O que queima o LED? A tensão ou corrente?
Started by Capeleiro, 19 de November de 2009, 21:06
Capeleiro
Eu não sei se a pergunta é muito clara, mas eu fiz uma pesquisa antes de fazer o post, espero não estar a dizer uma grande barbaridade...
Ao que percebi, um LED pode ter seja qual for a tensão aplicada nos terminais, que desde que a corrente não ultrapasse um certo limite (digamos, 20 mA) este não irá queimar, certo? Por isso estive a pensar, se por exemplo eu tiver uma fonte de alimentação de 4V ligada directamente (sem resistência nenhuma) a um LED vermelho (que tem uma queda de tensão baixinha), mas se esta não conseguir debitar mais de 20 ou 30mA, o LED nunca vai queimar...
E agora o motivo da pergunta: é que se isto estiver certo, para saber a resistência certa para um LED não é preciso ter um datasheet ou saber a queda de tensão para calcular resitências. Basta ir variando a resistência limitadora da corrente (a que está ligada em série ao LED) e quando com o multímetro se atingir os 20mA, não interessa para nada as tensões, porque o LED não queima de certeza...
Estou certo?  ??? ;D
Pauleta
Se garantires que limitas a corrente no LED ele não se danifica. Mas atenção que ele pode se danificar para um dado valor de tensão quando polarizado inversamente.
Tiago Oliveira
Capeleiro
Então desde que não exagere na tensão, eu até estou certo...
Isto vai servir para uns certos LEDs que não têm datasheet, é que assim já se pode saber qual é a queda de tensão "exacta".
Obrigado  :D
#3
Quote from: Capeleiro on 19 de November de 2009, 21:06
Não podes ligar uma fonte de alimentação directamente a um LED, a não ser que realmente a própria fonte não dê mais do que esses 20 ou 30mA, caso contrário a corrente vai ser alta (há alguns detalhes a considerar mas para todos os efeitos, vai).
Também não é correcto dizer que se pode ligar aos seus terminais "qualquer tensão". Se a tua fonte de 4V não der mais do que 20mA ligada directamente ao LED, vais medir a tensão nos pinos do LED e... surpresa das surpresas, a tensão que medes não é 4V mas sim 1.8V ou 2V e picos (conforme o LED)! E porquê? Porque se o LED está a ser atravessado por 20mA, a única situação em que isso acontece é quando tem os tais 1.8/2.picos Volt aos seus terminais, o LED rege-se por uma função que relaciona a corrente que o atravessa com a tensão aos seus terminais, e o LED não tem como fugir disso... Se medisses os pinos do LED e tivesses 4V, então a corrente não seriam 20mA mas muito mais alta (provavelmente o LED queimava antes de conseguires medir sequer a tensão).
Quote from: CapeleiroE agora o motivo da pergunta: é que se isto estiver certo, para saber a resistência certa para um LED não é preciso ter um datasheet ou saber a queda de tensão para calcular resitências. Basta ir variando a resistência limitadora da corrente (a que está ligada em série ao LED) e quando com o multímetro se atingir os 20mA, não interessa para nada as tensões, porque o LED não queima de certeza...
Estou certo?  ??? ;D
Em geral, certo.
Capeleiro
Era mesmo isso que queria saber, fiquei esclarecido.
