Autor Tópico: Arduino LCD screens 20x4  (Lida 11657 vezes)
Offline buu
« em: 10 de Fevereiro de 2010, 11:23 »
Estou a fazer um projecto de moniterização de baterias e consumo do circuito, mas estou com algumas duvidas em algumas partes do codigo.
Isto é o que eu tenho feito até agora e a funcionar é isto, são 3 analizadores de voltagem 1 medidor de consumo do sistema e 1 contador de tempo de sistema ligado.
Gostava de criar 1 segundo screen em que em vez de valores tivesse barras a indicar a quantidade de voltagem nas baterias.
Uma coisa do genero:
Agora a minha pregunta :) já alguem fez uma coisa parecida, não encontro muita informação na net sobre este assunto, e como não domino muito bem a prgramação precisso de um pouco de ajuda para avançar.
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Re: Arduino LCD screens 20x4
« Responder #1 em: 10 de Fevereiro de 2010, 11:28 »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #2 em: 10 de Fevereiro de 2010, 12:30 »
Tens a tua resposta aqui:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,606.msg19385/topicseen.html#new
iCAR se calhar a duvida dele tem mais a ver com o criar as barras pois pelo que percebi ele tem o primeiro ecrã a funcionar.
Vamos la ver por exemplo para uma bateria de 12V. Vamos supor que carregada a bateria tem 12V e que consideramos que está descarregada com tem 10V (podia-mos considerar 0 mas vamos supor que se a bateria chegar aos 10V já não serve para a nossa aplicação).
100% -- 12V
    0% -- 10V
Medimos a tensão e o resultado é 11,3V.
tensãoPercentagem = ((11,3-10)/(12-10))*100;
Isto dá-te a percentagem no entanto era necessário ainda fazer algumas contas para transformar isto nas barras, o ideal então é colocar isto como o resultado logo das barras.
Tens:
15Barras -- 12V
  0Barras -- 10V
tensãoBarras = ((11,3-10)/(12-10))*15;
Depois fazes por exemplo um for na linha que queres do genero
for(i=6;i<tensãoBarras+6;i++){
   coloca barra;
i=6 por que é coluna onde começar a preencher. Para tensão igual a 10V o resultado de tensãoBarras seria igual a 0 e então 0+6=6 logo como 6 não é menor que 6 ele não colocava nenhuma barra. Para um tensão igual a 12V o resultado do tensãoBarras seria 15 e então o for ia de 6 até 6+15.
Offline DanBar
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2010, 12:54 »
É isso.  ;D
Projectos iCAR
DB@G
Offline buu
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2010, 15:35 »
o que eu queria era as 2 coisas que foram respondidas pelos 2  ;D muchas gracias quem sabe sabe, a noite já vou testar o codigo.
A primeira parte está toda a funcionar, tirando um pequeno problema na string da voltagem que o iCAR já explicou, a segunda parte era um segundo screen com as mesma info do 1º screen mas com um aspecto mais bonitinho.
