[08 de Julho de 2020, 22:00]
[03 de Julho de 2020, 10:14]
[28 de Junho de 2020, 14:25]
[24 de Junho de 2020, 14:37]
[22 de Junho de 2020, 10:55]
Arca Frigorífica por dropes
[21 de Junho de 2020, 21:10]
[14 de Junho de 2020, 12:15]
[10 de Junho de 2020, 22:30]
[10 de Junho de 2020, 22:10]
Som de Alarme por vasco
[06 de Junho de 2020, 22:43]
Autor Tópico: Dica: 2 motores DC, 2 caixas de redução e 2 baterias NiCad por 30€  (Lida 7971 vezes)
Hoje estive no Continente da Amadora e vi lá a aparafusadora eléctrica Thun que uso no video da modificação de servos. Comprei a minha por 22,50 €, depois passou para 24,90 € e agora .... baixaram para 14,90 €!
Se puderem lá passar não percam esta pechincha... nem que seja só para a usarem como aparafuradora/furadora eléctrica :)
Re: Dica: 2 motores DC, 2 caixas de redução e 2 baterias NiCad por 30€
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2009, 22:05 »
Obrigado pela dica ;)
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2010, 08:56 »
Eles têm outra vez esta aparafusadora Thun de 18V baratíssima, 15€!!
Por 30€ ficam com 2 brutais aparafusadoras... ou 2 brutais motores DC c/ redução + 2 baterias+ 2 carregadores de bateria!! É facilimo tirar o bloco motor+caixa-de-redução desta aparafusadora, e a "bucha" na ponta é ideal para "agarrar coisas". Quem estiver à procura de 2 motores+caixa-de-redução potentes não pode deixar de perder este achado. Estas aparafusadoras são fortíssimas, teoricamente têm tanta força (torque) como o motor de uma 125cc.
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 09:01 por Njay »
Offline xiserre
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2010, 10:48 »
isto deu me uma ideia engraçada... aparafusadora electrica + bicicleta........ nao tenho continente pela minha zona.. a ver se arranjo uma num bricomarche pelo mesmo preço
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2010, 11:37 »
acho que vou aproveitar para o AATV(coitado não se mexe), espero que no continente aqui tenham(e ao mesmo preço) É muito bom negócio...  :o
Obrigado pelo alerta  :D
Offline trif@sico
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2010, 14:30 »
Obrigado pela informação, nada mal pensado  :o
 amando96:
isso é que são lagartas hehe  :D
« Responder #6 em: 27 de Julho de 2010, 16:14 »
Obg  :) Estou a pensar fazer um tutorial, é mesmo muito simples, só preciso tempo e paciência.
Já cá tenho um par de aparafusadoras, estão a carregar  ::)  Vou ver se consigo usar o speed controller, primeiro com servo(como os RCs velhos)só para deserascar, mas depois faço um ESC, ou uma ponte H destas, com algumas modificações.
fiquei espantado com o peso, estava a espera de algo mais leve.
EDIT: Estes gajos têm uma força enorme, são um pouco compridos demais para o chassis que tenho, mas aquele chassis inicialmente era para ser maior, força não falta, e tmb não são lentos!
Depois ficam com dois mandris para fazer uma mini lathe.. :P
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 15:04 por amando96 »
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2010, 22:43 »
Isso deve de fazer uns estores eléctricos bastante económico.
