Máquina de soldar a fio sem gás LIDL por Hugu
[16 de Agosto de 2019, 18:28]
Livros opensource de electrónica, transístores e OpAmps. por blabla
[14 de Agosto de 2019, 19:45]
Hugu por jm_araujo
[14 de Agosto de 2019, 00:50]
Microfone Canon por almamater
[10 de Agosto de 2019, 07:56]
Chave de Impacto Manual por jm_araujo
[08 de Agosto de 2019, 23:45]
Compra Colectiva Mouser N3-2018 (limite ~28 Julho 2019) [update] por Hugu
[08 de Agosto de 2019, 15:32]
Ajuda num componente certo por dennis_boy
[02 de Agosto de 2019, 21:46]
Bucha Berbequim por SerraCabo
[25 de Julho de 2019, 00:30]
Fabricantes de PCB e Assemblage (produção em massa) por senso
[18 de Julho de 2019, 16:15]
Loja online "McMaster" na europa? por Alfredo Garcia
[16 de Julho de 2019, 23:17]
Autor Tópico: Display IV  (Lida 2500 vezes)
Offline Capeleiro
Display IV
« em: 24 de Dezembro de 2009, 18:42 »
Aqui vai o meu primeiro projecto:  ;D
Sei que já existem displays com LEDs muito fáceis de usar e que funcionam muito bem, mas gosto sempre de complicar, e resolvi fazer o meu próprio ecrã com, em vez de 7 segmentos, 35 "píxeis" (se é que lhes posso chamar assim...).
A utilidade não é muita, e a praticidade muito menos, mas é mais pela aprendizagem e pelo gosto de construir e inventar estas coisas.
Muitos vão perguntar o porquê de ser em IV (é invisível!), mas é precisamente por ser diferente: tem a sua piada perguntar às pessoas o que vêem e terem uma bela surpresa quando reparam que afinal aquilo não tá apagado na câmara do telemóvel, e até está a mostrar o nome delas...
Bom, para o ecrã propriamente dito, usei 35 LEDs (apesar de me estarem a faltar 5 ainda). São controlados com um Arduino, através de 4 multiplexers 4051.
O código no Arduino faz acender os 35 LEDs um de cada vez, deixando alguns apagados, logicamente, e assim consigo formar as letras, ou pelo menos teoricamente...
Mais uma imagem tirada com o telemóvel com a "versão de testes" do ecrã:
Um LED deste tipo só por si já usa uma corrente alta, e estando eles a a acender alternadamente a uma frequência relativamente alta, a corrente pode ser ainda maior, para que se veja alguma coisa, é por isso que é preciso uns quantos transístores.
O meu problema está nesta parte, porque logo no início comprei 30 transístores de tipo JFET, o que com um multímetro dava-me qualquer coisa como 0,5mA. Depois de pesquisar na internet apercebi-me da asneira e experimentei com outro tipo, um BC547 que tinha, e já consegui 20mA (sem resistência para limitar a corrente), mas mesmo assim, para isto não é suficiente.
Uma dúvida: se a fonte consegue dar muito mais que 20mA e se o próprio transistor aguenta até 100mA, porque que a corrente não é maior? Ou então, não há nenhum transístor que consiga uns 150 200mA?
Offline p0wd3r
Re: Display IV
« Responder #1 em: 24 de Dezembro de 2009, 21:35 »
Pois é, tens de ter em atenção o datasheet do fabricante dos leds. Eles lá especificam coisas deste género:
#     IR 30° 5mm LED:  Wavelength: 940nm
# Luminous Intensity: 20mW typ. @ 20mA
# Max Forward Current: 30mA
# Pulse Current: 100mA for <= 10ms, duty <= 1/10
# Forward Voltage: 1.2V typ. 1.6V max @ 20mA
# Max Reverse Voltage: 5V
# Power Dissipation: 100mW
# Operating Temp: -40 to +85 C
# Soldering Temp: 260 C for 3 secs
# Max Reverse Current: 10uA
Como podes ver temos as correntes contínuas constantes e depois os pulsos. Naquele caso o LED aguenta 100 mA para um tempo menor ou igual a 10 ms com um duty cycle de 1/10, isto é, 1x ligado e 10x desligado. No caso de aplicares pulsos de 10 ms então irias ter um PWM com um periodo de 110 ms, 10 ms a nível logico 1 e mais 10x a nível lógico 0.
Não tenho a certeza mas acho que convém que este PWM seja ajustado para variar entre tensões positivas, por exemplo, entre 0V e 5V, se bem que ali fala em tensão inversa por isso nao deve haver problema, desde que não passe  :D
E sim, esse transístor aguenta correntes de pico no colector de 200 mA.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2009, 21:39 por p0wd3r »
Re: Display IV
« Responder #2 em: 25 de Dezembro de 2009, 00:59 »
Bastante interessante por usares IV. 20mA deve chegar, não deves estar a obter mais corrente por se calhar a fonte não dá mais.
Re: Display IV
« Responder #3 em: 26 de Dezembro de 2009, 11:36 »
Nos BC547, estás a usar resistência para controlar a corrente de BASE? não as vejo na foto.
Porquê?
O pino de saida do multiplexer deve estar a 0.7V forçado pela queda de tensão Vbe do transistor, que é sempre 0.7V em caso de saturação, que é o que queres fazer.
Se não pões uma resistência na base a controlar a corrente, e a separar a saida do MUX e a BASE... então.... ....acontece o que está a acontecer ::
O MUX está sempre no limiar entre 0 e 1, e o Transistor acaba por nunca ter os 0.7V à vontade... está sempre no vai-não-vai.
De resto, a montagem está educativamente porreira! é bom para aprender!
Vê lá as tuas bases em transistores, que dão sempre jeito.
Eu sou um fã de Mosfet, em vez de Bipolares, para estes serviços.
Offline Capeleiro
Re: Display IV
« Responder #4 em: 26 de Dezembro de 2009, 12:09 »
Obrigado pelo aviso, p0wd3r, mas mesmo parecendo os 150mA uma coisa exagerada, eu tive atenção ao datasheet. Estes LEDs são de IV, por isso têm correntes bem altas. O máximo absoluto para corrente contínua é de 150mA e a 1/10 de duty cycle é de 300mA!  ;D :o
Neste caso o duty cycle vai ser de 1/35, porque vou acender os 35 LEDs alternadamente, por isso até 150mA eles devem aguentar bem  ;)
É verdade... Tenho mesmo de procurar coisas deste tipo na internet para ver se aprendo, porque acabei de queimar os quatro multipexers ao mesmo tempo por estar a inventar coisas com os transístores (sem saber bem o que estava a fazer...)
Enfim... Eu vou seguir os conselhos quando tiver os CIs novos e tentar pôr isto a funcionar  ;D
