Autor Tópico: [Guia]Circuito Eléctrico  (Lida 15144 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
« em: 09 de Março de 2010, 23:15 »
Este guia tem a função de estudar TEORICAMENTE um circuito eléctrico.
É IMPORTANTE TER OS CONHECIMENTOS DO GUIA DE ELECTRÓNICA ANTES DE PROCEGUIR!!!  Guia de Electrónica
O que é um circuito eléctrico?
Circuito eléctrico é um conjunto de componentes electrónicos interligados entre si.
Exemplo:
A ligação entre uma bateria, chave e fios é um circuito electrico.
Circuito em Série
Os circuitos podem ser em Série ou Paralelos. Os circuitos em série, são circuitos em que o TERMINAL de um componente é DIRECTAMENTE ligado ao terminal de um outro componente.
Exemplo:
Propriedades:
1) A corrente é CONSTANTE, ou seja, é a mesma em TODOS os componentes ligados em série.
2) A tensão é encontrada a partir da LEI DE OHM.
3) A Resistencia Equivalente(Req) do circuito, equivale a SOMA dos valores das resistencias dos resistores.
4) A SOMA das voltagens dos componentes deve ser IGUAL a voltagem da fonte.
Resistencia Equivalente:
Resistencia equivalente é o valor que equivale a todos os resistores, ou seja, na prática, ao valor que os representa.
Exemplos Práticos:
Conforme o exemplo 1, iremos calcular a tensão em cada resistor e a corrente do circuito.
     1º Passo:
     Achar a resistencia equivalente do circuito:
     110 + 250 = 360, Logo Req = 360 Ohms
     2º Passo:
     Calcular o valor da corrente do circuito:
     12 = 360 x A
      A = 12/360
      A = 33,33 mA
     3º Passo:
     Calcular a tensão em cada resistor:
     VR1 = 110 * 33,33 * 10-3
     VR1 = 3,66 V
     VR2  = 250 * 33,33 * 10-3
     VR2  = 8,33 V
Neste segundo exemplo, verificamos a presença de uma terceira resistencia.
O processo de calculo é o mesmo:
     230 + 250 + 120 = 600
     6 / 600 = 10 mA
     VR1  = 230  * 10-2
     VR1  = 2,3 V
     VR2  = 250  * 10-2
     VR2  = 2,5 V
     VR3  = 120  * 10-2
     VR3  = 1,2 V
Este exemplo apenas ilustra o segundo, mas usando apenas um resistor no lugar de todos os outros.
Circuito Paralelo
Este circuito basea-se em componentes paralelos, como o próprio nome diz. Neste tipo, todos os componentes são ligados em um mesmo positivo e negativo e NÃO são NECESSÁRIAMENTE ligados entre si.
No exemplo acima, vemos um circuito paralelo
Propriedades:
1) A TENSÃO é constante.
2) A CORRENTE é obtida através da Lei de Ohm.
3) A Resistencia Equivalente é obtida através das fórmulas:
*O inverso da resistencia equivalente é igual a soma dos inversos dos valores dos resistores.
1/Req = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... + 1/Rn
*SOMENTE para DUAS resistencias:
Req = (R1 * R2)/(R1 + R2)
*SOMENTE quanto o valor das resistencias é IGUAL:
Req = R/N
N = Número de resistencias
Exemplo Prático:
Vamos calcular a corrente e a tensão em cada resistencia.
     1º Passo:
     Havemos de encontrar a Req
     1/Req = 1/12 + 1/18 + 1/30
     1/Req = 31/180
     Req = 5,8 Ohms
     2º Passo:
     Devemos encontrar a tensão constante.
     No próprio esquema, a tensão já está indicada, então ela será de 6 V
     3º Passo:
     Agora como ultimo passo é achar as correntes
     VR1 = 6 / 12
     VR1  = 0,5 A
     VR2  = 6 / 18
     VR2  = 0,33 A
     VR3  = 6 / 30
     VR3  = 0,2 A
Circuito Misto
Esse é o ultimo "tipo" de circuito. Ele é formado pela mistura dos dois outros tipos.
Neste exemplo podemos observar um circuito misto.
Resolução:
Este tipo de circuito não possui propriedades, pois usa as propriedades dos outros dois. Apenas possui uma forma de resolução. A forma consiste em "separar" os circuitos mistos em série e paralelo pelo valor de uma resistência igual ao Req do circuito.
No primeiro exemplo, observamos um circuito paralelo ao final, formado pelos resistores 3 e 4, tal que: R3 = 18 Ohms e R4 = 30 Ohms
Devemos substituir este conjunto de resistencias por uma só. Com a fórmula: Req = 11,25 Ohms.
Redesenhamos o circuito para:
Agora podemos observar um circuito em série entre R2 e R3, onde R2 = 25 ? e R3 = 11,25 ?
A fórmula diz que devemos somá-los, criando o R2 com 36,25 ?
Teremos:
Agora só nos resta um circuito em série.
Com a fórmula achamos R = 9.
obs:
* Este guia SOMENTE funciona com correntes CONTÍNUAS. NÃO será util para nós no momento estudar corrente alternada.
* Nos circuitos mistos, existe uma maior complexidade que será vista em outro guia, após o estudo de Curto-Circuito.
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 00:59 por vicardosof »
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: [Guia]Circuito Eléctrico
« Responder #1 em: 09 de Março de 2010, 23:22 »
Onde estão os comentários?
Offline p0wd3r
« Responder #2 em: 10 de Março de 2010, 00:33 »
Parei aqui:
     3º Passo:
     R1 = 3,66 V
     R2 = 8,33 V
Isto porquê? A tensão eléctrica é sempre representada por um "V" ou um "U", nunca pelo "R" que representa o valor de resistência! Eu percebi a ideia, referir que é a tensão que cai nessa resistência, mas no início fiquei um pouco "reticente".  Quando o pretendemos fazer, colocámos em índice o nome da resistência: VR1 = queda de tensão na resistência R1.
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #3 em: 10 de Março de 2010, 00:57 »
Tens razão, já troquei. Não tinha percebido que isso poderia gerar confusão.
« Última modificação: 10 de Março de 2010, 01:00 por vicardosof »
