Projecto A.P. - Robot de Busca e Salvamento [Protótipo 3D inside][picaxe chegou]
Started by The Wolfman, 28 de November de 2009, 21:26
The Wolfman
Em termos de programação, qual é a primeira parte que metes no arduino?
Os motores, os sensores?
Quanto as lagartas, estou à espera que a transferência internacional se dê para enviarem.
Quanto ao ebay, vou usá-lo para comprar os painés fotovoltaicos.
Quanto ao que falaste, é isto?
http://cgi.ebay.co.uk/Tamiya-Tracked-Vehicle-Chassis-Set-Model-Kit-Battery-Ty_W0QQitemZ120522866446QQcmdZViewItemQQptZUK_Toys_Games_Scalextrics_Slot_Cars_ET?hash=item1c0fb8ff0e
Parece-me que a aliatron vende isto a 48€  ::)
Marvin
Wolfman o projecto parece bem encaminhado! Eu tambem fiquei surpreendido com a rapidez da loja da picaxe em inglaterra, ja la fiz 2 encomendas e tem sido sempre bastante rapido a chegar.
Tenho uma duvida em relação a programação com o picaxe, pelo que vejo tambem recebeste o cabo de serie, tens algum adaptador para usb?
Eu descobri que dos 6 pc's que tenho em casa nenhum tem porta de serie... ando a procura de um adaptador mas não encontro.
The Wolfman
Já só falta as lagartas chegarem. Os painéis arranja-se no ebay.
Eu não vi nenhum adaptador também.
Por 7£, acho, podes comprar o cabo na loja da picaxe.
Mas os teus computadores não trazem nenhum ''extra'' para ligar portas de série? A minha motherboard por acaso trazia no painel I/O, mas há umas em que a porta de série se liga lá dentro na motherboard, e depois encaixa-se no painel traseiro.
Marvin
mhhh... tenho de ver isso da mb, so tenho um desktop em casa o resto é tudo laptops, vou ver o que se pode fazer senão vou ter de gastar mais dinheiro.
The Wolfman
Se a motherboard for recente (e a marca não for dos chineses  ;D), fazes o seguinte:
Google -> '' marca modelo review/unboxing'' -> Search -> e vês alguma análise dela, a dizer o que vem no bundle.
Marvin
Confirmei que a minha motherboard (comprada o mês passado) não tem porta de serie. Vou ter de encontrar um adaptador barato ou mandar vir o tal cabo.
Já agora e para colocar isto on topic, porque não escolheste o L293D para usares logo com a placa proto que vem no starter kit do 28x1? Aquilo é quase "plug and play" para colocar dois motores a trabalhar com o L293D mas o SN754410 tens de dar mais umas voltas. Tem a ver com as especificações?
The Wolfman
O L293D foi descontinuado, e só dá uma potência de 600mA por canal. Já para não falar que onde o encontrei à venda, foi na aliatron, onde custava 3,5€, e com um custo de portes de 9€!
Assim comprei este, que custa 2,40€, oferece 1A por canal.
Mas eu na programação tenho usado os pinos 4, 5, 6 e 7 para os motores, porque foi o que me pareceu neste pdf:
http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe020.pdf
Quais as diferenças entre um e outro?
O l298 não era pino compativel.
Marvin
Eu mandei vir o L293D com o kit (3£). Sabia tambem que as especificações do Texas eram bem melhores (especialmente a saida de 1A). So mencionei o L293D pois é plug and play, o Texas é bem melhor.
Relativamente a programação penso que podes usar esses pinos para controlar os motores, mas enquanto não tiver o cabo USB não te vou conseguir ajudar muito. :(
The Wolfman
Bem, há novidades, e muitas.
Primeiro, as lagartas. Liguei hoje para lá via Skype, e parece que apesar do dinheiro já ter saído da minha conta há uns dias, só chegou ontem lá. Disseram-me que vão ser expedidas amanhã :D
Quanto a material, temos material novo:
-20 pilhas de NiCd (1,2V e 1500mAh);
-1 regulador linear KA7805;
-2 condensadores electrolíticos (16V/1000picoF e 2.5V/100picoF);
-4 condensadores de poliester (0,33, 0,22, e dois 0,15 picoF sendo um deles poliester/cerâmico, acho que não me enganei em nada :p)
Condensadores e regulador linear mais em pormenor:
Não pretendo fazer publicidade nenhuma, mas queria deixar um grande obrigado ao membro WindWalker do fórum zwame por nos fornecer o material em cima, e por ainda aturar 5 cromos  LOL. Obrigado :)
Agora estamos em duvida se no final ficamos com o regulador linear, ou arranjamos um regulador comutado destes:
http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ3.htm
Isto é tudo built-in, por isso é chegar, rodar um parafuso para regular, e já está. O rendimento também é superior, mas é algo que mal se deve notar. Ou então uma protoboard, e nós soldarmos as pistas, mas tenho de ver se tenho espaço no robot para isso.
O que acham?
Para já essa questão não deve ser o teu problema pois a unica vantagem é só a nivel de eficiencia e acho que podes tratar isso depois, embora sempre que a autonomia é importante todas as pequenas coisas são importantes. As pilhas vieram de onde?
The Wolfman
E não achas o regulador comutado mais plug-n-play devido ao facto de já ter tudo embutido?
Quanto a hoje, na área de programação, conseguimos controlar os motores com um controlador (púnhamos a mão à frente, ele rodava num sentido, tirávamos a mão, ele rodava ao contrário) :D
Tentamos fazer aluminio escovado com uma lixadeira eléctrica e uma lixa de 40. Até nem ficou muito mal, mas alguém conhece um processo melhor?
Quanto às lagartas, já aparece ''PAID'', só falta enviarem.
Obrigado ao TigPT por me ajudar a projectar a alimentação com o KA7805 numa breadboard. Só usámos condensadores na saída, porque o professor que nos está a ajudar disse que com corrente continua, podemos desprezar os condensadores de entrada.
Agora a máquina não tem bateria, depois ponho fotografia.
Quanto às pilhas, foram oferecidas, não faço ideia de onde vieram.
Aconselho a leres a datasheet do lm7805 em especial a parte dos condensadores de decoupling porque em algumas situações ele pode ficar a oscilar, outra coisa, as baterias fornecem energia via um processo quimico e por isso são algo "lentas" a responder a picos de corrente pedidos por motores e assim, por isso um condensador ai de 1000uF na entrada ficava mesmo bem, ou pelo menos um desse valor ou um pouco mais á saida e um mais pequeno para filtrar HF
The Wolfman
Aqui fica a imagem do esquema que o professor nos falou (um condensador na saída), e que o TigPT ma ajudou a montar:
Depois apeteceu-me andar a inventar, e fiz estas ligações com condensadores na entrada e na saida:
O que acham?
P.S. Já tenho o tracking number das lagartas :D
Os condesadores idealmente deviam estar o mais próximos possivel do regulador para evitar oscilações parasitas, coloca os condensadores nos buracos da breadboard logo ao lado do regulador
