+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]  (Lida 73210 vezes)
Offline _ze_pedro_
Re: PAP - SONDA MOVEL
« Responder #45 em: 01 de Junho de 2010, 17:31 »
tenho aqui uma questão para colocar se alguem me puder ajudar agradecia
eu no carro estou a pensar em por uma camara e pensei numa camara wireless mas sao muito caras por isso quero tentar resolver o problema de uma maneira mais barata
eu vou enviar os dados por xbee para o pc e depois visualizo num programa em python a minha questao é....
sera possivel fazer isso?
as velocidades serao compativeis? sera que posso utilizar so um arduino e um xbee no carro ou necessito de outro porque eu vou comandar o carro a partir do python depois vou enviar tudo por usb para o xbee e recebo no carro depois conforme os comando o carro vai funcionar
esquematizando:
-o que envio no pc:
comando(usb) --> python --> envio para xbee (usb) --> recebo no carro pelo xbee --> o carro faz as funçoes que lhe envio
- o que recebo no pc:
sensor(es) e camara --> xbee do carro --> xbee pc --> visualizo o valor do(s) sensor(es) e visualizo a imagem da camara
sera que posso fazer isso tudo so um xbee no carro?
se alguem nao percebeu diga que eu explico melhor
ah!! a camara seria uma web usb normal
cump.
ze pedro;)
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 17:33 por _ze_pedro_ »
« Responder #46 em: 01 de Junho de 2010, 18:02 »
É tudo possivel, menos a parte da camera, um arduino não consegue enviar um filme, pois mesmo a 320x240x16 bits já são 1228800bits para cada imagem, se quiseres uns miseros 20fps são 20 vezes isso, um arduino tem 2kb de ram que se vão embora bem depressa, é impossivel mesmo.
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #47 em: 01 de Junho de 2010, 19:31 »
ele pode enviar o video pelo xbee
« Responder #48 em: 01 de Junho de 2010, 19:37 »
Isso não sei que não conheço, mas o arduino a processar o video e a enviar para o xbee bem que podes esquecer, a não ser que só esteja a fazer isso e uses cores hsl ou yuv, ou mesmo escala de cinzas, mas mesmo assim é muitos muitos dados e é preciso uma boa pericia a programar e não é concerteza a usar o wiring para o fazer, mas sim puro c.
Offline antonio_jose
« Responder #49 em: 01 de Junho de 2010, 20:10 »
Off-topic: É possível com micro-controlador "mbed - LPC1768 Development Board" ligar uma câmara ou um microfone para criar aplicações de processamento de vídeo ou de som? Por exemplo no vídeo conseguir destingir entre um objecto e o outro? E no som conseguir identificar num ruído a nossa comunicação, do tipo dizemos uma palavra qualquer e durante o processamento comparava os dados desse ruído com outros predefinidos na base de dados, e o micro-controlador escrevia essa palavra por exemplo num LCD, ou dar uma resposta, conforme as várias palavras que recebe.
« Responder #50 em: 01 de Junho de 2010, 21:05 »
Possivelmente sim, mas com muitas limitações e mesmo assim não sei se consegues, analise e processamento de sinal requerem grandes quantidades de ram para ir armazenando os dados processados e tudo o que lhes vais fazendo, na casa dos gigas, tratar imagens é em PC's que têm grande capacidade para trabalhar com numeros, som, deve ser mais facil, os telemoveis já fazem isso á uns anos, mas mesmo assim é preciso algoritmos muito bem trabalhados.
Offline _ze_pedro_
« Responder #51 em: 01 de Junho de 2010, 23:05 »
pois tou a ver que è muito complicado assim :S
entao alguem sabe de alguma  uma soluçao facil e barata ???
obrigado pelas respostas
cump.
ze pedro
« Responder #52 em: 01 de Junho de 2010, 23:20 »
procura no ebay por wireless camera ou algo assim.
Olha ai, agora procura um que envie para portugal e que tenha a camera e o receptor, depois no pc terás de usar uma placa de captura de tv, mas por menos de 50$ estão ai dezenas se não mesmo centenas delas:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1311&_nkw=wireless+camera&_sacat=See-All-Categories
Até parece impossivel:
camera+receptor+placa de captura de video por 20 dolares falta é saber se tem qualidade que chegue:
http://cgi.ebay.com/Wireless-Spy-Nanny-Mini-Camera-USB-DVR-Recording-PC-/260612614194?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cadb8e832
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 23:23 por senso »
« Responder #53 em: 02 de Junho de 2010, 10:23 »
^^ e era mais 30$ de portes... mas já acabou.
Tmb existe isto:
http://cgi.ebay.com/Easy-CAP-Video-Capture-Adapter-USB-2-0-Audio-Laptop-/150432986346?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23068134ea
nunca experimentei, mas penso que faz o que procuras, ele consegue receber info de uma camera com fios, agora receber do receptor, com uma wireless há de ser o mesmo não?
« Responder #54 em: 02 de Junho de 2010, 14:26 »
Mas á lá muitas iguais a esse mete nanny camera na busca que te aparecem muitas, isso é só uma placa para pegar em video e passar para o pc, não recebe nada sem fios.
Offline _ze_pedro_
« Responder #55 em: 03 de Junho de 2010, 00:10 »
eu vou fazer uma pesquisa por o ebay loool
ja vi que ha muita oferta ;)
obrigado :D
« Responder #56 em: 03 de Junho de 2010, 00:52 »
Estava a dizer ligar aquilo ao receptor wireless da camera, com fios, tipo
computador------easy cap------receptor ~~~~ emissor/camera.
---- = fios
~~ = sem fios
« Responder #57 em: 03 de Junho de 2010, 00:58 »
Sim, isso deve dar, mas atenção que aquilo faz uma resolução bastante baixa, 320x240
Offline _ze_pedro_
« Responder #58 em: 08 de Junho de 2010, 12:02 »
tenho mais uma duvida :D
qual é a maneira mais adequada para ligar um sensor lm35 ao arduino e para ter valores +- certos sem ruido para ler os valores e depois envia.los para o python
cump.
ze pedro
« Responder #59 em: 08 de Junho de 2010, 12:45 »
