Compras Aliexpress por KammutierSpule
[Ontem às 08:17]
Delírios com Arduino por dropes
[01 de Agosto de 2021, 13:49]
"Right to repair" por jm_araujo
[31 de Julho de 2021, 13:31]
Machado, V2 por SerraCabo
[30 de Julho de 2021, 16:24]
Hunting camera 3G/4G [sugestões] por Hugu
[28 de Julho de 2021, 17:41]
TEK collection por SerraCabo
[24 de Julho de 2021, 21:12]
The first fully functional non-silicon ARM Processor, PlasticArm por blabla
[22 de Julho de 2021, 09:26]
[20 de Julho de 2021, 09:50]
Procuro esp8266 Nodemcu v3 lua com ch340 por jm_araujo
[19 de Julho de 2021, 13:47]
Dúvida sobre o sensor RCWL-0516 por blabla
[17 de Julho de 2021, 22:39]
Autor Tópico: PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]  (Lida 46376 vezes)
Re: proejcto d final de curso
« Responder #15 em: 11 de Novembro de 2009, 18:59 »
Então, abres o google e pesquisas:
"basic joystick input"
"c joystick input"
Depois comparas e vês a que achas mais simples e escolhes.
Offline _ze_pedro_
« Responder #16 em: 11 de Novembro de 2009, 21:10 »
por exemplo no python como consegues fazer isso ?
« Responder #17 em: 11 de Novembro de 2009, 21:12 »
Já sacaste o código fonte do ProtoVCI? De certeza que não...  :P
Sacas e ves aquilo... Basicamente isso vai responder à tua pergunta.
Há uma parte do código responsável por pegar nos dados do Joystick. E outra parte para enviar o que é para enviar por Serial.
Offline _ze_pedro_
« Responder #18 em: 11 de Novembro de 2009, 21:29 »
onde vou sacar isso podes.me mandar o link?
loool
« Responder #19 em: 11 de Novembro de 2009, 21:40 »
protovci.wordpress.com
Está lá uma página de Downloads.
Offline _ze_pedro_
« Responder #20 em: 11 de Novembro de 2009, 21:57 »
ja consegui ver ;)
agora em termos graficos como funciona essa parte?
obrigado pela paciencia ;)
Offline _ze_pedro_
« Responder #21 em: 14 de Novembro de 2009, 22:58 »
alguem aqui ja fez umas lagartas?
eu gostava de por umas no carro
mas as de compra normalmente sao caras
cump.
« Responder #22 em: 15 de Novembro de 2009, 01:51 »
eu tenho aí um post que link(a) um site de um pessoal que se dedica à construção de tanques rc (enooormes) que explicam mt bem como fazer as lagartas (e não só) pesquisa no portal por 'lagartas' ou 'construção de lagartas'..
Offline _ze_pedro_
« Responder #23 em: 04 de Fevereiro de 2010, 22:31 »
PRECISAVA DE UMA AJUDINHA ;)
ALGUEM ME PODE AJUDAR NISTO POR AQUI?
tenho uma pequena grande duvida lool
eu quero comunicar 2 arduinos com o xbee
vou ter um sensor de temperatura 2 motores que vao estar num carro
depois vou ter de controlar
a minha duvida é
por os xbee a comunicar e em termos de programaçao por exemplo no xbee que envia
ter "1" do pin 3 e o arduino que recebe vai por os motores a funcionar para a frente
e o sinal do sensor como envia.lo e conseguir ler o sinal nas saidas do arduino
gostava de saber em termos de programaça uma ideia para perceber melhor como se faz essa programaçao eu tenho alguns conhecimentos de C mas nao muito
podem.me ajudar?;)
cump.
ze pedro
« Responder #24 em: 04 de Fevereiro de 2010, 22:49 »
a minha duvida é
podem.me ajudar?;)
cump.
ze pedro
tens que mudar de compilador para o teu português, não está facil de entender exactamente o que pretendes  :p
para usares xbee com arduinos, podes começar por experimentar comunicação Serial. Tenho um breve post em que mostro um exemplo: http://lusorobotica.com/index.php/topic,319.0.html
se fizeres uma pesquisa no forum por "comunicação serial" obterás muita informação útil
boa sorte
Offline _ze_pedro_
« Responder #25 em: 05 de Fevereiro de 2010, 23:36 »
vou tentar ser mais explicito..
imagina que  tenho um botão e carrego no botão que está ligado ao arduino  (por exemplo ao pin 1)
depois como o pin 1 foi a 1  vai enviar para o outro arduino que estão a comunicar através do xbee a ordem de fazer andar os dois motores para a frente
os motores vão estar ligados com o L293D
imagina que o motor 1 está ligado ao pin 1 e 2 e o motor 2 esta ligado ao pin 3 e 4
isto é so para ter uma ideia
ja entendes.te melhor? lool
obrigado pela atençao;)
« Responder #26 em: 06 de Fevereiro de 2010, 00:46 »
leste o post que eu escrevi? qual foi a parte que não percebeste?
tens aqui mais informação
Offline _ze_pedro_
Re: PAP - Comunicações sem fios duvida
« Responder #27 em: 07 de Fevereiro de 2010, 15:37 »
ja li ;)
// SENDER
int analogValue2, analogValue5, val2, val5;
void setup()
// start serial port at 19200 bps
Serial.begin(19200);
void loop()
// read analog input
analogValue2 = analogRead(2);
analogValue5 = analogRead(5);
val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0);  // 254 and 255 for SYNC
val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
Serial.print(254, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val2, BYTE);
Serial.print(255, BYTE); //SYNC char
Serial.print(val5, BYTE);
delay(150);
// RECIEVER
byte incomingByte, sensor1, sensor2;
void setup() {
Serial.println(”Ready!”);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
delay(1000);
void loop() {
if (Serial.available()) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.print(int(incomingByte));
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.print(”Sensor 1 = “);
Serial.print(int(sensor1));
if ((int(incomingByte) == 255)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.print(”  Sensor 2 = “);
Serial.print(int(sensor2));
analogWrite (5, sensor1);
analogWrite (6, sensor2);
 o que ta com o risco por cima é o que  nao percebo bem como isso "funciona" lol
obrigado mais uma vez pela paciência mas nunca trabalhei com isto e tenho so alguns conhecimentos de linguagem c e quero aprender mais qualquer coisa ;)
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2010, 19:23 por _ze_pedro_ »
« Responder #28 em: 07 de Fevereiro de 2010, 22:04 »
porque não lês antes uns bons tutoriais para entenderes melhor aquilo com que vais lidar?
Offline _ze_pedro_
« Responder #29 em: 08 de Fevereiro de 2010, 19:59 »
ja tou a entender melhor ;) ja li umas coisitas
so uma pergunta
a ligaçao do xbee ao arduino é feito dessa maneira nao è?
http://www.rogercom.com/ZigBee/XBeeConfig1.gif
os 3.3V ligam ao pin 1
os pin 10 vai a massa
para comunicar os dois basta fazer isso nos dois x bee nao é?
