Perfi aluminio por senso
[Hoje às 10:12]
Problema em Impressora por senso
[Ontem às 16:22]
Aplicação de IC TP4056 - dissipador por SerraCabo
[Ontem às 10:26]
[19 de Janeiro de 2020, 01:31]
Mau condutor por vasco
Martelo??? por Njay
[09 de Janeiro de 2020, 14:42]
Autor Tópico: Acrílico + ferramentas de corte  (Lida 9095 vezes)
« em: 22 de Outubro de 2009, 23:15 »
Olá,
Tenho duas duvidas:
1) onde é que arranjam acrilico?
2) que tipo de ferramentas usam para o cortar?
Hoje passei pelo AKI mas estava com pressa acabei por nao fazer as perguntas. Mas pelo que pude ver tinham lá apenas placas de polietileno, e com espessura de apenas cerca de 5mm no máximo. Qual a diferença do polietileno para o acrilico? (o uso que pretendo dar é fazer bases de robótica ou pequenas caixas)
Quanto às ferramentas encontrei lá uma serra circular pequena para por na ponta do berbequim, mas fiquei com dúvidas se aquilo cortaria realmente acrílico ou se só fazia uns desenhos em madeira.
Re: Acrílico + ferramentas de corte
« Responder #1 em: 22 de Outubro de 2009, 23:32 »
Normalmente compro o acrilico numa drogaria, ou numa vidraria, ou no AKI :D
Para cortar uso a dremel com disco de corte, ou "tico-tico".
No entanto, na ultima visita que fiz ao AKI (nao posso ir lá muitas vezes....é só despesa :P) trouxe umas placas de PVC que sao muito boas para protótipos e tambem coisas definitivas :) é uma placa de 50x50cm com 5mm de espessura e é muito mais barata que acrilico, porém, não tão resistente. Custou-me 5.95€. Já a de 3mm custou 3.5 :)
« Responder #2 em: 22 de Outubro de 2009, 23:42 »
Tenho que ver se arranjo uns discos de corte então.
O único que vi no AKI nao me pareceu grande coisa e estava a 15€ (trazia mais umas coisas)
"nao posso ir lá muitas vezes....é só despesa" - é isso mesmo, eu vejo o AKI e lojas do género como o Toys'R'Us para adultos ;D um gajo perde-se no meio de tanto brinquedo
« Responder #3 em: 23 de Outubro de 2009, 00:05 »
Normalmente compro acrilico no AKI...
Já para o cortar, se for até 3mm passo várias vezes com um x-acto de ambos os lados (com uma régua metálica) e depois parto-o encostado a uma mesa e com um peso por cima ao longo de todo o traço, se for mais grosso é com serra de dente médio pa madeira.
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2010, 00:09 »
a diferença é que o acrilico pode dobrar-se com ajuda do calor e o polietileno já não, este custa a dobrar e dobra mal e ganha estrias (rachade-las interiores)
eu tb tenho uma duvida sobre os acrílicos:
alguém sabe que produto se metem nas "polidoras" para se poder polir bem o acrilico? eu ja visitei uma empresa de acrilicos e eles pegam numa cena tipo pedra pomes, uma cena branca, e esgodam nas polidoras e dpx metem o acrilico a puxar lustro.
Agora que tenho pretensoes em polir acrilico, gostava de saber k "produto" é esse! alguém sabe?
Online senso
« Responder #5 em: 19 de Novembro de 2010, 00:23 »
É sabão de polir, as cores são porque existem vários sabões diferentes, o branco é para aluminio e plásticos pois é um sabão com um grão muito fino, o castanho e o verde tambem servem para aluminio mas são mais gordurosos, mas são melhores para outros metais que são para polir e depois envernizar, portanto passas num qualquer aki, izi, bricomarche, algo assim e procuras por sabões de polir, regra geral infelizmente são sempre kits de boinas para berbequim e os sabões, mas as boinas tambem se vão estragando por isso boinas extra dão sempre jeito.
« Responder #6 em: 19 de Novembro de 2010, 01:15 »
Para polir acrilico existe tambem umas "lixas" não se chamam lixas mas nao me lembro o nome, que são feitas do genero de uma roda de 4 cm de largura por 6cm de diametro e teem uma pelagem muito fina e macia...costuma ser usadas em furadoras de 220v para dar o acabamento final ao acrilico...
Sei que tenho disso la para a empresa agora o nome nao me lembro...julgo ser tipo um "Scrot Bit" macio...
Cumprimentos..
Online senso
« Responder #7 em: 19 de Novembro de 2010, 01:17 »
Isso são as boinas, regra geral são feltro e mete-se um bocado de sabão branco de polir e siga no acrilico.
« Responder #8 em: 19 de Novembro de 2010, 09:58 »
É isso lol...
Também servem para polir inox...
Cumprimentos...
« Responder #9 em: 19 de Novembro de 2010, 22:14 »
obrigado! da proxima vez k for à izi vou estar mais atento a esses saboes!  8)
