Tutorial Como fazer um comando de TV com Arduino + IR
Started by tr3s, 08 de December de 2009, 04:44
Capeleiro
#30
Há uma forma mais fácil que só usa um Arduino.
Se se aproveitar a electrónica do carrinho desmontado basta ligar os fios de cada motor ao Arduino.
Assim: o comando envia os sinais para a placa principal do carro telecomandado, para a frente por exemplo, este supostamente iria fazer o motor trabalhar, mas o que está ligado em vez dele é o Arduino. Este só precisa de fazer a leitura das duas saídas do motor: quando temos 0 e 1 (por exemplo) significa "frente", quando temos 1 e 0 temos trás e 0 0 significa parado.
Espero ter-me feito entender...  ??? ;)
NooBot
boas, sim o suficiente ;D
obg ricardo vou ja ver n li com mta atençao n :S
cumps ;)
NooBot
obg TigPT por acaso já vi, infelizmente nada de electrónica :S
marceloxlo
#34
eu tava a tentar fazer esse projecto com um receptor infravermelhos ( DILBPW50 da philhips) que so tem dois pinos. Alguem sabe se é possivel? Não tou a conseguir por isto a funcionar  ???
Stigma
Muito bom este tutorial.
Estive para aqui a testar o sensor, mas para o msm botao obtenho valores que estao sempre a variar. Nao sei se a frequencia do comando tem alguma coisa a ver. Esta pergunta pode ser um bocado "noobish", mas o comando tambem tem que suportar a modulaçao RC5?
microbyte
Respondendo à tua questão, para leres, tens de saber que protocolo está a ser emitido.
Se estás a tentar ler usando o protocolo RC5, pelo problema que expões, não é esse o protocolo que o comando está a usar.
pmj_pedro
Estava a fazer um despertador, e queria utilizar um comando de tv para controlar o arduino, mas só encontrei este receptor no ebay de frequencia 36.7Khz http://cgi.ebay.com/2-x-IR-Receiver-Module-36-7-kHz-KSM-2012-/260510459597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca7a226cd
funciona na mesma com um comando philips?
beirao
beirao
Desculpem desenterrar este tópico, mas gostava de ter uma opinião vossa: será possível ler um byte enviado por um comando sem uC ? imaginando que tenho uma aplicação em que tenho vários dispositivos independentes, e cada um é activo por um comando IR. Terei de usar um uC em cada dispositivo? (eu acho que sim, mas não sei se alguém conhece alguma maneira de o fazer por hardware...)
Obrigado!
Kcidade
Alguem sabe-me dizer porque que a libraria IRemote nao funciona no software 1.0?
dio123
Boa tarde,
Tenho a box tdt satélite samsung, depois de ter comprado 3 comandos universais nenhum funciona com a box.
Então peguei o led e receptor IR e exprimentei a biblioteca IRremote usei o exemplo e gravar e depois executa.
Então o lcd  o formato  NEC a box não usa nenhum especifico é utilizado RAW.
Usando o raw não tenho espaço para 4 teclas.  O que se pode fazer neste caso.
