Autor Tópico: Motor Shield - Iniciação  (Lida 12080 vezes)
« em: 17 de Dezembro de 2009, 11:04 »
Olá a todos.
Montei o Motor Shield e testei com o código do tutorial Arduino + MotorShield V3.0, funciona 5*
Acontece que queria implementar 2 botões, um para mudar de direcção e outro para Ligar/Desligar.. à semelhança deste projecto: Ponte H
O meu problema é que o Motor Shield ocupa os pinos que necessito.. pois precisava de utilizar algo como isto:Button
Posto isto..  como o pino 5v está ocupado pelo Motor shield será que tenho de utilizar uma bateria externa ligada ao Jack do Arduino (onde depois posso tirar os 5v para os botões)?
Depois ligava os botões às entradas analógicas.. e tinha pensado num código assim:
int PWMA=10; //pino pwm do motor 1
int PWMB=11; //pino pwm do motor 2
int DIRA=12; //pino de controlo do motor 1
int DIRB=13; //pino de controlo do motor 1
int PinoD = 0; //Botão ligado na entrada analógica 0
int PinoE = 1; //Botão ligado na entrada analógica 1
int botaoD = 0;
int botaoS = 0;
long time = 0;
long debounce = 200;
int pvd = HIGH;
int pvs = HIGH;
int d = 0;
int e = 0;
void setup()
analogWrite(PWMA,255); //definir PWM do motor 1 para velocidade máxima (0 a 255)
analogWrite(PWMB,255); //definir PWM do motor 2 para velocidade máxima (0 a 255)
void loop()
botaoD = analogRead(PinoD);
botaoS = analogRead(PinoE);
if ((botaoD==0 && pvd==5 && millis() - time > debounce) ||(botaoS==0 && pvs==5 && millis() - time > debounce))
    if ((botaoD==0)&&(e==1))
      direcao();
    if (botaoS==0)
      liga();
    time = millis();
  pvd = botaoD;
  pvs= botaoS;
//-------- muda de diração --------
void direcao()
  if (d==0)
  analogWrite(PWMA, 255);
  analogWrite(PWMB, 255);
  digitalWrite(DIRA,LOW);
  digitalWrite(DIRB,LOW);
    d=1;
  else
  digitalWrite(DIRA,HIGH);
  digitalWrite(DIRB,HIGH);
 d=0;
//-------- liga ou desliga motor --------
void liga()
  if (e==0)
    e=1;
    d=1;
  else
  analogWrite(PWMA, 0);
  analogWrite(PWMB, 0);
    e=0;
Não sei se posso associar os valores 0 e 5 ao analogRead para ver se o botão foi pressionado ou não.. mas só testando
Re: Motor Shield - Iniciação
« Responder #1 em: 17 de Dezembro de 2009, 12:27 »
Podes sim :D
Podes usar os Inputs analógicos, tal e qual como vês na página "Button". Em vês de ligares ao Pino digital, ligas a um analógico, mas depois tens de alterar o código, pois em vez de teres:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
tens de ter
buttonState = analogRead(buttonPin);
Depois, também tens os valores que retorna a função, ou seja, em vez de:
buttonState == HIGH
ou
buttonState == LOW
Vais ter 0 < buttonState < 1024
Tens de considerar um valor mínimo para o qual consideras "TRUE" / 1. Abaixo disso, "FALSE" / 0.
Esse valor é ajustado, mas tipicamente os valores que irás obter são:
Quando o botão está ligado: ~1020 - 1024
Quando o botão está desligado: 0 - ~100
Terás de adaptar para algo do género:
if (buttonState > 800) {
     // turn LED on:
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
   else {
     // turn LED off:
     digitalWrite(ledPin, LOW);
Percebeste o que quis dizer?
« Responder #2 em: 17 de Dezembro de 2009, 14:15 »
Podes sim :D
tens de ter
buttonState == HIGH
ou
buttonState == LOW
     // turn LED on:
   else {
     // turn LED off:
Yep! Como n podem ser LOW ou HIGHT temos que definir um valor e jogar  com os >maiores e <menores  :D  vou alterar a parte do IF então :)
Qto ao circuito tem mesmo que ser com uma bateria externa ligada ao Jack do Arduino certo?
 (Power jack input voltage: minimum 7VDC, maximum 35VDC)
Pois n tou a ver outra maneira de "roubar" 5v para os botões  ::) e se for apenas através do "Jack" e com uma bateria de 9/12v terei de utilizar isto: http://loja.lusorobotica.com/circuitos-integrados/27-lm7805-5v-regulator.html  para enviar apenas 5v para os botões correcto? (ou posso tirar a corrente do pino de 3v do arduino?)
sorry pelas perguntas
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 23:06 por almamater »
« Responder #3 em: 17 de Dezembro de 2009, 19:37 »
Não sei se percebi bem a tua dúvida, pois nunca usei o Motor Shield...
Contudo, vou-te tentar explicar a conversão de analógico para digital.
De uma forma simples:
GND ---- 5v
0 -----  1023
Quando ligas o GND a um pino, obténs 0. Analogamente, quando ligas 5v directamente a um pino, obténs 1023.
Os valores entre 0 e 1023 correspondem a tensões intermédias.
Podes utilizar a saída de 3.3v, contudo o valor máximo que obténs é dado pela regra de 3 simples:
1023 ---- 5.0
x -------- 3.3
x ~ 675
Logo, defines para aí uns 400 para o ON.
« Responder #4 em: 17 de Dezembro de 2009, 23:08 »
GND ---- 5v
0 -----  1023
1023 ---- 5.0
x -------- 3.3
x ~ 675
Porreiro! sendo assim utilizo a saída de 3v :) facilita
« Responder #5 em: 19 de Dezembro de 2009, 19:42 »
Bom.. afinal não liguei aos 3v e fiz com um Transformador e adaptei as fichas para o Arduino e para um regulador 5v:
Este é o meu primeiro esquema  ;D por isso não gozem.. :
Tudo montado ficou assim:
Vídeo:
O código ficou assim:
/*Codigo Desenvolvido Para Controlo de 2 Motores DC com o MotorSHieldV3.0 */
int botaoD = 0;
int botaoS = 0;
long time = 0;
long debounce = 500;
int d = 0;
int e = 0;
void setup()
//analogWrite(PWMA,255); //definir PWM do motor 1 para velocidade máxima (0 a 255)
//analogWrite(PWMB,255); //definir PWM do motor 2 para velocidade máxima (0 a 255)
pinMode(16, OUTPUT);  // digitalWrite(16, HIGH);  -> LED DIRECÇÃO
pinMode(17, OUTPUT);  // digitalWrite(17, HIGH);  -> LED ESTADO
void loop()
if ((botaoS > 800 && botaoD < 800 && millis() - time > debounce))
liga();
time = millis();
if ((botaoD > 800 && botaoS < 800 && e==1 && millis() - time > debounce))
digitalWrite(16, HIGH); //ACENDE LED
direcao();
time = millis();
if ((botaoD > 800 && botaoS < 800 && e==0 && millis() - time > debounce))
if (d==0)
    d=1;
  else
    d=0;
void direcao()
if (d==0)
    d=1;
    digitalWrite(16, LOW); //APAGA LED
  else
 d=0;
void liga()
  if (e==0)
 digitalWrite(17, HIGH); //ACENDE LED
 direcao();
 e=1;
  else
  if (d==0)
    d=1;
  else
    d=0;
   e=0;
   digitalWrite(17, LOW); //APAGA LED
Por agora estou contente.. pois faz o que queria.. o LED da diecção não faz ali muito mas depois posso alterar qdo implementar isto nalguma coisa  8)
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2009, 10:26 por almamater »
« Responder #6 em: 22 de Dezembro de 2009, 01:09 »
Hello!!!   Preciso de uma ajuda.. não sei se fiz algo de errado..
Adicionei um potenciómetro para controlar a velocidade e verifico que um dos motores anda mais que o outro..   testei com 2 motores da tamiya e o resutado é este:
apenas adicionei os valores analógicos recebidos ao código do programa:
int pinoPot = 4;
int potv = 0;
(...) No Loop tenho:
potv=analogRead(pinoPot);
potv = map(potv, 0, 1023, 0, 255);
(...) e Para os fazer andar:
analogWrite(PWMA, potv);
analogWrite(PWMB, potv);
é mesmo assim? é feitio do Motorshield?
« Responder #7 em: 24 de Dezembro de 2009, 16:54 »
Bom.. já vi as ligações e mudei os motores mas acaba por acontecer o mesmo, um roda mais que o outro...   ???
« Responder #8 em: 24 de Dezembro de 2009, 19:30 »
Muito estranho... vou tentar perceber o que se passa mas não devia de estar a ir mais corrente para um do que para o outro... Diz-me que pins são PWMA e PWMB respectivamente.
Experimenta trocar o pin de um com o do outro no código e ver se continua a diferença de velocidade no mesmo motor ou se troca, depois se mantiver experimenta trocar fisicamente os motores para ficarem ligados fisicamente ao contrário e ver o que se pode observar.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2009, 19:31 por TigPT »
« Responder #9 em: 24 de Dezembro de 2009, 19:46 »
Obrigado pela resposta.
Eu utilizei o código do projecto: http://lusorobotica.com/index.php/topic,1407.0.html e alterei depois alumas coisas para ter mais controlo nos motores
De qualquer forma já testei com 2 motores DC de CDRoms e depois testei com a GearBox da Tamyia e o resultado foi igual.. mas vou testar o que indicas.
Eu alterei o código para implementar um potenciometro para controlar a velocidade.. o código está num post acima, só se fiz isso mal e que possa ser erro no código não sei.. :\
obrigado
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2009, 19:56 por almamater »
« Responder #10 em: 24 de Dezembro de 2009, 20:23 »
Se estas a mandar PWM igual para os dois motores, eles deviam de se estar a portar da mesma forma.
« Responder #11 em: 24 de Dezembro de 2009, 22:15 »
puseste condensadores nos motores? houvi dizer que os que vem com essas gearboxes fazem muito ruido, poderia ser por isso?
se não conseguires resolver mete um potenciometro por cada motor, e afina...
estranhissimo
