ARM Cortex-M0
Started by StarRider, 03 de January de 2010, 15:26
Por um lado o da freescale agrada pois é de graça por outro este agrada pois é uma tecnologia que começo a conhecer melhor.
ghostbuster
Tr3s pelo que percebi, o MC13224V  é so ligar uma antena para receber-enviar, enquanto os da gama mais abaixo tipo MC1321x é preciso condensadores e mais coisas para ligar a antena certo? isso foi o que eu percebi pelo datasheet
Tyran
ghostbuster
ok,  então isto ta muito confuso  ;D para os de gama baixa é mais facil fazer pcb que nao tem os pinos la no meio, mas necessita mais conponentes para o RF, enquanto o MC13224V ja traz esses componentes embutidos, mas a pcb é muito mais dificil de fazer.
tenho aqui uma hotplate de 400w que vou usar para fazer uma reflow plate, o unico problema é o custo da solda liquida  :o 25 euros 10cc na leiritronica
aqueles pinos lá pelo meio são só ligados a ground se não me engano.
tr3s
Sim os pinos de baixo não têm qualquer utilidade para nós, metade é só para agarrar melhor o chip à placa e os restantes são usado para debug & testing purposes ná fábrica. Portanto, para nós só nos interessam os pinos laterais!
Sim é só ligar uma antena e um cristal! Para facilmente se atingir os 1600m de alcance terá de se usar um amplificador entre o chip e a antena, um amplificador de 100mw, irá permitir atingir perto dos 2000m e custa 1$ :P
ghostbuster
Quote from: tr3s on 11 de January de 2010, 12:31
então assim ate é fixe :D ja agora tens algum nome ou link desse amplificador?
e um esquema de programador para o ic
tr3s
Um amplificador poderá ser este, por exemplo:
http://www.semiconductorstore.com/cart/pc/viewPrd.asp?idproduct=11581
Para programar  terás de ter um dos vários programadores que o datasheet indica, um JTAG por exemplo. No datasheet está la essa informação toda!
ghostbuster
Quote from: tr3s on 11 de January de 2010, 15:13
Ah então esses amplificadores também ah como sample na freescale. Tentei pedir samples mas como não tenho mail da escola, tinha que pagar 10 euros, mas mesmo assim o maximo de samples de MC13224V era 2 unidades e de amplificadores era 5 unidades.Se tiver mail da escola, eles enviam mais de duas samples de MC13224V ?
msaleiro
Já agora, tr3s, para programar isso como é? tem que se ter programador JTAG ou é como os LPC k têm bootloader?
ghostbuster
outra duvida ;D digamos que soldo esse  MC13224V na placa+cristal+antena+alimentação. Para o por a transmitir é so ligar o que transmite ao pino rx e ele manda para o outro modulo?
tcustodio
aaaaaaaaaai, MIDI Wireless, MIDI Wireless!  ;D
Tiago Custódio,
Fifas
Quote from: tcustodio on 12 de January de 2010, 22:25
loooool....ainda pensas nisso? ;D
sandro17
Bem hoje lá me chegou o MC13224V da freescale e venho aqui apoiar o desenvolvimento da tal plaquita para conseguir fazer interface com o modulo senão nunca mais vou conseguir por as mãos nisto...Num tenho nada aqui na zona que me faça isso...
ghostbuster
ainda não percebi uma coisa, ou seja, eu monto esse IC na placa com cristal e antena, e já esta pronto a funcionar tipo um módulo zigbit por exemplo? os comandos AT são os mesmos?
