Autor Tópico: Ligar dois PIC por SPI  (Lida 9792 vezes)
Offline pedrosal
« em: 19 de Outubro de 2009, 22:45 »
Já consegui colocar a comunicação a funcionar mas não fiquei contente com a solução...
A história é a seguinte. Tenho dois PIC do tipo 18 ligados por SPI. O master transmite dados para o slave que contem uma ligação USB para o PC. Na minha arquitectura a ideia é existir um PIC dedicado às questões relacionadas com comunicação e outro ao processamento propriamente dito, daí a ligação.
No master tenho este código:
OpenSPI(SPI_FOSC_64, MODE_00, SMPMID);
TRISCbits.TRISC2 = 0;
PORTCbits.RC2 = 0;
Delay10TCYx(100);
safePutsSPI(buffer);
Delay10TCYx(100);
PORTCbits.RC2 = 1;
Delay10TCYx(100);
A variável buffer é um string com cerca de 12 chars.
void safePutcSPI(unsigned char c)
unsigned char echo;
unsigned char retries;
PORTCbits.RC2 = 0;
Delay10TCYx(1);
while(1)
echo=0;
WriteSPI(c);
ReadSPI();
Delay10TCYx(1);
retries = 0;
while(retries < 10)
if(DataRdySPI())
echo = ReadSPI();
else
Delay10TCYx(1);
retries++;
if(echo == c)
break;
PORTCbits.RC2 = 1;
Delay10TCYx(1);
O meu RC2 é o Slave Select e está ligado ao SS do slave (naturalmente :) ).
Do lado do Slave tenho:
Ao iniciar:
OpenSPI(SLV_SSON, MODE_00, SMPMID);
No loop:
if(DataRdySPI())
received = getcSPI();
if(received != '\0')
buffer[bufferCurrent]=received;
if(bufferCurrent == 11)
... send via usb
else
bufferCurrent++;
Gostava de saber se alguém conhece alguma solução para eu me ver livre do diabo dos delays e se existem algumas bibliotecas que me possam ajudar. Esta era supostamente a parte fácil do meu projecto :).
« Última modificação: 19 de Outubro de 2009, 22:51 por TigPT »
Offline pedrosal
Re: Ligar dois PIC por SPI
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2009, 21:42 »
Posso ver-me livre dos delays assim:
http://www.microchipc.com/Hi-Tech_C_multitask/
