+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: O que queima o LED? A tensão ou corrente?  (Lida 23874 vezes)
Offline Capeleiro
« em: 19 de Novembro de 2009, 21:06 »
Eu não sei se a pergunta é muito clara, mas eu fiz uma pesquisa antes de fazer o post, espero não estar a dizer uma grande barbaridade...
Ao que percebi, um LED pode ter seja qual for a tensão aplicada nos terminais, que desde que a corrente não ultrapasse um certo limite (digamos, 20 mA) este não irá queimar, certo? Por isso estive a pensar, se por exemplo eu tiver uma fonte de alimentação de 4V ligada directamente (sem resistência nenhuma) a um LED vermelho (que tem uma queda de tensão baixinha), mas se esta não conseguir debitar mais de 20 ou 30mA, o LED nunca vai queimar...
E agora o motivo da pergunta: é que se isto estiver certo, para saber a resistência certa para um LED não é preciso ter um datasheet ou saber a queda de tensão para calcular resitências. Basta ir variando a resistência limitadora da corrente (a que está ligada em série ao LED) e quando com o multímetro se atingir os 20mA, não interessa para nada as tensões, porque o LED não queima de certeza...
Estou certo?  ??? ;D
Offline Pauleta
Re: O que queima o LED? A tensão ou corrente?
« Responder #1 em: 19 de Novembro de 2009, 21:13 »
Se garantires que limitas a corrente no LED ele não se danifica. Mas atenção que ele pode se danificar para um dado valor de tensão quando polarizado inversamente.
Tiago Oliveira
Offline Capeleiro
« Responder #2 em: 19 de Novembro de 2009, 21:24 »
Então desde que não exagere na tensão, eu até estou certo...
Isto vai servir para uns certos LEDs que não têm datasheet, é que assim já se pode saber qual é a queda de tensão "exacta".
Obrigado  :D
« Responder #3 em: 19 de Novembro de 2009, 22:08 »
Não podes ligar uma fonte de alimentação directamente a um LED, a não ser que realmente a própria fonte não dê mais do que esses 20 ou 30mA, caso contrário a corrente vai ser alta (há alguns detalhes a considerar mas para todos os efeitos, vai).
Também não é correcto dizer que se pode ligar aos seus terminais "qualquer tensão". Se a tua fonte de 4V não der mais do que 20mA ligada directamente ao LED, vais medir a tensão nos pinos do LED e... surpresa das surpresas, a tensão que medes não é 4V mas sim 1.8V ou 2V e picos (conforme o LED)! E porquê? Porque se o LED está a ser atravessado por 20mA, a única situação em que isso acontece é quando tem os tais 1.8/2.picos Volt aos seus terminais, o LED rege-se por uma função que relaciona a corrente que o atravessa com a tensão aos seus terminais, e o LED não tem como fugir disso... Se medisses os pinos do LED e tivesses 4V, então a corrente não seriam 20mA mas muito mais alta (provavelmente o LED queimava antes de conseguires medir sequer a tensão).
Citação de: Capeleiro
Estou certo?  ??? ;D
Em geral, certo.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 22:12 por Njay »
Offline Capeleiro
« Responder #4 em: 19 de Novembro de 2009, 22:25 »
Era mesmo isso que queria saber, fiquei esclarecido.
