em: 10 de Outubro de 2009, 12:37 »
Estou desesperado, não compreendo o porque de não usar o botão EDITAR.  ;D
Offline Raul
« Responder #66 em: 17 de Janeiro de 2010, 16:58 »
Peço desculpa dizer isto, mas decidi que vou alterar a lógica do robo, está muito "basica",o robo não tem muita inteligência.
Tenho e de ver se tenho espaço para colocar todos os circuitos integrados.
Peço desculpa se alguém está à espera de ver resultados neste projecto tão depressa.
