Produtos que gostava de ver na loja
Started by microbyte, 16 de February de 2010, 13:47
norbanvs
Acho que uns potenciómetros também poderiam vir a ser úteis, o que acham?
Tenho aqui umas coisas para adicionar à minha lojeca mas ainda não tive tempo, entre as quais isto:
Não são os fios já feitos mas pode interessar a alguém... não tenho as caixas só de um pino mas manga termo-retráctil também serve.
guibot
QuoteTenho aqui umas coisas para adicionar à minha lojeca mas ainda não tive tempo, entre as quais isto:
é uma boa solução!  e fêmeas também consegues arranjar?
fêmeas já há muito que tenho na lojeca...
guibot
TigPT
O outro não abre.. tá com os cockies do pc.
The Wolfman
O outro indicado só funciona com a norma 802.11b, enquanto o que o TigPT postou já é b/g.
Maior alcance e maior velocidade. Pelas minhas contas, o wireless (pelo menos g) tem um overhead de 44,(4)%.
Qual é a largura de banda que um módulo destes pode gerar com um arduino?
TigPT
Segundo o datasheet "up to 4Mbps sustained data rate with TCP/IP and WPA2".
msr
#26
Pelo que li no forum do Arduino, 802.11b é bastante razoável para usar com o Arduino, mais que isso não sei se o ATmega iria ter bagagem suficiente (rapidez de processamento) para lidar com tanta informação eficientemente.
Edit: pelos vistos o link que aqui pus nao funcionou; é ir à secção Arduino Shields da loja http://www.asynclabs.com/store
delphi
Queria comprar um destes:
http://www.thaieasyelec.net/index.php//Arduino/3-2-inch-TFT-Touch-Screen-with-Arduino-Interface-V2/p_68.html
A minha dúvida é se dará ainda para levar com um RF-ID, ou Xbee, ou qualquer outra ligação em série (TX/RX).
Para fazer um relógio de ponto.
TigPT
Obrigado delphi mas não creio que tal produto seja adicionado brevemente.
durza
eu gostava mesmo que vendessem Picaxes!!
na minha escola só usam disso assim como eu, sempre podia informar da loja na escola e dizer que vendiam Picaxes etc, que acham?
