Problema Som Portátil por almamater
[08 de Outubro de 2020, 11:50]
[01 de Outubro de 2020, 11:22]
comparação string por dio123
Flipper Zero por TigPT
Autor Tópico: PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]  (Lida 42670 vezes)
Re: PAP - SONDA MOVEL - explorUino
« Responder #75 em: 10 de Junho de 2010, 16:24 »
Se vais ler a temperatura no pc e é lá que a vais ver, envia só o valor lido da adc e faz as contas para a conversão no pc, operações matemáticas em virgula flutuante, principalmente divisões demorarm centenas de ciclos de relógio, assim ficas com o programa mais leve.
Offline _ze_pedro_
« Responder #76 em: 10 de Junho de 2010, 19:14 »
hum... yah tens razao lool
mas pronto entao tenho aqui uma duvida
eu leio o adc e envio logo o valor nao è?
mas depois no python como vou ler essee valor essa è a minha duvida maior
temp = analogRead(tempPin);           //read the value from the sensor
Serial.print(byte(temp));
basicamente no arduino pode ser assim ne?
« Última modificação: 10 de Junho de 2010, 19:28 por _ze_pedro_ »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #77 em: 10 de Junho de 2010, 21:11 »
entao e fotos? :P
Offline _ze_pedro_
« Responder #78 em: 10 de Junho de 2010, 21:14 »
ja postei uma na outra pagina
eu agora tenho estado mais na programaçao quando acabar o meus estagio è que vou começar na parte "mecanica" da coisa lol
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #79 em: 10 de Junho de 2010, 21:18 »
de onde mandas-te vir os xbee?
Offline _ze_pedro_
« Responder #80 em: 10 de Junho de 2010, 21:25 »
foram os stores da minha escola que mandaram vir acho que foi da aliatron
para a semana vai chegar a shield para o arduino e o xbee explore usb
« Última modificação: 10 de Junho de 2010, 21:32 por _ze_pedro_ »
Offline _ze_pedro_
« Responder #81 em: 10 de Junho de 2010, 22:04 »
eu ja estive a tentar ler o dado e escreve.lo no ecra no python nao consegui...:S
help me!! :P
« Última modificação: 10 de Junho de 2010, 22:08 por _ze_pedro_ »
« Responder #82 em: 11 de Junho de 2010, 08:44 »
help me!! :P
Calma aí... Que o que estás a fazer não faz muito sentido...
Relembrando... O analogRead() devolve valores entre 0 e 1023...
Um byte vai de 0 a 255, ao fazeres um cast do valor para um byte, eu não faço ideia do que o que o Arduino faz.
Divide por 8 para mapeares para um valor que possa ser recebido por um byte (e quando fores a calcular tens de fazer os respectuvos ajustes na fórmula), ou então tenta enviar um inteiro.
Offline _ze_pedro_
« Responder #83 em: 11 de Junho de 2010, 09:50 »
pois tens razao micro  ::)
eu ontem estive em busca da soluçao a noite toda loool
eu vou por aqui os programas que tenho
eu acho que so tenho o problema è em ler o byte e depois escrever o numero  porque de resto acho que esta bem no python da uma olhada ;)
pyhton:
# -*- coding: cp1252 -*-
import pygame
import sys
import serial
temp = "0"
#print ("\nPORTA SÉRIE")
#porta1 = raw_input("\nNumero da porta: ") # inserir o numero da porta
porta1 = 3
porta = int(porta1) - 1
try:
    ser = serial.Serial(porta)  # abre a porta usb
    print 'A usar a porta',ser.portstr       # diz qual é a porta realmente usada
except:
    print 'ERRO: Porta nao encontrada ou em uso.'
ser.baudrate = 9600
pygame.init()
temp = ser.read()
screen = pygame.display.set_mode((256, 256))
screen.fill((159, 182, 205))
# Create a font
font = pygame.font.Font(None, 17)
# Render the text
text = font.render(temp, True, (255,
255, 255), (159, 182, 205))
# Create a rectangle
textRect = text.get_rect()
# Center the rectangle
textRect.centerx = screen.get_rect().centerx
textRect.centery = screen.get_rect().centery
# Blit the text
screen.blit(text, textRect)
pygame.display.update()
while True:
   for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
         sys.exit()
arduino:
float tempC;
int tempPin = 0;
void setup()
  Serial.begin(9600); //opens serial port, sets data rate to 9600 bps
void loop()
  tempC = analogRead(tempPin);           //read the value from the sensor
  tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;  //convert the analog data to temperature
  //Serial.println(tempC);
  Serial.print((byte)tempC);             //send the data to the computer
  delay(1000);                           //wait one second before sending new data
estes sao os programas em que tou a fazer os testes so nao consigo mesmo è ler no python o valor
cump.
ze pedro
« Última modificação: 11 de Junho de 2010, 09:52 por _ze_pedro_ »
« Responder #84 em: 11 de Junho de 2010, 09:53 »
Tu meteste a função que lê da porta de série no arranque do programa...
O ser.read() devia estar dentro do while...
Mas deve haver uma função que vê se há alguma coisa para ler da porta de série, porque tal como no arduino só faz sentido correr a funcao de leitura se houver algo para ler.
Offline _ze_pedro_
« Responder #85 em: 11 de Junho de 2010, 09:56 »
hum...tou a perceber +- ha algum exemplo disso? por ai?
« Responder #86 em: 11 de Junho de 2010, 09:58 »
Não precisas de exemplos... Basta consultares as referências das bilbiotecas que estás a usar...
Só pesquisei por "pyserial", apareceu-me logo a página da bilbioteca, fui às classes:
http://pyserial.sourceforge.net/pyserial_api.html#classes
Encontrei uma:
inWaiting()
    Return the number of chars in the receive buffer.
Ora, se inWaiting() for maior que 0, há qualquer coisa para ler.
Offline _ze_pedro_
« Responder #87 em: 11 de Junho de 2010, 10:10 »
eu ja andei por ai a ler mas nao percebi muito bem certas coisas loool  ::)
è o que da ser "maçarico" lool
vou experimentar ja te digo algo ;)
« Responder #88 em: 11 de Junho de 2010, 10:11 »
Lol, o objectivo era perceberes que eu também não sei estas coisas de cor, e explicar-te como cheguei à resposta...
Saber procurar as coisas também é importante.
Offline _ze_pedro_
« Responder #89 em: 11 de Junho de 2010, 10:16 »
eu sei e eu ando a procura :D
passo os dias a procura de coisas ahahah algumas vao funcionando outras nem por isso lool mas vou conseguindo ;)
