Autor Tópico: Materiais necessário para construir um carrinho a energia solar  (Lida 21113 vezes)
Offline DeanWinchester
Re: Materiais necessário para construir um carrinho a energia solar
« Responder #15 em: 26 de Março de 2010, 23:24 »
Boas  norbanvs olha... eu estive a medir na quinta-feira e a placa fornece 50mA! As 4 pilhas fornecem 5A. Medi a Amperimetragem do painel de seguinte forma... soldei dois fios grandes ao positivo e ao negativo da placa, e liguei-os a uma placa de ensaio, de seguida peguei em alguns LEDs e fui ligando os a mesma a medida que ainda fossem emitindo luz ( o painel necessita de estar a luz). Sabendo que cada LED tem aproximadamente 10mA multiplicando pelos 5 LEDs que funcionaram, deu 50mA.
Abraço :D
« Última modificação: 26 de Março de 2010, 23:28 por DeanWinchester »
« Responder #16 em: 27 de Março de 2010, 21:11 »
Colocas-te alguma resistência para garantir que cada led só era percorrido por 10mA?
Um regra geral anda mais na casa dos 20mA, mas depende da voltagem que lhe dás.
« Responder #17 em: 28 de Março de 2010, 14:54 »
Não pus nenhuma resistência, porque o meu professor garantiu-me que cada LED tinha aproximadamente 10 mA!!! Mas talvez tenhas razão!!! Tenho que pesquisar mais acerca disso!
« Responder #18 em: 28 de Março de 2010, 15:22 »
Pega num multímetro, muda para a escala de Ampères (tipicamente tens que mudar também a pinça vermelha de borne) e liga-o directamente aos fios do painel (nunca faças isto com as pilhas nem o com painel ligado a algum lado!!). Isto permite-te medir a corrente máxima do painel. Contudo esta corrente em geral nunca será atingida em funcionamento normal, porque nesta situação a tensão que sai do painel é muito baixa, mas serve como termo de comparação com outros paineis.
Cada LED (normal) tem a corrente que lhe "injectarmos", dentro de um certo intervalo (abaixo disso não dá luz, acima disso queima). É preciso controlar a corrente que atravessa um LED, e a forma mais habitual e simples de o fazer é usando uma resistência em série com qualquer uma das suas patas.
« Responder #19 em: 20 de Maio de 2010, 15:41 »
boas de novo pessoal... as pilhas já são alimentadas pelo painel solar! Felizmente!!! Mas agora surgiu- me uma ideia que me parece um puco interessante... já que as pilhas são alimentadas pelo respectivo painel solar, pensei em emplementar 3 LEDs, um vermelho ( quando as pilhas estivessem descarregadas), um amarelo (se as pilhas estivessem a meio da energia) e um verde ( se as pilhas se encontrassem totalmente recarregadas).
Será que me podiam ajudar a emplementar os LEDs?
Aceito todas opiniões e ajudas possiveis!
Abraço  ;) 8)
Offline antonio_jose
« Responder #20 em: 20 de Maio de 2010, 17:14 »
Olá
Não procurei muito na Internet sobre voltímetro de carga de baterias
mas deixo-te aqui um link de um blog, que acho que tem o circuito que queres com o Nome "medidor de carga com led"
Fonte: http://ferrodesoldar.nireblog.com/archives/2007/06
« Responder #21 em: 21 de Maio de 2010, 12:31 »
Um painel pequeno de 12V, não dá a corrente necessária ao motor, para o mesmo desenvolver o torque de arranque.
No arranque precisamos de corrente, depois no andamento precisamos de tensão para dar velocidade.
O melhor é usarem células de 0.5V ou 1V, com 500mA cada uma, pois já fornece o que os motores necessitam.
Um bom motor de 6V ou 12V, com desmultpilicador, para conseguir mais binário, também é o que precisam.
Para paineis solares miniatura :: FFSOLAR
Para motores :: lojas de modelismo, ou procurem na internet
Eu faço parte de uma equipe de carrinhos solares fotovoltaicos, que só uma Painel+motor+electrónica de rendimento, e participamos nas corridas nacionais.
Offline zé zé
« Responder #22 em: 06 de Outubro de 2010, 18:31 »
se voces ja tem um ajudem me sff
adidcionem me no msn
paferrao@hotmail.com
« Responder #23 em: 06 de Outubro de 2010, 18:40 »
Não faças posts repetidos, se precisas de ajuda, crias um tópico teu e tiras lá as tuas duvidas, falando por mim, eu não adiciono assim as pessoas no msn, até porque não uso msn.
« Responder #24 em: 06 de Outubro de 2010, 18:53 »
ZE ZE,
os foruns existem para troca de ideias e esclarecimentos de dúvidas, e para que todos possam tirar partido.
Conversar em MSN só vai trazer autismo, pois é uma conversa entre duas cabeças apenas.
Faz o que o SENSO sugeriu: crias um tópico e esperas que te respondam.
Estão a apertar-te com a escolha da PAP? lembra-te que tem de ser da tua autoria. Cópias de trabalhos de outros são puro plágio, e dão para desclassificar.
É facilmente visivel quando um trabalho é da autoria do próprio, ou não.
