Float to String
Started by DanBar, 06 de February de 2010, 23:14
DanBar
Já tinha experimentado tirar o pointer, dava erro na mesma
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
DanBar
Vai te deitar amigo. Eu resolvo isso depois. Também já não dou uma para a caixa
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
É que não estou a visualizar as funções de manipulação de strings k o arduino tem incluidas... estou habituado a trabalhar em alto nível... Estava a esquecer-me que tem que ser um código de baixo nível.
Fica aqui só umas ideias para amanhã ver... o meu mal é sono!
void floatToStr(char * outstr, float value, int places, char separator){
  outstr = "" + (int)value + separator + (int)((value-(int)value)*(10*places));
void rIntToStr(int value, char *str){
if (value == 0) return;
rIntToStr(value/10, str++);
str = value % 10;
DanBar
#18
Este era o meu antigo código :
void Lcd_PrintFloat(float Number, byte decimals){
  int frac;
  int rnd;
  char NumStr[20];
  rnd = (unsigned int)(Number*1000)%10;
  frac=(unsigned int)(Number*100)%100;  //get three numbers to the right of the deciaml point.
  if (rnd>=5) frac=frac+1;
    itoa((int)Number,NumStr,10);           // I changed it to 2 decimal places
    strcat(NumStr,".");
    if (frac<10)  {itoa(0,&NumStr[strlen(NumStr)],10); }   // if fract < 10 should print .0 fract ie if fract=6 print .06
    itoa(frac,&NumStr[strlen(NumStr)],10); //put the frac after the deciaml
lcd.printIn(NumStr);
Mas com este código aparece sempre 2 digitos.
Este é o que estou a utilizar agora (foto)
void floatToStr(char * outstr, float value, int places) {
  dtostrf(value,sizeof(value),places,outstr);
Projectos iCAR
DB@G
QuoteThe minimum field width of the output string (including the '.' and the possible sign for negative values) is given in width
Portanto, se queres 2 digitos inteiros positivos mais o ponto mais 1 digito decimal, o valor para width deve ser 4 (caracteres). Só por acaso, sizeof(float) é tipicamente 4.
Quoteand prec determines the number of digits after the decimal sign.
Como só queres 1 digito decimal, _prec deve ser 1.
Esqueçam essas funções "floatToStr", em C não há concatenação de strings suportado de base pela linguagem. "" + ... não existe; bom, na verdade até o podem fazer, se fizerem casts, mas "" representa o ponteiro, o ponteiro para a localização de memória que guarda a string constante "". Mas não é nada do que vocês querem.
msr
Em geral quando quero fazer conversões ou concatenar uma quantidade de valores numa string uso a função sprintf().
O uso é desta forma: sprintf(str,"%d %f",val1,val2);
Mas não sei se dará para fazer o mesmo no Arduino.
Dá uma vista de olhos neste link: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200716061
DanBar
Já funciona:
char StrTemp[6];
floatToStr(StrTemp,MaxTempExt,1);
int f_int;
int pows_of_ten[4] = {1, 10, 100, 1000};
int multiplier, whole, fract, d, n;
char DispString[32];
char fraction[32];
multiplier = pows_of_ten[places];
if (value < 0.0)
   value = -value;
   strcat(outstr,"-");
whole = (int) value;
fract = (int) (multiplier * (value - (float)whole));
itoa(whole,outstr,10);
strcat(outstr,".");
for (n=places-1; n>=0; n--) // print each digit with no leading zero suppression
   d = fract / pows_of_ten[n];
   itoa((int)d,&outstr[strlen(outstr)],10);
Obrigado pelo link msr  ;)
Projectos iCAR
DB@G
DanBar
Resultado:
QuoteTemperatura Ambiente: 21.87 C
MaxTemp:21.87 lcd:21.8
MinTemp:21.87 lcd:21.8
Temperatura Ambiente: 21.94 C
MaxTemp:21.94 lcd:21.9
Temperatura Ambiente: 24.62 C
MaxTemp:24.62 lcd:24.6
Temperatura Ambiente: 23.69 C
Projectos iCAR
DB@G
TigPT
Está a truncar em vez de arredondar... depois com mais calma vejo disso contigo! ;)
DanBar
#24
Talvez não me tenha explicado bem. Era mesmo isso que eu queria desde o inicio "truncar" e não "aredondar"  ;D
Mas posso sempre decidir depois:
void floatToStr(char * outstr, float value, int places, boolean rounds) {
if (rounds){ // arredondar
} else { // truncar
   int f_int;
   char fraction[32];
   if (value < 0.0) {
     value = -value;
     strcat(outstr,"-");
   strcat(outstr,".");
   for (n=places-1; n>=0; n--){ // print each digit with no leading zero suppression
Projectos iCAR
DB@G
