PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]
Started by _ze_pedro_, 10 de November de 2009, 19:44
_ze_pedro_
pois a minha duvida era essa :D
eu pensei em ligar assim mas nao sabia se podia haver alguns contras mas ja vi que nao ;)
obrigado ;)
_ze_pedro_
boas
alguem ja comprou algo na inMotion??
https://www.inmotion.pt
alguem me sabe dar um feed back??
cump.
ze pedro
microbyte
Já comprei e recomendo.
Talvez um bocadinho cara, comparado com os preços da Sparkfun, mas com os portes é capaz de ficar ela por ela...
É uma questão de fazeres as contas.
Cumprimentos.
_ze_pedro_
eu quero mandar vir um xbee explore e preciso dele o mais rapido possivel
obrigado microbyte
microbyte
Mandei vir o meu de lá, pela mesma razão.  ;)
De nada.
_ze_pedro_
os nossos trabalhos sao muito parecidos loool
eu a base do meu projecto é o o teu ;)
cump.
ze pedro
microbyte
Fixe! Então depois manda-me fotos ou assim, quero saber como correu, que nota tiveste, etc...
Mandaste-me uma PM há uns tempos, mas não te consigo responder, parece k me bloqueaste ou então tens a caixa de entrada cheia...
Aqui fica a resposta que tinha para ti:
Quote
Quote from: _ze_pedro_ on 25 de May de 2010, 12:09
ola tudo bem?
eu estou a basear.me no teu projecto para fazer a minha pap
nao esto ua estudar agora o programa do arduino tenho algumas duvidas
na pasta que tens no site tem o programa receiver2 , motores, e servos
tu so utilizas o receiver2 nao è? è so isso que envias para o arduino
tenho outra duvida
"if(inString[5] == 1 + 0x30)" que significa esse 0x30?
obrigado mais uma vez ;)
cump.
ze pedro
Boas novamente.
Estás à vontade para usar e alterar o código ao teu gosto.
Dizes bem... Na pasta do projecto Arduino estão lá 3 pedaços do mesmo código.
Isso está assim, porque quando crias uma nova "aba" no IDE do Arduino, ele cria-te outro ficheiro. Essa foi a forma que encontrei para separar as várias partes do carro.
Na verdade, se isso te faz confusão, podes juntar o código todo no mesmo ficheiro ".pde"
Respondendo mais especificamente à tua pergunta, não é só o receiver2 que está a ser usado, precisas de todos os outros ficheiros na mesma pasta, ou como te disse, o código junto no mesmo ficheiro.
Quanto à tua questão... Vou tentar explicar-te.
Tudo começa com a Tabela ASCII (http://www.asciitable.com/).
Se ainda não conheces, dá uma vista de olhos pela tabela e facilmente repararás que cada caracter tem um código associado (por exemplo o caracter '*' é o código 42 em decimal, ou 2A em hexadecimal).
Ora, o que o GUI envia são caracteres. Na verdade, envia os códigos desses caracteres. Ou seja, se eu do GUI mandar o caracter 'a', o que o Arduino vai ler é 97 (em decimal), que é o código desse caracter.
Como nós enviamos caracteres numéricos, só temos de começar a contar no caracter '0', que é 30 em hexadecimal.
Como é que fazemos isso? Subtraímos 0x30 (ou 48, é equivalente) ao caracter que recebemos e ficamos com um inteiro. Esse inteiro coincide com o caracter numérico.
Exemplo: Se nós recebermos 50 (corresponde ao caracter '2'), se subtraírmos 48 (ou 0x30), ficamos com 2. Daí o 0x30.
Percebeste? Se não percebeste, diz que eu tento explicar de outra maneira.
Vai dando notícias do teu projecto. ;)
Ricardo Dias
_ze_pedro_
loool
obrigado pela resposta :D
ja percebi mais ou menos
eu em casa vou ler melhor agora nao tenho muito tempo para ler com atençao porque estou no estagio
eu ja tenho o python feito com algumas alteraçoes e o programa do arduino tambem
eu vou postar aqui para dares uma vista de olhos e para veres se gostas claro :D
so um pouco :P
_ze_pedro_
#68
aqui esta o programa do python
tem umas " mariquices " espero que gostem ;)
micro da.me depois opiniao
Quote# -*- coding: iso-8859-15 -*-
import serial # biblioteca pyserial
import time # biblioteca do tempo para o relogio
import pygame # biblioteca pygame
import os
import sys
from pygame.locals import *
from pygame import joystick, event
i = 0 # variavel inicial do botao btn_2 (luz on)
a = 0 # variavel inicial da botao btn_1 (luz off)
b = 1 # tentativas esgotadas
c = 3 # numero de tentativas
s = 1 # variavel do while para a porta serie
p = 0 # variavel do while da porta serie
#-PASSWORD-#
pw = 9999 # Password
print "AVISO\n\nTEM 3 TENTATIVAS" # imprime o numero de tentativas no inicio
password = raw_input ("\nInserir Password:")# valor inserido na password
while password != str(pw): # enquando a password nao foi correcta imprime "pass errada" e permite colocar outra vez nova password
    c = c - 1 # menos uma tentativa
    print ("\nPassword Errada\n___________________________________")
    if c == 1: #se o numero de tentativa for = 1
        print "\nAVISO\n\nTEM", c, "TENTATIVA" # imprime "tentativa"
    else:
        if c != 0: #se for diferente de 0
            print "\nAVISO\n\nTEM", c, "TENTATIVAS" #imprime "tentativas"
    if (b == 3): #se o numero de tentativas utilizadas for = 3
        print ("\n\nNUMERO DE TENTATIVAS ESGOTADAS")
        time.sleep(2)
        os._exit(1) # para o python shell e nao avança mais
    else: # se nao
        b = b + 1 # incrementa 1
    password = raw_input ("\nInserir Password:") # inserir de novo a password
print "\n\nPASSWORD CORRECTA\n\n___________________________________"
# normalizar os valores do joystick de -1 e 1 para 1 e 2
def normalizar(num):
    if num == -1:
        num = 1
    elif num == 1:
        num = 2
    return num
def load_image(name, colorkey=None):
    fullname = os.path.join('images', name)
    try:
        image = pygame.image.load(fullname)
    except pygame.error, message:
        print 'Cannot load image:', name
        raise SystemExit, message
    image = image.convert()
    if colorkey is not None:
        if colorkey is -1:
            colorkey = image.get_at((0,0))
        image.set_colorkey(colorkey, RLEACCEL)
    return image, image.get_rect()
""" Porta Série setup """
print ("\nPORTA SÉRIE")
porta1 = raw_input("\nNumero da porta: ") # inserir o numero da porta
#porta1 = 3
porta = int(porta1) - 1
while ((s == 1) and (p == 0)):
   print ("___________________________________\n\nPORTA SÉRIE\n\nInserir Novamente")
    porta1 = raw_input("\nNumero da porta: ") # inserir numero de novo
    try:
        ser = serial.Serial(porta)  # abre a porta usb
        print 'A usar a porta',ser.portstr
        s = 1
        p = 1
    except:
        print '\nERRO: Porta nao encontrada ou em uso.'
        s = 1
        p = 0
ser.baudrate = 9600 # velocidade de transmissao 9600 bps
#ser.open()
""" Setup Inicial """
pygame.init()
background = pygame.image.load(os.path.join('images', "bem_V.png")) # imagem de inicio "bem vido!"
backgroundRect = background.get_rect()
size = (width, height) = background.get_size() # Tira as dimensões da imagem de fundo
#size = (640, 480)
screen = pygame.display.set_mode(size) # Cria uma janela do tamanho da imagem de fundo
#screen = pygame.display.set_mode(size, pygame.FULLSCREEN)
screen.blit(background, backgroundRect)
pygame.display.flip()
pygame.display.set_caption('ExplorUino - Painel de Controlo') # coloca o nome do projecto na barra do windows
clock = pygame.time.Clock()
screen.blit(background, (0, 0))
time.sleep(3)
# Fim do Setup
img_fundo = pygame.image.load(os.path.join('images', "fundo.png")) # coloca a imagem de fundo
background.blit(img_fundo, (0, 0))
# declara as variaveis do joystick (esquerda) para comandar o sentido e a direcçao do carro
eixox = 0
eixoy = 0
# declara as variaveis do joystick (direita) para comandar a direcçao da camara
rot1 = 0
rot2 = 0
# declara as variaveis dos botoes do comando
btn_1 = a # luz off
btn_2 = i # luz on
btn_3 = 0 # start
try:
   j = pygame.joystick.Joystick(0) # create a joystick instance
   j.init() # init instance
   print 'Enabled joystick: ' + j.get_name()
except pygame.error:
   print 'AVISO: Nao foi encontrado nenhum joystick.'
while 1:
    clock.tick(60)# velocidade do ciclo era 60
    time.sleep(0.05)
    pygame.event.pump()# inicio do ciclo das imagens e dos valores dos comandos
    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.JOYAXISMOTION: # se os joystick apresentarem um valor
            # faz uma aproximaçao de 0 casas decimais para evitar o ruido e o tremor dos joysticks
            eixox = round(j.get_axis(0), 0)
            eixoy = round(j.get_axis(1), 0)
            rot1 = round(j.get_axis(2), 0)
            rot2 = round(j.get_axis(3), 0)
            # vai "normalizar" os valores dos joysticks de -1 ou 1 para 1 ou 2
            eixox = normalizar(int(eixox))
            eixoy = normalizar(int(eixoy))
            rot1 = normalizar(int(rot1))
            rot2 = normalizar(int(rot2))
        elif evento.type == pygame.JOYBUTTONDOWN or evento.type == pygame.JOYBUTTONUP:# se os botoes do comando apresentarem algum valor
            #declara quais sao os botoes das variaveis
            btn_1 = j.get_button(3)
            btn_2 = j.get_button(2)
            btn_3 = j.get_button(9)
    # Porta Série #
    ser.write("*")
    ser.write(str(eixoy))   #0
    ser.write(str(eixox))   #1
    ser.write(str(btn_1))   #2 b1
    ser.write(str(btn_2))   #3 b2
    #ser.write(str(rot1))    #4
    #ser.write(str(rot2))    #5
    #ser.write(str(btn_3))   # botao start (parar tudo)
    #ser.write("0")          #4
    #ser.write("+")          #5
    print "\nX=", eixox, " Y=", eixoy, " B1=", btn_1, " B2=", btn_2, " B3=", btn_3, "rot1=", rot1, "rot2=", rot2,  # valores das variaveis do comando
    pygame.draw.rect(background, (255, 255, 255), pygame.Rect(49, 90, 550, 350), 0)
#Parte da Direccao do Carro
    if eixox == 1:
        img_dir = pygame.image.load(os.path.join('images', "esq.png"))
    elif eixox == 2:
        img_dir = pygame.image.load(os.path.join('images', "dir.png"))
    else:
        img_dir = pygame.image.load(os.path.join('images', "0.png"))
    background.blit(img_dir, (50, 110))
#Motores
    if eixoy == 1:
        img_mot = pygame.image.load(os.path.join('images', "frent.png"))
    elif eixoy == 2:
        img_mot = pygame.image.load(os.path.join('images', "tr_tr.png"))
    else:
        img_mot = pygame.image.load(os.path.join('images', "parado.png"))
    background.blit(img_mot, (25, 290))
#Luz
    if ((btn_2 == 1) or ((btn_1 == 0) and (i == 1) and (a == 1))):
        i = 1
        a = 1
        img_luz = pygame.image.load(os.path.join('images', "luz_on.png"))
        background.blit(img_luz, (350, 130))
    elif ((btn_1 == 1) or ((btn_2 == 0) and (i == 0)and (a == 0))):
        i = 0
        a = 0
        img_luz = pygame.image.load(os.path.join('images', "luz_off.png"))
#Relógio
        font = pygame.font.Font(None, 16) # tipo de letra e tamanho
        curtime = time.strftime("%d-%m-%Y  %H:%M:%S") # como vai ser colocadas a hora e a data
        txt_time = font.render(curtime, 1, (255, 255, 255), (0,0,0))# cor da letra
        pygame.draw.rect(background, (0, 0, 0), pygame.Rect(500, 30, 150, 20), 0)
        background.blit(txt_time, (495, 459))#posiçao da hora e da data
        img_sensor = pygame.image.load(os.path.join('images', "sensores.png")) # coloca a imagem de fundo
        background.blit(img_sensor, (430, 250))
    if (btn_3)== 0: # se o botao do start nao for pressionado
        pygame.display.flip()# executa o ciclo de novo
    else: # se for pressionado
        pygame.quit()# sai da janela do projecto
        os._exit(1)# sair
as imagens vao em anexo
a imagens com os valores dos sensores foi uma que fiz so para ver como ficavam
so mesmo para ter uma ideia lol
ainda falta algumas coisas no python
tenho mostrar os valores dos sensores é so o que falta
em termos de material
chegaram hoje os xbee vou busca.los a tarde
ja mandei vir o xbee explore usb
acho que esta no bom caminho
cump.
_ze_pedro_
em relaçao ao arduino
o programa que tenho por agora esta nestes modos lol
ainda falta ler os dados dos sensores fazer a conversao dos valores e enviar para o xbee
Quote/*
Comentário:
  -> LIGAÇÕES
       | IN/OUT DIGITAIS:      | IN/OUT ANALÓGICAS: |
0(rx)  | xbee                  | Temperatura        |
1(tx)  | xbee                  | Humidade           |
2      | Luz                   | Pressao            |
3 (pwn)| Motor Esq             |                    |
4      | Motor Esq             |                    |
5(pwn) | Pwn Motor Esq         |
6(pwn) | Pwn Motor Dir         |
7      | Motor Dir             |
8      | Motor Dir             |
9(pwn) | "Servo camara dir/esq"|
10(pwn)| "Servo camara frt/trs"|
11(pwn)|                       |
12     |                       |
13     |                       |
** INICIO **
/* Declaração de Variáveis */
int luz = (2);
int pwn_esq = (5);
int pwn_dir = (6);
int camara1 = (12);
int camara2 = (13);
int a = 0;
int i = 0;
/* Configuração de Arranque */
void setup()
  Serial.begin(9600); // Abrir a porta série
  pinMode (3, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (4, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (7, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor direito OUTPUT
  pinMode (8, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor direito OUTPUT
  pinMode (pwn_esq, OUTPUT); // Declarar o o pin do pwn do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (pwn_dir, OUTPUT); // Declarar o o pin do pwn do motor direito OUTPUT
void loop()
  if ( Serial.available() > 0) // Se ouver entrada de dados por Serial...
    char inByte = Serial.read(); // ler um BYTE
    delay(10);
    if (inByte == '*') // Se o BYTE lido for um asterisco a seguir vem os dados...
      int len = 5; // A string esperada tem 6 BYTES
      char inString[len]; // declarar a variavel da string
      for (int i = 0; i <= len; i++)
        inString = Serial.read();
      // Motores / Direcção
      if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
        // Mortor esquerda parado
        digitalWrite(3, LOW);
        digitalWrite(4, LOW);
        analogWrite (pwn_esq, 0);
        // Motor direita parado
        digitalWrite(7, LOW);
        digitalWrite(8, LOW);
        analogWrite (pwn_dir, 0);
      else
        if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
           // Mortor esquerda frente
          digitalWrite(4, HIGH);
          analogWrite (pwn_esq, 255);
          // Motor direita frente
          digitalWrite(8, HIGH);
          analogWrite (pwn_dir, 255);
        else
          if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
            // Mortor esquerda tras
            digitalWrite(3, HIGH);
            // Motor direita tras
            digitalWrite(7, HIGH);
          else
            if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
            else
              if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
              else
                if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
                else
                  if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                    digitalWrite (7, HIGH);
                  else
                    if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                      digitalWrite(3,LOW);
                      digitalWrite(4,HIGH);
                      digitalWrite(7,LOW);
                      digitalWrite(8,LOW);
                    else
                      if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                        digitalWrite(3,HIGH);
                        digitalWrite(4,LOW);
        // luz
        if((inString[3] == 1 + 0x30) || ((inString[2] == 0 + 0x30) && (i == 1)) && (a == 1))
          digitalWrite(luz, HIGH);
          i = 1;
          a = 1;
          else
            if ((inString[2] == 1 + 0x30) || ((inString[3] == 0 + 0x30) && (i == 0) && (a == 0)))
              digitalWrite(luz, LOW);
              i = 0;
              a = 0;
eu ja fiz uns testes e ja consigo enviar os dados para o xbee com o cabo usb e ja consigo cotrolar os motores conforme a posiçao do joystick do comando
cump.
ze pedro
microbyte
Está fixe...
A ideia de ter algum feedback do carro também não me escapou... O que escapou na altura foi o tempo.  ;D
Força com isso, quero ver alguns vídeos no fim.
_ze_pedro_
pois eu queria por uma camara tambem no carro mas ainda estou a procura de soluçoes baratas e simples porque tambem ja nao tenho muito tempo
eu assim que puder vou pondo fotos e filmes ;)
_ze_pedro_
#72
ja tenho os xbee :D
Uploaded with ImageShack.us
agora so ja falta o xbee explore usb e a shield para o arduino
_ze_pedro_
#73
mais uma foto :D
agora tou a testar o lm35
_ze_pedro_
boas pessoal
estou a tentar escrever o valor do sensor no python mas nao estou a conseguir
alguem me pode ajudar??
no arduino tenho este programa
QuotetempC = analogRead(tempPin);           //read the value from the sensor
  tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;  //convert the analog data to temperature
  //Serial.print(byte(tempC));
  Serial.print((byte)tempC);             //send the data to the computer
  delay(500);
isto è so a parte para enviar falta o resto do programa todo
mas è so para perceberem
no python eu quero ler esse valor e escreve.lo
ja estive a tentar mas nao consigo
o programa do python é o que esta em cima
obrigado
cump.
ze pedro
