timer de 500ms por dropes
[Hoje às 13:04]
Cortar Vidro por dropes
[Hoje às 12:54]
China "de férias" por Njay
[Ontem às 23:06]
STM32 inicio por dio123
[Ontem às 09:49]
BOMIST por KammutierSpule
Autor Tópico: Remote Console Box  (Lida 3695 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Remote Console Box
« em: 08 de Setembro de 2009, 22:39 »
Bem voçes já devem ter reparado que estou a desenvolver ao mesmo tempo vários projectos de robots.
SpiderDuino
iExplorer
SumoDuino
Então cheguei á conclusão que necessitava de poder comandar os robots.
Nasceu então mais um projecto: Remote Console Box
Não é mais nem menos do que um circuito com base num Atmega 128 ligado a um comando da wii, um comando de playstation 2 com fio, um módulo Xbee, um lcd alfanumérico, uma camera via rádio com o receptor, um lcd com entrada s-video e uma mala de aluminio.
Aqui ficam algumas fotos tiradas hoje.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 17:29 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline DanBar
Re:Remote Console Box
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2009, 22:43 »
O uníco problema é que o lcd 5" que tenho é NTSC e o sistema de video é PAL, por isso o lcd fica com imagem a preto e branco e distorcida.
Se houver alguém que tenha um lcd a cores PAL com entrada s-video para venda. >Baratinho... ::)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #2 em: 08 de Setembro de 2009, 23:12 »
tá mt nice!
aquelas tvs portateis será que n te resolviam o problema? são baratas..
Offline DanBar
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2009, 23:15 »
Se tiverem entrada de s-video resolvem. ;)
Projectos iCAR
DB@G
Offline kast
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2009, 10:32 »
5 estrelas
Muito bem pensado.
Fiquei com algumas ideias depois de ver isto  ;D
Talvez faça 1 robô.
Kast
Offline DanBar
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2009, 17:27 »
Hoje iniciei o teste do circuito com lcd e sensor de voltagem da bateria:
Legenda:
B: Bateria em percentagem
R: Numero Robot a comandar
S: Sensor do Robot
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #6 em: 09 de Setembro de 2009, 21:14 »
olá, que sensor utilizas para medir a capacidade da bateria? O sensor está em paralelo com o resto do circuito?
Offline DanBar
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2009, 21:59 »
Divisão de voltagem com resistências é o único tutorial feito por mim. Lol
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #8 em: 09 de Setembro de 2009, 22:24 »
mas a minha duvida é, numa bateria quando está em baixo o que desce é a tensão ou corrente? Pela tua resposta deve ser a tensão.
Offline DanBar
« Responder #9 em: 09 de Setembro de 2009, 23:10 »
Tensão.
Experimenta descarregar uma bateria de 12Volts a 7Amperes.
Primeiro a amperagem desce e depois começa a descer a voltagem. Corrigam-me se tiver errado.
Esquema que utilizo:
                                     10k
 12Volts >----------------/\/\/\------- |
                                                   ( + ) 10k
                                        grd----|     |    ----------> 5Volts------> ligar ao pino 0 Analogico
Ligas um voltimetro á saída da resistencia variável / potenciometro e regulas até o voltimetro acusar 5 Volts.
Depois uso este código no arduino para ler a voltagem:
int VoltVal = 0;
int VoltValPerc = 0;
char value2[4] ;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  getVoltage(0);
  delay(5);
  Serial.print("Volts: ");
  Serial.print(VoltVal);             // debug value
  Serial.print(" ");
  Serial.print(VoltValPerc);
  Serial.println("%");
void getVoltage(int voltPin){
  int val = 0;
  VoltVal = 0;
  val = analogRead(voltPin);    // read the input pin
  VoltVal  = map(val, 0, 1023, 0, 12); // valor em volts
  VoltValPerc = map(val, 0, 1023, 0, 100); // valor em percentagem
« Última modificação: 09 de Setembro de 2009, 23:12 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #10 em: 10 de Setembro de 2009, 00:24 »
Outra coisa se o arduino estiver a ser alimentado pela bateria (no power jack) então podemos ligar a entrada da voltagem (ex: 12v) que alimenta a resistencia fixa de 10k directamente ao pino VIN do arduino.
Esse pino é a voltagem de entrada do arduino, conforme indica Voltage In.
Se o arduino estiver a ser alimentado pela ficha USB então não usem, pois o vin tem 5volts.
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #11 em: 10 de Setembro de 2009, 16:00 »
Encontrei por acaso esta página que é uma alternativa de fazer o sensor voltimetro:
http://accrochages.drone.ws/en/node/125
Projectos iCAR
DB@G
