Machado, V2 por SerraCabo
[Ontem às 16:24]
Hunting camera 3G/4G [sugestões] por Hugu
[28 de Julho de 2021, 17:41]
TEK collection por SerraCabo
[24 de Julho de 2021, 21:12]
Compras Aliexpress por almamater
[23 de Julho de 2021, 23:19]
The first fully functional non-silicon ARM Processor, PlasticArm por blabla
[22 de Julho de 2021, 09:26]
[20 de Julho de 2021, 09:50]
Procuro esp8266 Nodemcu v3 lua com ch340 por jm_araujo
[19 de Julho de 2021, 13:47]
Dúvida sobre o sensor RCWL-0516 por blabla
[17 de Julho de 2021, 22:39]
localizador carro. por dio123
[17 de Julho de 2021, 21:42]
A new Golden Age for Computer Architecture - David Patterson por blabla
[15 de Julho de 2021, 12:17]
Autor Tópico: Leds e Pinos  (Lida 8013 vezes)
Offline GnGz
Leds e Pinos
« em: 26 de Agosto de 2009, 19:58 »
Neste tutorial do Blink (http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink)
O Led está ligado ao pino 13 e ao GND (Ground)
Mas por exemplo se eu quiser ligar ao pino 12 ou outro.
Tenho que ligar o led ao pino 12 e ao GND?
ou é de outra forma?
Cumps :D
Re:Leds e Pinos
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2009, 20:00 »
pois.. com atenção à polaridade dos leds e tens k mudar o numero do pino no código..
Offline GnGz
Re:Leds e Pinos
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2009, 20:01 »
Sim ,
Mas está correcto?
Cumps :D
Re:Leds e Pinos
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2009, 20:03 »
está..
Re:Leds e Pinos
« Responder #4 em: 26 de Agosto de 2009, 20:10 »
Re:Leds e Pinos
« Responder #5 em: 26 de Agosto de 2009, 20:18 »
dá uma vista de olhos em http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
aish! :P tanta palha.. olha só pra esta imagem (da wiki referida pelo metRo_):
Re:Leds e Pinos
« Responder #6 em: 26 de Agosto de 2009, 22:15 »
Atenção... tens que ligar também uma resistência em série ou o LED muito provavelmente queima!
Aconselho 220ohms para circuitos de 5V
Fica aqui a explicação: http://lusorobotica.com/index.php/topic,25.0.html
Re:Leds e Pinos
« Responder #7 em: 26 de Agosto de 2009, 22:29 »
pois.. o pull-up.. esqueci-me.. talvez pk já faça parte..
Re:Leds e Pinos
« Responder #8 em: 26 de Agosto de 2009, 22:30 »
Ainda estou para saber Sr. Ricardo como só apartir da imagem consegues saber que é necessário uma resistência para o LED não saturar.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
Re:Leds e Pinos
« Responder #9 em: 26 de Agosto de 2009, 23:14 »
Boas...
Aqui esta uma esquema que fiz assim de repente para te ajudar um pouco...
Na programação se ligares ao pino 12 nao te esqueças de referir que é o pino 12 como OUTPUT...
AndréD.
Re:Leds e Pinos
« Responder #10 em: 26 de Agosto de 2009, 23:33 »
n sejas urso.. n sabes da resistencia, mas sabes da polaridade dos leds (k isso sim, é o extremamente importante pra poderes usá-los).. a resistencia passa a dado adquirido quando queimas o primeiro led.. :P (se bem k nunca queimei nenhum)
Re:Leds e Pinos
« Responder #11 em: 27 de Agosto de 2009, 02:54 »
Se ligares um LED ao contrário não há problema, se ligares sem resistencia ele satura e acaba por queimar.
Offline GnGz
Re:Leds e Pinos
« Responder #12 em: 27 de Agosto de 2009, 15:58 »
Queima mesmo que so ligue um segundo e desligue?
Cumps :D
Re:Leds e Pinos
« Responder #13 em: 27 de Agosto de 2009, 16:02 »
isso depende de mta coisa.. da corrente, da temperatura do led, etc, etc.. n vale a pena dizer k queima num segundo.. mas tb n é correcto dizer-te que n vai queimar.. pk queima.. :)
Offline GnGz
Re:Leds e Pinos
« Responder #14 em: 27 de Agosto de 2009, 16:03 »
Então mais vale com resistencia... xD
Cumps :D
