Autor Tópico: problema em ler valores da ADC  (Lida 8692 vezes)
Offline MariaET
« em: 13 de Janeiro de 2010, 14:29 »
Olá a todos!
Estou a usar uns módulos da texas o cc2431 que têm um 8051 lá dentro. É a primeira vez que estou a utilizar este microcontrolador e estou a ter problemas em ler os valores da ADC. Estou a utilizar o IAR workbench e a tentar ler um valor no pino P0_0, com uma resolução de 12 bits e uma tensão de refeência interna de 1.25V. O código que usei é o seguinte. Alguém me pode dar uma mãozinha e dizer o que estou a fazer de errado? Obrigada!
unsigned int canalT;
do {
ADCCFG = 0x01;
ADCCON2 = 0x30;
ADCCON1 = 0x73;
while(!(ADCCON1 & 0x80));
canalT = ADCL;
canalT |= (((unsigned int)ADCH) << 8 );
} while(0);
canalT >>= 4;
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2010, 14:43 por MariaET »
Re: problema em ler valores da ADC
« Responder #1 em: 14 de Janeiro de 2010, 00:43 »
Olá e Bem-vinda Maria.
Estive a olhar para o código e não conhecendo a arquitectura, não sei o que são aqueles bytes de configuração com que estás a afectar as variáveis de sistema, contudo creio que o código não está completo. Estás a ler o valor de canalT em debug após finalizar a execução de todo o código?
Onde tens a finalização do mesmo para garantir que não ficam em loop?
De qualquer das formas, e tendo em conta que o ADCCON1 passa pelo valor 0x80 antes de o ADC estar pronto para ser lido, tudo o resto faz sentido.
Desculpa não ser grande ajuda mas é o melhor que posso fazer de momento.
do {
  ADCCFG = 0x01;
  ADCCON2 = 0x30;
  ADCCON1 = 0x73;
  canalT = ADCL;
} while(0);
canalT >>= 4;
PS - não é ADCON2 em vez de ADCCON2 ?
Offline MariaET
« Responder #2 em: 14 de Janeiro de 2010, 10:16 »
Olá Tiago!
Antes de mais obrigada pla tua resposta. De facto o código não está completo,  eu estou a ler o  valor de canalT. O resto do código são apenas umas contas sobre o valor de canalT e o retorno deste.
O while(!(ADCCON1 & 0x80)); significa "enquanto a conversão não terminar".
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2010, 10:52 »
Podes postar o link para o datasheet?
Offline MariaET
« Responder #4 em: 14 de Janeiro de 2010, 11:08 »
Olá metRo_!
O datasheet podem sacar aqui: http://dl.dropbox.com/u/2409862/cc2430.pdf
Obrigada!
« Responder #5 em: 14 de Janeiro de 2010, 11:36 »
Estive a confirmar a mascara do ADCCON1 parece correcta.
ADCCON2 também parece correcto para os 12 bits com referencia interna e AIN0 como pin de leitura.
Já a ler o ADCL só os 2 bits da direita é que não têm valor válido e estão sempre a zero logo seria:
canalT = ADCL>>2; //para ignorar os 2 bits sem valor
canalT |= (((unsigned int)ADCH) << (8-2) );
Estás a obter valores inválidos? está a bloquear o código? o que está a acontecer?
Offline MariaET
« Responder #6 em: 14 de Janeiro de 2010, 12:06 »
Estou a obter valores inválidos. Basicamente tenho um sensor de temperatura ligado. Já tive esse sensor ligado a uma PIC e funciona correctamente. Quando o liguei ao cc2431, após as conversões recebi uma temperatura negativa (e deveria ter recebido uma temperatura à volta dos 20 graus)...
« Responder #7 em: 14 de Janeiro de 2010, 12:08 »
Vê a indicação que te dei referente ao ADCL só ter os 2 bits da direita a zero e por isso os shifts estarem diferentes.
Offline MariaET
« Responder #8 em: 14 de Janeiro de 2010, 12:19 »
Vou experimentar isso hoje à tarde, porque de momento não tenho os módulos comigo. Depois digo alguma coisa!
obrigada!
Offline MariaET
« Responder #9 em: 14 de Janeiro de 2010, 15:21 »
Bem, não funcionou...
O meu código completo é o seguinte:
void Temperatura (void)
  float tensaoT;
  float tempZero, tempAmb;
  # define tzero 400.0;
  # define tcoef 19.5;
  do {
    ADCCFG = 0x01;     // activa o pino 0 da ADC
    ADCCON2 = 0x30;    // selecciona o pino 0 da ADC, coloca uma resoluçao de 12 bits e escolhe tensão referencia interna de 1.25V
    ADCCON1 = 0x73;    // xis
    while(!(ADCCON1 & 0x80));        // enquanto a conversão não terminar
       canalT = ADCL;
       canalT |= (((unsigned int)ADCH) << 8);  // canalT = ADCH ADCL
  }  while(0);
  canalT >>= 4;   // shift 4 devido aos 12 bits de resolução
  tensaoT = canalT * 0.61065;  //(1250/2047) -> 1.25V de referencia e 2047 de resoluçao
  tempZero = tensaoT - tzero;
  tempAmb = tempZero/tcoef;
  TestMessage(tempAmb,203);
O sensor de temperatura é um MCP9701A. TestMessage é uma função que  imprime o valor temAmb numa trama do zigbee. O valor é impresso em hexadecimal.
Imprimindo passo a passo, o valores que me aparecem são:
canalT = 0x114 =  276 em decimal
tensaoT = 0xAC = 172 em decimal
tempZero = 0xFF1B -> aqui como subtraio 400 dá um valor negativo (digo eu)
tempAmb = 0xFFF5 -> este também deve ser o valor negativo
Com as alterações que propuseste aparecia o seguinte:
canalT = 0x46 = 70 em decimal;
tempAmb = 0xFFEE
Offline MariaET
« Responder #10 em: 14 de Janeiro de 2010, 16:11 »
Bem, já sei qual era o problema!
O código está correcto. O problema estava na tensão de referência. Eu estava a usar 1.25V de referência, mas o sensor estava a mandar uma tensão superior, logo a ADC saturava!
Obrigada na mesma pessoal!
« Responder #11 em: 14 de Janeiro de 2010, 16:13 »
Ainda bem que ficou resolvido. Boa sorte para o projecto ;)
