Autor Tópico: Comando Servo  (Lida 9865 vezes)
Offline tigas_20
Comando Servo
« em: 19 de Fevereiro de 2010, 21:13 »
Boas
Estou a trabalhar para o meu projecto de fim de curso, que deverá ser um carro com um braço robotico.
Mas agora deparei-me com um problema.
Pelo que já li utilizando o comando servo deveria conseguir mover o servo para a direita, centro, e esquerda. Mas não estou a conseguir utilizar este comando.
Eu ponho por exemplo
servo 0,125 - e o servo roda desalmadamente.
e vou alterando o 125 para 75, 100 e acontece a mesma coisa.
Na teoria utilizando um exemplo do manual deveria ocorrer a seguinte situação:
ciclo:
servo 4, 75 ‘ move o servo para uma das posições finais
pause 2000 ‘ espera 2 segundos
servo 4, 150 ‘move o servo para a posição central
servo 4, 225 ‘move o servo para a posição final oposta
pause 2000
goto ciclo ‘ volta para ciclo
Já aconteceu isto a mais alguém?
Existe alguma solução?
Desde já Muito Obrigado
Tiago Lourenço
Offline fre_deri_co
Re: Comando Servo
« Responder #1 em: 05 de Maio de 2010, 14:28 »
Boas Tigas!!!
sei que ja passou mais de 2 meses e meio mas como so ontem conheci este forum por acaso nao deu para eu poder ter ajudado mais cedo... possivelmente ja deves ter solucionado o problema ou entao simplesmente desistido... seja como for deixo aqui a minha sogestão no caso de poder vir a ser util a alguem...
esse problema sim, ja me aconteceu, tendo sido solucionado com a resistencia se 330R que a propria picaxe recomenda ligada em serie com o pin de controlo ou entao o mais vulgar a contecer é o pic passar-se, mudas de pin de saida, obviamente sempre dentro da porta B...
espero que este pequeno tempo que acabo de dedicar ao forum poupe dores de cabeça a alguem  :P
Frederico Pereira
